HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher CR 260, 240 Ton schwindet | |
Uher CR 260, 240 Ton schwindet+A -A |
Dualisten
19:51
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Liebe Freunde des alten Uher-Sounds, ich bin dabei einen alten Uher CR 260 AV zu reaktivieren. Der Gute stand einige Zeit still und gab keinen Mucks von sich. Strom ist nun da, Riemen habe ich alle fünf erneuert und er läuft wieder, bewegliche Teile mit Kontakt 61 vorsichtig gesäubert. Ich habe jetzt folgende Probleme: 1. Der Ton ist auf dem linken Kanal nur da und auch nur wenige Sekunden, dann dünnt der Ton aus und wird leiser, bis er weg ist, als ob der Saft abgedreht wird. Das Band läuft aber unbekümmert weiter. Kondensator? Aber welcher? 2. Das Band scheint zu langsam zu laufen. Gibt es einen zugänglichen Poti, an dem ich den Motor regeln kann? ![]() Ich freue mich über jeden Hinweis und sage schon mal Danke! ![]() Gerhard |
hf500
Moderator |
00:00
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Moin, wenn der Ton verschwindet, bleibt der Bandlauf vor dem Tonkopf stabil? Hast du so eine Autoradio-Adaptercassette, mit dem man den Effekt ohne ein "echtes Band" nachvollziehen kann? Kontakte der Tonkopfrelais sauber? Das CR240/260 hat doch noch den kollektorlosen Motor des Report. Dessen Motorelektronik suchen, sollte in seiner Naehe sein. Auf der ist auch das Poti. 73 Peter |
Dualisten
21:08
erstellt: 15. Mrz 2011, |
Hallo Peter, das Band läuft, Kontakt ist auch da nur der Ton dünnt aus und ist dann ganz weg. Ich bin ratlos. ![]() Grüße Gerhard |
Uher CR 240 Problem Stromversorgung Uher-freund am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Uher CR 240 AV Wiedergabe nur mono alihifi am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Uher CR 240 AV Benzfahrer am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 5 Beiträge |
UHER cr 240 nach 30 Jahren wieder zu nutzen versucht! LUDWIG_pius_FROMM am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 7 Beiträge |
Uher CR 240 AV Nach Riemenwechsel Motor ohne Funktion alihifi am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 6 Beiträge |
Uher CR 240 Kein Strom über Netzteil und Batterien alihifi am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 17 Beiträge |
[gelöst] Uher CR-240 nach Riemenwechsel keine Wiedergabe DocMarten am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 24 Beiträge |
Yamaha CR-240 Protector Circuit? Niewi am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 11 Beiträge |
Uher Minianlage, EG 740 Lämpchentausch Dualisten am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha CR 240 ein Kanal verzerrt juergen56 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 19 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
