HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher CR 240 Kein Strom über Netzteil und Batterien | |
Uher CR 240 Kein Strom über Netzteil und Batterien+A -A |
alihifi
18:47
erstellt: 23. Jan 2017, |
Lieber Uher-Experten, mein eigentlich sehr gut erhaltenes Uher CR 240 macht Probleme: weder über das Netzteil Z 131 noch über frische Batterien kommt Strom ins Gerät. Wenn ich es mit dem Netz-. Ladegerät Z 137 (seitlicher Eingang) anschließe, läuft es. Was ist da defekt? Wäre toll, wenn mir jemand aus dem Forum helfen kann, viele Grüße Albrecht |
Rabia_sorda
20:18
Ich habe keinen Schaltplan, daher nur Vermutungen: Wenn das Gerät schon nicht mit Bat. funktioniert, könnte der interne Umschalter der Netzbuchse oxidiert, verbrannt oder defekt sein. Überprüfe die Sicherungen und die Leiterbahnen (kalte Lötstellen, Platinenriss/bruch, defekte Widerstände und Schutzdioden). |
eckibear
18:20
erstellt: 24. Jan 2017, |
Die Uher CRs haben, je nach Lagerung, mehr oder weniger häufig Probleme mit stark oxidierten Schaltkontakten, von denen es leider eine Menge gibt. Die Kontaktplatte des Batterie/Netzteilfachs hat auch mehrere davon. Man kann sie bei abgenommenem Deckel mit viel Vorsicht nach oben ziehen und die offenen Kontakte mit etwas alkoholisiertem Kartonstreifen blank rubbeln. Aufpassen, die angelöteten Kabel brechen leicht ab, auch an den anderen Stellen im Gerät, also möglichst wenig bewegen und ggf. vorher Bilder anfertigen. Bei der Gelegenheit sollte man genauso die offenen Schaltkontakte "hinten-mitte rechts" unter dem Kassettenfach reinigen, die beim Herabfahren des Schlittens betätigt werden. An die kommt man zum Glück sehr viel leichter heran. Im schlimmsten Fall ist hier ein Teil der eingebauten Spannungs/Akkuladereglung defekt, aber versuche erst mal die Reinigung. Servicemanuals findet man übrigens an verschiedenen Stellen im web. [Beitrag von eckibear am 24. Jan 2017, 18:21 bearbeitet] |
alihifi
18:57
[quote][/quote] Herzlichen Dank an Euch beide für die hilfreichen Antworten! Ich denke, ich habe mit diesen Tipps auch schon den Fehler gefunden: An dieser weißen Platine, die die Kontakte für Batterien und Netzteil führt, hat sich eine der Kontaktzungen gelöst und wird nach hinten gedrückt. Lötstelleb sehen noch stabil aus. Wie kann ich nun diese Kontaktzunge befestigen? Mit einem winzigen Tropfen Spezialkleber? Viele Grüße Albrecht |
Rabia_sorda
19:12
Mache doch mal ein gutes Foto davon, dann können wir fachsimpeln ![]() |
alihifi
12:40
erstellt: 26. Jan 2017, |
Guten Morgen, danke für das Angebot, eine Lösung zu finden. Hier sind mal ein paar Fotos, die hoffentlich die Situation zeigen. Der Kontakt am schwarzen Kabel ist lose und kann dem Druck von ihn berührender Batterie bzw. Netzteil nicht standhalten. So meine "Diagnose"... Gruß Albrecht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von detegg am 28. Jan 2017, 00:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:54
erstellt: 27. Jan 2017, |
Ich würde es mit anlöten probieren. Kleber hält nicht und gibt auch keinen Kontakt. |
eckibear
01:14
Da scheint eine kleine Hohlniete gelockert zu sein. Evtl. weil jemand schon mal zu lange daran gelötet hatte und der Plastikträger aufweichte. Der Klügere gibt ja bekanntlich nach ![]() Wenn man die HN nicht mehr "neu" nachpressen kann hilft wohl nur Ausbohren und Ersetzen. Ggf. kann auch eine etwas größere HN verwendet werden. Kleben hält dagegen nur von hier bis zur Tür. Edit: Sehe gerade, dass die HN wohl eher gebrochen ist. Muss also ziemlich sicher ersetzt werden, auf der kleinen (Rest) Fläche hilft/hält Löten auch nicht mehr. [Beitrag von eckibear am 27. Jan 2017, 01:18 bearbeitet] |
alihifi
13:34
[quote][/quote] Lieber Eckibear, genau so ist es! (Da geben die Fotos ja etwas her...) Wo bekommen ich denn so klitzekleine Hohlnieten? Zwar habe ich noch ein zweites Gerät als Ersatzteilspender wo genau diese Kontaktplatte an mehreren Stellen angebrochen ist (Vorbesitzer). Da könnte ich versuchen, so eine Niete auzulösen.. Ob das Aussicht auf Erfolg hat...? Grüße und danke, Albrecht |
