| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher CR 240 AV Nach Riemenwechsel Motor ohne Funkt... | |
Uher CR 240 AV Nach Riemenwechsel Motor ohne Funktion+A -A |
alihifi
erstellt: 31. Mai 2016, 17:01
Hallo, liebe HiFi-Gemeinde und Uher-Experten seid gerüßt ! Mit folgendem Problem will ich meinen "Einstand" geben: Bei dem vor Kurzem als defekt gekauften CR 240 AV gingen Motor und alle Schalter, nur kein Bandlauf, weder Play noch FF noch RW. Habe mir also neue Riemen besorgt und die mit viel Geduld und Gefummel ausgetauscht. Dabei musste ich diverse Teile ausbauen und wieder einbauen. Jetzt wollte ich mal testen, allerdings noch mit ausgebautem Kassettenschlitten und offener Unterseite. Strom (über Netzteil) läuft, VU-Meter leuchten jedenfalls. Aber kein bei "on" Motorsummen. Ist da vielleicht eine Sicherung defekt oder muss ich doch den Schlitten einbauen, damit gewisse Kontakte aktiviert werden? Für jerden Rat und jede Hilfestellung bedanke ich mich. |
eckibear
erstellt: 31. Mai 2016, 18:50
Der Kassettenschlitten betätigt einen Satz Schaltkontakte, der rechts Außen liegt, ca. hinteres Drittel.Obenauf ist eoin kleiner schwarzer Gnubbel. Wenn man da drauf drückt (nicht zu arg!) rennt die Kiste los. Da diese Kontakte aus einem Silberwerkstoff sind, der schön schwarz anläuft, sollte man sie auch besser gleich gründlich reinigen. Beim Einbau des Schlittens muss man etwas beachten ! Der Auswurfmechanismus muss vorgespannt werden, sonst geht der Schlitten nicht richtig rein. Bei allen Uherchen gehen die vielen Kabellötstellen an verschiedene Platinen oft auch sehr leicht ab, bzw.sie brechen schon bei geringer Bewegung! Wahrscheinlich ist das eine Art Langzeit-Korrosion durch das Lötmittel oder das PVC am Kabel. Am besten vorher kontrollieren und ggf. nachlöten. Die CRs sind ganz schön eng verbaut, fast wie Uhrwerke. Aber halt auch schnuggelig... Die alten Elkos von Frako sind auch oft schon kaputt, nicht selten mit Kurzschlußwirkung. Habe viele dieser Teile saniert, am Ende war's immer eine ganze Menge Arbeit mehr als ich dachte. |
alihifi
erstellt: 31. Mai 2016, 20:53
Guten Abend eckibear - und herzlichen Dank für die schnelle Antwortt und die wertvollen Tipps. Ja, den "Gnubbelschalter" habe ich gefunden und bei eingeschaltetem Netzstrom gedrückt. Und tatsächlich: der Motor dreht mit vernehmlichem Geräusch, aber keine Übertragung auf Antriebsriemen und Schwungscheiben. Da muss ich wohl oder über nochmals ans Eingemachte, sprich den Riemenverlauf überprüfen. Den langen Riemen, der vom Motor auf die beiden Messingscheiben überträgt, habe ich mehr mit Vermutung als mit Wissen verlegt - der alte Riemen war gerissen. Gibt es da eine exakte Anleitung, vielleicht im Service Manual, das ich mir allerdings erst besorgen muss? Immerhin ist der Motor noch funktionstüchtig. Die über den Tonköpfen angebrachte Platine habe ich gelöst, so kann ich den drehenden Motor auch sehen. Danke nochmals alihifi |
AnthonyP
erstellt: 01. Jun 2016, 07:53
alihifi
erstellt: 01. Jun 2016, 09:47
Vielen Dank für den link! Das hilft mir sicher., und ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen Erfolg melden kann. Beste Grüße |
alihifi
erstellt: 27. Jun 2016, 16:28
Guten Abend, mit all den guten Tipps und nochmaligem Prüfen der Riemen klappt es nun. Der Antriebsriemen war doch wieder von der Motorwelle abgerutscht. Danke nochmals!! |
[gelöst] Uher CR-240 nach Riemenwechsel keine Wiedergabe DocMarten am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 24 Beiträge |
Uher CR 240 AV Wiedergabe nur mono alihifi am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Uher CR 240 AV Benzfahrer am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 5 Beiträge |
Uher CR 240 Problem Stromversorgung Uher-freund am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Uher CR 260, 240 Ton schwindet Dualisten am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
UHER cr 240 nach 30 Jahren wieder zu nutzen versucht! LUDWIG_pius_FROMM am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 7 Beiträge |
Riemenwechsel bei Uher Royal de Luxe vampir am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 8 Beiträge |
Uher CR 240 Kein Strom über Netzteil und Batterien alihifi am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 17 Beiträge |
Yamaha CR-240 Protector Circuit? Niewi am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 11 Beiträge |
Akai GX-R88 Riemenwechsel Amimax am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.726
