Grundig T-5000 Relais Probleme
Baldy-017
#1 erstellt: 11. Sep 2022, 08:56
Hallo miteinander,
Hab in letzter Zeit etwas Probleme mit meinem T-5000. Wenn ich morgens einschalte kommt es häufiger vor, dass Relais 2 erst 4-5 mal rattert bevor es stabil auf "ein" steht und danach meldet sich Relais 1 noch und schaltet Tunoscope noch 1 oder 2 mal "ein/aus". Danach läuft der Tuner stundenlang ohne Probleme. Auch wenn ich kurz nach dem Rattern nochmal Power off schalte und zum zweiten mal Power on, kann das Problem schon weg sein. Da läßt sich auch nicht viel messen, Spannungen an den Messpunkten 32,15,9,5V an den Messpunkten stimmen dann. Das Rattern dauert eh nur 1-2sec. Spätestens nach dem 3. Power ein ist alles normal.
3 Gleichrichter erneuern, T15, c347 hab ich schon hinter mir, da mal die Federsicherung an R231/234 offen war. Jetzt auch noch nahezu alle Elkos im Netzteilbereich erneuert, also 96,98,99, 105,106,109, 112,114, Rest C50,113, 97,101 geprüft und ok. R231/234 auch ok.
Woher könnte das Rattern der Relais noch kommen?
Gruß Baldy
Hab gerade mal den Hilfskontakt am Netzschalter gereinigt, der hatte mal 30 Ohm, mal 90 Ohm. Momentan sieht`s gut aus, schaltet einwandfrei. Aber definitiv weiß ich das erst morgen früh.
[Beitrag von Baldy-017 am 11. Sep 2022, 09:47 bearbeitet]
oldiefan1
#2 erstellt: 11. Sep 2022, 18:16
Der beschriebene Fehler ist mir gut bekannt.
Ursache sind i.a. trockene Kleinelkos im Netzteilbereich, insbesondere, die an der Ansteuerung des Relais 2 teilnehmen (C96, 97, 98). Du warst schon auf dem richtigen Weg. Hast aber C97 vergessen.
Man kommt da zwar schlecht dran, da am äusseren Rand, halb unter der Chassisstrebe sitzen. Aber es lohnt sich.
Bei der Gelegenheit ebenfalls miterneuern:
C101
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 11. Sep 2022, 18:20 bearbeitet]
Baldy-017
#3 erstellt: 12. Sep 2022, 08:03
Moin,
Also wie es aussieht lag der Fehler schon an dem Hilfskontakt vom Powerschalter. Nach der Reinigung keine Probleme mehr, gestern Abend und heute Morgen auch keine Probleme mehr. Weder bei R2 noch bei R1 klackert was.
C101 und C97 sind ja unter den geprüften Elkos, die waren ok. Hab die aber trotzdem noch auf der Einkaufsliste u. a.
Bin aber optimistisch, dass es jetzt funktioniert. Gruß
[Beitrag von Baldy-017 am 12. Sep 2022, 08:04 bearbeitet]
oldiefan1
#4 erstellt: 12. Sep 2022, 15:31
OK, dann alles gut!
Reinhard
Grundig T 5000 Probleme
wagum am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
Grundig T 5000 - Sendespeicher
wegavision am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  15 Beiträge
Grundig T 5000 Probelm !
ichundich am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  17 Beiträge
Grundig XV 5000 Probleme
Caneti am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  4 Beiträge
Grundig T 5000 Sendereinstellung def.
Karlheinz_28 am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  11 Beiträge
Grundig T 5000 Handabstimmung defekt
1oll2 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  14 Beiträge
Grundig A 5000 Ersatzteile
Enzom1 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  6 Beiträge
Grundig T-5000 - Service Manual gesucht
Llion am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  15 Beiträge
Netzschalter (Ein-/ Ausschalter) Tuner Grundig T 5000
oldiefan1 am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  5 Beiträge
Grundig XV 5000 bleibt immer an
stefstoned am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
