Grundig T 5000 Handabstimmung defekt
1oll2
#1 erstellt: 21. Okt 2016, 18:04
IMG_1564
Bei meinem T5000 geht plötzlich die Handabstimmung nicht mehr und die Frequenzanzeige steht auf 87.5 HA
AM und LW funktioniert auch nicht. Die Uhrzeit lässt sich einstellen. Die Selengleichrichter und der Tantal im HF Kästchen sind bereits getauscht und er hatte jetzt auch ca 1 Jahr lang tadellos funktioniert. Was könnte da die Ursache sein, Manual ist vorhanden. Mist" der hatte Jazzradio immer astrein empfangen und es Klang fast so wie von einer CD.
Olli
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Okt 2016, 23:28
Evtl. mal den Tantal-Kondensator C347 tauschen. Hier reicht es auch, einen guten Elko zu nehmen.
Die Widerstände R231, R234, die Fototransistoren T701-T703 und den Transistor T15 überprüfen.
SM
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Okt 2016, 23:36 bearbeitet]
1oll2
#3 erstellt: 22. Okt 2016, 15:52
C347 hatte ich schon gegen einen Panaconik 22uf 25 V getauscht, dann schau ich mir mal die anderen Teile an.
Vielen Dank, für die Tips!
Olli
hf500
Moderator
#4 erstellt: 22. Okt 2016, 19:36
Moin,
moeglicherweise ist der Steuerprozessor blockiert. Taster ueberpruefen (Dauerkontakt).
73
Peter
Bertl100
#5 erstellt: 22. Okt 2016, 23:07
Hallo zusammen,
ja ... und mal alle Betriebsspannungen kontrollieren. Im Netzteil sitzen drei Selen-Gleichrichter. Die geben gern auf. Und auch die ganzen Sicherungen prüfen!
Bernhard
1oll2
#6 erstellt: 23. Okt 2016, 14:37
IMG_1565
Asche auf mein Haupt, es war ein Selengleichrichter, die hatte ich doch noch nicht getauscht, es fehlte die 15V Spannung und nun geht er wieder👍🏻 Ich hatte damals nur den C 347 getauscht.
Vielen Dank noch einmal für die Tips
Olli
Bertl100
#7 erstellt: 23. Okt 2016, 17:53
Hallo zusammen,
das freut mich, dass du das Problem lösen konntest!
Bernhard
1oll2
#8 erstellt: 23. Okt 2016, 19:59
IMG_1566
IMG_1567
Die roten Selengleichrichter habe ich mit Silizium Gleichrichter ersetzt. Der eine ist beim löten ein bisschen rausgerutscht, desahalb steht er etwas hoch, aber die Beinchen haben noch genügent zum löten durchgerreicht.
Hier noch einmal ein Foto mit dem ausgewechselten C 347, den ich allerdings außen an die Platine gelötet habe, weil im Kästchen zu wenig Platz war. Funktioniert trotzdem einwandfrei. Macht es Sinn, im Netzteil die Elkos prophylaktisch zu tauschen oder sollte ich sie drinn lassen? Tantal Elkos sind ja keine weiter drin.
Ansonsten ist der T5000, schon ein klasse Gerät.
Olli
[Beitrag von 1oll2 am 23. Okt 2016, 22:36 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 23. Okt 2016, 22:45
Würde ich machen und auch die (halb) verbrannten Widerstände tauschen (R251? und die Unteren, rechts und links neben dem Transistor).
jörg-525-touring
#10 erstellt: 23. Apr 2022, 19:20
Moin!
Jetzt hat es auch mich erwischt. Der für 35€ ersteigerte T5000 hat einen ausgelösten Auflötwiderstand.
T5000 Auflötwiderstand
Dank der Vorarbeit hier im Forum und Inaugenscheinnahme war klar: C347 im UKW-Kästchen und der Selengleichrichter, der durch Hitze aufgequollen ist und den benachbarten Elko gegrillt hat, sind kaputt.
Ich habe dann das UKW-Kästchen mit Entlötlitze ausgelötet. DieSchrauben waren ebenfalls mit Lötzinn gesichert, so dass man keinen Kreuzschraubendreher reinstecken kann. Ist das normal? Dann hab ich den Deckel abgezogen und C347 gesucht. Schwer zu finden war der.
T5000 Rückseite
T5000 UKW-Kästchen Rückseite
T5000 UKW-Kästchen raus
Dann hab ich C347 mit Entlötlitze herausgelötet, seine Beinchen ins Innere gedrückt und dann herausgeschüttelt.
Da ist er, zusammen mit seinem 50V-Ersatz
T5000 C347
Den Ersatz habe ich, wie hier vorgeschlagen, auf der Lötseite angebracht.
T5000 C347 neu
jörg-525-touring
#11 erstellt: 23. Apr 2022, 19:32
Danach hab ich das Kästchen wieder eingebaut.
T5000 UKW-Kästchen rein
Jetzt noch den Selengleichrichter gegen einen B80C2000 rund ersetzen. Die Beinchen richtig zurechtbiegen.
T5000 B80C2000
Da ist er drin.
