HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual HS 135[Endstufenplatine] Fehlersuche | |
Dual HS 135[Endstufenplatine] Fehlersuche+A -A |
dp_1Stein
00:07
erstellt: 08. Aug 2016, |
Moin liebes Forum ich habe einen Dual HS 135 Plattenanlage. Jedenfalls ging ein Kanal kaputt und ich hab erst mal die Sicherungen und die Leistungstransistoren gecheckt. ![]() Bis jetzt gemessen : Kaputt : F1A (oben),T 35 ![]() Funktioniert :F1A(unten),T36 ,T34, R42,R41,T33 Bild : ? Darf ich hier ein Teil mit Makierungen reinstellen ? ![]() Meine Frage : kann ich ziemlich sicher aussließen, dass andere Bauteile auch defekt sind ? Da andere Transistoren welche Kontakt mit dem defekten Transistor haben noch intakt sind.? Oder muss ich alle anderen Transistoren auch noch überprüfen `? Grüße 1Stein ![]() |
Rabia_sorda
00:47
Wenn die Bilder von dir sind, dann hast du "die Macht" darüber.
Tausche bitte ALLE Transistoren und Dioden des defekten Kanales. So viele sind es ja nicht und es sind gängige (Deutsche) Typen. Die Kosten sind auch überschaubar. ![]() Auch die Widerstände überprüfen. Ggfls. sind welche defekt oder hochohmig geworden. ( ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Aug 2016, 00:55 bearbeitet] |
dp_1Stein
01:04
Mist ich hatte gar nicht bedacht, dass die Teile nichts Kosten ![]() Danke! |
Rabia_sorda
01:08
Na...ist da etwa Sarkasmus im Spiel...!? ![]() Für den BC207B kannst du BC546B oder BC547B nehmen. |
Rabia_sorda
21:37
erstellt: 09. Aug 2016, |
detegg
21:59
Deshalb schließe ich auch hier! Danke, Karsten ![]() ![]() Detlef |
Dual HS 135[Endstufenplatine] Ersatztransistoren dp_1Stein am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 32 Beiträge |
Problem mit DUAL HS 36 Bastelfreund2 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
Dual HS 21 brummt Bastelwut am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 21 Beiträge |
Dual Type HS 39 davidnh am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 9 Beiträge |
Dual HS 41 fennchen am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 5 Beiträge |
Dual HS 25 - Kein Ton 'Olli' am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 8 Beiträge |
Toshiba Endstufenplatine highfreek am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
Dual HS 32 dreht zu schnell maumarix am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
Dual HS 152 Ausbau Chassis - wie? Holzbocker am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit ein Dual HS 152. Willi3259 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDohuaJed
- Gesamtzahl an Themen1.560.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.381
