HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bandsalat im Sharp GF | |
Bandsalat im Sharp GF+A -A |
magnetbandfan
15:33
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Jetzt hat´s mich auch erwischt, wollte gestern Abend mal meinem Bruder die APLD Funktion meines Sharp GF-9595 zeigen und hab ihn 4 Titel vorspulen lassen. Er spielte dann den Titel kurz an dann schaltete sich die Playtaste ab und beim Öffnen sah ich den Mist -Bandsalat. Bis gestern hat er Tapes gut abgespielt ich hab den APLD jedoch sehr selten nur genutzt. Wenn ich jetzt ohne Tape die Playtaste drücke dreht sich der Aufwickeldorn ungleichmäßig und bleibt dann stehen und Play schaltet sich selbst ab. Die Andruckrolle läuft dagegen stabil und frisst meine Tapes. Spulen tut er sehr gut in beide Richtungen mit und ohne Tape. Riemen gibt es noch zu kaufen für den Sharp ich weiß bloß nicht ob es daran liegt? Kann man das Drehmoment des Aufwickeldorns im Playbetrieb stabilisieren? Ich würde gern meine alten Tapes weiter auf dem Teil hören, ich hoffe Ihr habt ein paar Tipps für mich. Schönen Sonntag, Jens ![]() |
magnetbandfan
00:19
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Hat denn hier keiner einen Tipp woran es liegen könnte? Grüße Jens |
marais
01:03
Beim APLD muss die Tonkopfträgerplatte geringfügig zurückfahren, um den Bandabrieb zu reduzieren. Ist das bei Deinem Gerät der Fall? A. |
garlock
02:12
Normalerweise gibts da einige Reibräder im Laufwerk also viel Potenzial das Gummi verhärtet und keinen Grip mehr hat Riemen sind auch meist schlapp. Leider hab ich das Laufwerk noch nicht von Innen gesehen kannst du villeicht ein paar Bilder machen von der Mechanik ? mfg ![]() |
magnetbandfan
00:06
erstellt: 21. Mrz 2009, |
Hallo eine verspätete Rückmeldung,hab mal ein Foto gemacht vom Tape.Das weiße Rad mit Pfeil gekennzeichnet macht die Probleme, wenn ich es mit einem Stab an die Motorwelle drücke dreht sich der Aufwickeldorn.Es läßt aber schon nach kurzer Zeit nach und die Playtaste springt selbst heraus. Ach ja hab heut mal den Sharp geöffnet,die Haltegewinde in der Frontseite sind bis auf 3 Weggebrochen und liegen im Gehäuse rum. Weiß einer von Euch wie ich die Frontseite abbekomme ,die Rückwand und Oberseite sind kein Problem aber die Front hängt irgendwie.Ich will versuchen die abgebrochenen Teile anzukleben, mal sehen ob das mit nem guten Kunststoffleim geht? Schönen Abend Jens ![]() ![]() ![]() |
magnetbandfan
16:56
Hi, ich bin´s nochmal, hab ihn jetzt total auseinander.Er hing am Tapefachdeckel war ganz simpel, ich hab nach versteckten Schrauben gesucht.Alles mit Alkohol gereinigt und die Haltegewinde neu eingeklebt, den Fehler hab ich auch gefunden. Die Antriebswelle, die das weiße Rad dreht ist an dieser Stelle mit Gummi überzogen und der sieht sehr brüchig aus. Muss mal sehen ob ich mir ein passendes Stück Gummi besorgen kann und dann die Welle wieder in Ordnung bringe. Es wäre schade wenn so ne alte Mühle nicht mehr alle Funktionen bringt die sie eigentlich hat. Schöne Grüße Jens ![]() |
Sharp Gf 9595 Tape Probleme magnetbandfan am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 10 Beiträge |
Problem Sharp GF 5454 wesa am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Riemenset Sharp GF-5454HB Jan-Karl am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 8 Beiträge |
Sharp GF 777 chrischar am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 10 Beiträge |
Sharp GF9494 Bandsalat, Ton leiert Kaasentoaster am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Problem Kassettendeck Sharp GF-555 HÄNK1 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 24 Beiträge |
Sharp GF-9090H kein Ton Chaemweset am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 6 Beiträge |
Sharp GF-8989: Linker LS zu leise Bennet_Schröder am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 6 Beiträge |
SHARP GF 777 Line-in & Phono spinnt ! sharpboy777 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Sharp GF 9090 Hilfe zur Reparatur MaxMutzke am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfjh1969
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.499