T5000 B80C2000 drin
Erster Probelauf:
T5000 geht wieder
Tada!
Er läuft!
Vielen vielen Dank an Reinhard und Bernhard für die Vorarbeit.
Jetzt muss noch das Kriechstromproblem im V5000 gelöst werden. Kann ich nicht einen Spannungsteiler vor dem Schalttransistor anbringen und den Kriechstrom gegen Masse ableiten? Die Basis von dem Schalttransistor an den Schleifer eines Trimmpotis als Spannungsteiler, ein Bein von dem gegen Masse, ein Bein an den Netzschalter? Könnte das klappen?
hf500
Moderator
#12 erstellt: 23. Apr 2022, 20:00
jörg-525-touring (Beitrag #10) schrieb:
Moin!
Moin,
ja, denn die Platine wurde komplett bestueckt, also auch das Mischteil wurde montiert, und dann erst ins Loetbad. Daher sind die Schrauben mit angeloetet (mehr oder weniger).
So ein Rundgleichrichter ist als Ersatz fuer die Selen etwas ungluecklich. Weiter oben wurde der passgenaue Ersatz gezeigt, wenn man mehr damit zu tun hat, sollte man sich einen Vorrat anlegen, z.B.:
https://www.pollin.d...-1-5-a-1000-v-150238
Zwei Glr. der Sorte sind ja noch da....
73
Peter
jörg-525-touring
#13 erstellt: 23. Apr 2022, 20:29
Moin Peter,
Ja, der Rundgleichrichter passt vom Layout nicht. Aber den hatte ich noch hier rumliegen, also kam der rein. Auf die Kondensatoren am Siliziumgleichrichter hab ich auch verzichtet. Für mich reicht das so und ich bin froh, dass ich die Tantalperle im HF-Kasten ersetzt gekriegt hab :-) :-)
Der ersetzte Gl ist offenbar glühend heiß geworden, als er noch ging. Er hat die Plastikumhüllung vom benachbarten Elko angeschmolzen und die Platine unter sich geröstet. Darum kam er raus. Die anderen Selengleichrichter der glorreichen AEG scheinen nicht so heiß zu werden, darum hab ich sie drin gelassen.
oldiefan1
#14 erstellt: 24. Apr 2022, 03:19
Das Kriechstromproblem des Ein-/Ausschalters bei
GRUNDIG
V5000
XV5000
wird am besten und dauerhaft (für die nächsten 20-30 Jahre) dadurch gelöst, dass der Netzschalter mit einem der Lautsprecherschalter (beim XV5000 Ausgangsschalter) oder dem Monitorschalter kreuzgetauscht wird. Sie sind baugleich.
Keine Sorge! Das Kriechspromproblem wirkt sich nach dem Tausch auf die Positionen, wo der Schalter dann eingebaut wurde nicht mehr aus, da diese niederohmige Schaltumgebung haben.
NUR der Ein-/Ausschalter entwickelt das Kriechstromproblem durch die dauernd anliegende Schaltspannung vom Hilfsnetzteil. Offenbar gibt es unter dem dauernden Spannungseinfluss eine chemische Veränderung im Hartpapier-Leiterplattenmaterial im Schalter, die die Isolationseigenschaft des Hartpapiers so weit verändert, dass ein paar Mikroampere fliessen können, die den Netzrelais-Transistor durchsteuern. Dann lässt er sich nicht mehr ausschalten. Andere vorgeschlagene Lösungen (von denen ich früher auch mal glaubte, sie seien wirksam), bringen leider keine oder keine dauerhafte Lösung.
Beim Ausbau des Netzschalters vorsichtig zu Werke gehen. Ein Pin ist blöderweise umgeknickt festgelötet. Viel Geduld ist nötig, gute Entlötlitze und eine sehr dünne Klinge (Uhrmacherschraubendreher) um nach vollständiger Entfernung des Lots mit der Entlötlitze, diesen Pin gerade zu biegen, um danach den Schalter von der Platine heben zu können. Wer hektisch und ungeduldig und mit falschem Werkzeug da rangeht, reisst leicht Leiterbahnen ab! Wäre schade!
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 24. Apr 2022, 03:22 bearbeitet]
Grundig ST6000 Handabstimmung defekt, Display tot
jörg-525-touring am 24.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  7 Beiträge
Grundig T 5000 Probleme
wagum am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
Grundig T 5000 - Sendespeicher
wegavision am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  15 Beiträge
Grundig T 5000 Probelm !
ichundich am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  17 Beiträge
Grundig T 5000 Sendereinstellung def.
Karlheinz_28 am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  11 Beiträge
Grundig T-5000 Relais Probleme
Baldy-017 am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  4 Beiträge
Skalenbeleuchtung Grundig A 5000 defekt
HiFi-Raritäten-Fan am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  10 Beiträge
Grundig T-5000 - Service Manual gesucht
Llion am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  15 Beiträge
Grundig V-5000 defekt - bitte um Hilfe
Llion am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Grundig FineArts T9000 Handabstimmung geht nicht
jörg-525-touring am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
