HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sharp GF-8989H: Wie öffnet man den Motor? | |
Sharp GF-8989H: Wie öffnet man den Motor?+A -A |
Sunlion
16:37
erstellt: 25. Apr 2016, |
Ich bastele gerade an meinem Sharp-Radiorekorder herum, habe Riemen und Reibradgummis ausgetauscht. Soweit läuft es ganz gut, leider jedoch drängt sich nun ein altes Leiden wieder in den Vordergrund: Der Motor quietscht und knarzt. Ich würde ihn gern öffnen, reinigen und fetten, doch ich bekomme das Teil nicht geöffnet. Ich habe versucht, den Deckel hinten hochzuhebeln, danach mit einer schmalen Zange in den Spalt gegriffen und damit versucht, den Deckel hochzuziehen, doch er bewegt sich nicht. Muß man vielleicht erst die drei Schrauben an der Vorderseite lösen, weil diese auch den Rückdeckel halten? ![]() |
Rabia_sorda
19:37
Der Deckel ist eingepresst. Dazu wird der obere Bereich in der Herstellung minimal umgefalzt, dadurch hält dieser Deckel. Vmtl. wirst du den Deckel nicht gewaltfrei abbekommen und vmtl. auch den Motor nicht wieder gängig bekommen. Ich würde einen Ersatzmotor besorgen. Dieser muss nicht zwangsweise von Sharp sein. Wichtig ist dabei nur zu wissen, wieviel Volt er hat (Messen) und das er eine Geschwindigkeitsregelung hat (Loch für Poti im Deckel). Wenn aber auf der Hauptplatine noch eine Geschwindigkeits-Einstellmöglichkeit existiert, dann ist das nicht notwendig. |
Sunlion
12:47
erstellt: 26. Apr 2016, |
Danke, ich hab ihn mittlerweile unwiederbringlich zerlegt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt spielt es keine Rolle mehr, wenn man ihn sowieso nicht mehr benutzen kann, kann man ihn auch zerlegen. Naja, egal, bau ich halt einen anderen ein. Genug Laufwerke hab ich ja noch im Keller. ![]() |
Dominik.L
16:03
Beim nächsten Versuch eines solchen Motors: Spitzzange mit der einen Gabel ins Kabelloch und mit der anderen oben auflegen und dann die zange drehen, dann springt der eingedrückte Deckel nach oben auf. Proplematischer ist der Zusammenbau ohne das es sich verbiegt. Verwende dafür ein Holzstück (Stange) das etwas kleiner ist als der Deckel. Unten den Motor aufstützen und Deckelplatte vorsichtig einschlagen Hoffe hilft Dir das nächste mal Grüße Dominik |
Sunlion
09:13
erstellt: 27. Apr 2016, |
Danke für den Tip, so hab ich es dann auch gemacht. Das Problem war eher, das Rad vorne abzubekommen. Da kannte ich nämlich den Trick mit dem Erhitzen noch nicht. ![]() Egal, jetzt ist ein anderer Motor drin, und nach einigem Experimentieren mit Gummiriemen und dem Austausch einer zerschossenen Laufwerksplatine läuft die Kiste nun auch wieder. Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, APSS und Endabschaltung – alles funktioniert, als wär das Gerät neu. Hurraaa! Ein Jugendtraum wird endlich war. Nach nur dreißig Jahren … ![]() |
Rabia_sorda
18:13
Freut mich, Glückwunsch ![]() |
Bandsalat im Sharp GF magnetbandfan am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 6 Beiträge |
Problem Sharp GF 5454 wesa am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Riemenset Sharp GF-5454HB Jan-Karl am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 8 Beiträge |
Sharp GF 777 chrischar am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 10 Beiträge |
Problem Kassettendeck Sharp GF-555 HÄNK1 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 24 Beiträge |
Sharp Gf 9595 Tape Probleme magnetbandfan am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 10 Beiträge |
Sharp GF-9090H kein Ton Chaemweset am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 6 Beiträge |
A/W-Kopf Sharp GF-7500H Schnurrzl am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 34 Beiträge |
Sharp GF 9494 Phono-Vorverstärker überbrücken chickend am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 9 Beiträge |
Sharp GF 9090 Hilfe zur Reparatur MaxMutzke am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.145