eckibear
13:44
Nieten zu transplantieren geht wohl nur in der Politik. Dort besteht zudem der Vorteil, dass die Nieten stets um einiges größer sind. Wenn man Glück hat findet man was bei ibäh, allerdings braucht man auch das passende Presswerkzeug, sonst wackelt es immer noch leicht. Evtl. passt eine kleine 2mm Schraube, deren Kopf man so abflacht, dass er nicht ins Batteriefach hineinragt. Auf jeden Fall eine Bastelei. |
alihifi
14:23
Kleine und große Nieten - das war der Lacher zum Wochenende!! Danke erstmal herzlich, ich bastele gerne und melde mich wieder. Albrecht |
alihifi
01:20
erstellt: 22. Feb 2017, |
Hallo an die, die sich meines Problems hilfreich angenommen haben und an alle die es interessiert! Erfreulicherweise habe ich die Stromversorgung über Netzteil und Batterien wieder hergestellt. Mit etwas Suchen habe ich die benötigte Hohlniete bei einem Lieferant für Modellbauelektrik gefunden, gleich im 25er Päckchen (wenn also jemand Bedarf hat, ich gebe gerne gegen Portoerstattung ein paar ab bzw. die Lieferquelle an). Zwar hat die HN nicht exakt die Maße, aber das habe ich mit vorischtigem Erweitern der Fassung und Kürzen der HN hingekriegt. Das Umbördeln des anderen Endes der HN hat auch geklappt, dann kam der feine Lötkolben zum Einsatz um das Kabel zu verbinden. Jetzt bin ich schon etwas stolz und danke nochmals für die guten Tipps. Kleiner Wermutstropfen: Die Beleuchtung in den VU-Metern und am Zählwerk tut's nicht. Kontakte snd ok, da sind wohl die Birnchen hinüber. Wo kann ich denn da Ersatz bekommen? Viele Grüße Albrecht |
uherfan60
19:03
erstellt: 17. Apr 2017, |
Hallo, ja ja die uher Lämpchen. Da brechen gerne die Drähte ab....Bekommt man bei SDS....aber da diese sehr anfällig sind, habe ich mich im Schaltplan etwas schlauer gemacht....Besitze zwar kein 249 mehr, aber dafür zwei cr1600. Gleiche Schaltung, gleiches Problem. Und nach langem suchen habe ich nun die richtigen Leuchtdioden gefunden und eingebaut. Das Ergebnis ist einfach umwerfend...und die gehen nicht mehr kaputt |
alihifi
20:33
Hallo uherfan, das ist ein guter Tipp. Wo kann ich wegen der passenden Leuchtdioden denn fündig werden? Danke und Gruß |
uherfan60
20:38
Hatte sie bei ELV gefunden. Aber erst mal vier Stück zum testen bestellt. Bin nicht gleich zum einbau gekommen....und nachdem ich Erfolgreich war, waren sie nicht mehr lieferbar. Habe mir jetzt ähnliche bei Völkner bestellt, kommen morgen, dann kann ich mehr sagen. |
uherfan60
18:51
erstellt: 18. Apr 2017, |
LED sind eingetroffen und entsprechen denen, die ich verbaut habe. Gekauft bei Völkner, Best.Nr. Q532961 Sowohl bei den Instrumenten als auch Zählwerk / Schachtbeleuchtung sind die Lämpchen, also auch die LED, in Serie geschaltet ! Wenn Sie weitere Einbautips benötigen, helfe ich gerne. Gruß aus Franken PS |
Cris_Schulze
04:22
erstellt: 03. Okt 2019, |
Uher CR 240 Problem Stromversorgung Uher-freund am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Uher CR 260, 240 Ton schwindet Dualisten am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
Uher CR 240 AV Wiedergabe nur mono alihifi am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Uher CR 240 AV Benzfahrer am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 5 Beiträge |
UHER cr 240 nach 30 Jahren wieder zu nutzen versucht! LUDWIG_pius_FROMM am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 7 Beiträge |
Uher CR 240 AV Nach Riemenwechsel Motor ohne Funktion alihifi am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 6 Beiträge |
[gelöst] Uher CR-240 nach Riemenwechsel keine Wiedergabe DocMarten am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 24 Beiträge |
Yamaha CR-240 Protector Circuit? Niewi am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 11 Beiträge |
Uher Minianlage, EG 740 Lämpchentausch Dualisten am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-450 Netzteil defekt? Niewi am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 30 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.085
