HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Problem mit DUAL HS 36 | |
Problem mit DUAL HS 36+A -A |
Bastelfreund2
00:23
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hallo, ich habe heute versucht, einen defekten DUAL HS 36 Plattenspieler zu reparieren, in der Annahme, dass evt. nur ein Gummiriemen defekt sei. Beim Einschalten brannte eine Sicherung (160 mA) durch. Ich würde gerne auf detailiierte Fehlersuche gehen, wofür ein Schaltplan enorm hilfreich wäre. Wenn irgendjemand so etwas zur Verfügung hat oder evt. Hinweise zu häufig wiederkehrenden Fehlern bei diesem Gerät geben kann, wäre ich sehr dankbar. Evt. wäre auch ein Hinweis toll, woher man diese Pläne günstig beschaffen kann. Ich habe schon eine ganze Weile die Suchfunktion genutzt, bin aber nicht auf die erhofften infos gestossen. Vielen Dank und beste Grüße im Voraus ! :-) |
CyberSeb
12:48
erstellt: 09. Jan 2008, |
Wilkommen im Hifi-Forum! Hier ist deine Rettung: ![]() bzw. ![]() Ich würde so vorgehen: Motor abklemmen, Sicherung austauschen (gegen eine passende!!!). Einschalten. Wenn die Sicherung wieder durchpfeift, liegts am Verstärker und der Motor ist in Ordnung. Dann die Gleichrichter durchmsessen und danach die Siebkondensatoren. Damit solltest du den Fehler finden können! Gruß Sebastian |
Bastelfreund2
18:52
erstellt: 12. Jan 2008, |
Hallo Sebastian, vielen Dank für die rasche Rückmeldung zu meinem Problem. In meiner Freizeit am Wochenende werde ich mir den Plattenspieler vorknöpfen und durchmessen. Sobald ich Erfolg habe, werde ich mich wieder melden. Gruß Bastelfreund2 |
Dual HS 21 brummt Bastelwut am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 21 Beiträge |
Dual HS 41 fennchen am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 5 Beiträge |
Dual Type HS 39 davidnh am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 9 Beiträge |
Problem mit ein Dual HS 152. Willi3259 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 5 Beiträge |
Dual HS 135[Endstufenplatine] Fehlersuche dp_1Stein am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
Dual HS 25 - Kein Ton 'Olli' am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 8 Beiträge |
Dual HS 135[Endstufenplatine] Ersatztransistoren dp_1Stein am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 32 Beiträge |
Dual HS 32 dreht zu schnell maumarix am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
Dual HS 152 Ausbau Chassis - wie? Holzbocker am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
Dual HS 130 1224 Kellerfund + Qualm (Kondensator geplatzt?) pecus86 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.348
