| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sharp GF 9494 Phono-Vorverstärker überbrücken | |
Sharp GF 9494 Phono-Vorverstärker überbrücken+A -A |
chickend
erstellt: 01. Jul 2015, 17:30
Hey liebes Hifi-Forum! Habe schon seit längeren einen Sharp GF 9494 bei mir Zuhause rumstehen und habe versucht ihn mit einem MP3 Player zum Laufen zu bringen. Phono-Eingang habe ich versucht und mir einen Wandler gekauft, leider muss man sehr vorsichtig mit den Lautstärkeeinstellungen sein und es kratzt auch ziemlich. Das selbe gilt auch für den Mic-Eingang. Din-Eingang mit Adapter funktioniert garnicht. Habe mich nun entschlossen ein bisschen was umzubauen und den Phono Vorverstärker zu überbrücken. Dies wurde in diesem Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-12379.html schon erwähnt, bin aber weiter nicht sonderlich schlau geworden. Laut stereo2go muss ich 4 Kondensatoren entfernen und dann direkt über den Chinch-Anschluss des Phono Eingangs das Signal überbrücken. Hab mich jetzt bis zur Platine vorgearbeitet und den Vorverstärker gefunden. ![]() Kann mir jemand sagen wie ich die Kondensatoren finde, bzw. hat jemand Erfahrung mit dem Umbau? Schaltplan habe ich auch zur Hand. Vielen Dank im Voraus, Yannic [Beitrag von chickend am 01. Jul 2015, 17:33 bearbeitet] |
DaPickniker
erstellt: 01. Jul 2015, 18:52
Löte einfach den IC 101 aus ( Phono Preamp ) und ersetze diesen gegen einen passenden DIL Sockel ( damit lässt sich das IC ohne Einlöten wieder einsetzen ) Überbrücke dann mit Schaltlitze PIN 8 mit PIN 6 von IC 101 und PIN 1 mit PIN 3.. Durch den DIL Sockel kannst du ganz bequem kleine Drahtbrücken reinmachen ( IC 101 muss / sollte ausgebaut sein ) und wenn die die Anlage wieder zurückbauen willst steckst du IC 101 einfach wieder in den Sockel und nimmst die Drähte raus.. Achja die Kondesatoren können imho zum Probieren erstmal drinbleiben [Beitrag von DaPickniker am 01. Jul 2015, 18:52 bearbeitet] |
chickend
erstellt: 01. Jul 2015, 19:38
Danke für die schnelle Antwort! Muss ich PIN 1 auch mit PIN 5 verbinden usw.? Werde das mal demnächst versuchen und euch davon berichten. [Beitrag von chickend am 01. Jul 2015, 19:40 bearbeitet] |
norman0
erstellt: 02. Jul 2015, 14:51
Du kannst es auch so machen wie Du oben geschrieben hast. Der Vorteil beim Auslöten der Kondensatoren ist, dass Die Teile nur zwei Anschlüsse haben. Das IC hat viel mehr. Ohne Erfahrung, kannst du viel kaputt machen. Aber noch mal zum DIN-Anschluss. Da gibt es verschiedene Adapter. Je nachdem welchen Du erwischst, sind die Cinch-Anschlüsse mal mit dem Eingang und mal mit dem Ausgang verbunden. Es gibt aber auch welche mit vier Cinch-Buchsen. Das könnte eventuell funktionieren, da Du hier zwischen Ein- und Ausgang wählen kannst. |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jul 2015, 21:57
norman0
erstellt: 03. Jul 2015, 04:59
So wie ich das sehe ist da kein Din-Anschluss dran. |
chickend
erstellt: 03. Jul 2015, 08:29
Über den DIN Anschluss kann man schon Musik abspielen, aber anscheinend ist die Impedanz einfach sehr hoch, sodass der Sound nur sehr leise ist. Das Problem mit den Kondensatoren ist das ich überhaupt keine Ahnung hab wo die liegen, die sind anscheinend nicht auf de! Board anngezeit. |
PBienlein
erstellt: 03. Jul 2015, 09:32
chickend
erstellt: 04. Jul 2015, 11:11
Klasse vielen Dank! Die Kondensatoren zu entfernen wird wohl das Einfachste sein |
SHARP GF 777 Line-in & Phono spinnt ! sharpboy777 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Problem Sharp GF 5454 wesa am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Bandsalat im Sharp GF magnetbandfan am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 6 Beiträge |
Riemenset Sharp GF-5454HB Jan-Karl am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 8 Beiträge |
Sharp GF 777 chrischar am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 10 Beiträge |
TA7629P überbrücken ? d.j.sylvio am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 4 Beiträge |
Problem Kassettendeck Sharp GF-555 HÄNK1 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 24 Beiträge |
Sharp Gf 9595 Tape Probleme magnetbandfan am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 10 Beiträge |
Sharp GF-9090H kein Ton Chaemweset am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 6 Beiträge |
Sharp GF 9090 Hilfe zur Reparatur MaxMutzke am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
