HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Netzteil sieht nicht gut aus :? | |
Netzteil sieht nicht gut aus :?+A -A |
xjoniassx
#51 erstellt: 27. Okt 2015, 02:08 | |
Hallo, was ist der Bias? Und was kann ich da machen oder messen? Ich verstehe nur Bahnhof :O danke für deine Antwort |
PBienlein
#52 erstellt: 27. Okt 2015, 10:51 | |
Hallo, Bias war natürlich Quatsch - mein Gedächtnis, ich schrieb es ja bereits... Bei deinem Gerät ist ja mindestens der Hybrid der linken Seite defekt. Ursprünglich war da mal ein STK0059 drin; den jibbet aber nicht mehr. Deshalb nimmt man heute den STK0080 als Ersatz. Fast immer geht einer oder beide 10-Ohm Sicherungswiderstände in den Railspannungen kaputt (R27/29 im linken Kanal). Das sieht man ihnen i.d.R. nicht an -> austauschen. Ebenfalls defekt gehen ab und an in Folge des Kurzschlusses der Endstufe R51/53 (330 Ohm). Dabei sollte man die unmittelbar anliegenden Transistoren (T15/17) gleich mit überprüfen. Auch einen defekten T7 (2SC1708 ) hatte ich schon bei diesem Modell. Ebenfalls immer checken: die Emitterwiderstände R31/33 (0,47Ohm/5W)! Die Lötaugen lösen sich bei diesen Platinen schnell ab, insbesondere wenn man mit zu viel Hitze arbeitet. So sollte man es dann machen, wobei die Silberdrähte sogar noch etwas länger geführt werden können: Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 27. Okt 2015, 10:52 bearbeitet] |
xjoniassx
#53 erstellt: 31. Okt 2015, 14:29 | |
Hallo, vielen vielen dank für deine ausführliche Antwort! Die Transistoren scheinen in Ordnung zu sein. R51/53 haben 222/221 Ohm, also kaputt!? Der Rest hat nur Abweichungen von 0.4. Ich verstehe aber nicht, das wenn ich den Verstärker einschalte das an dem einen Hybriden an Pin 2 & 3 106V Messe. Und an dem anderen Hybriden an Pin 2 & 3 53v und Pin 8 & 9 54V. Sind das die Hybriden oder was ist da falsch? Ich bestelle schon mal STK0080, vielen dank für die Hilfe! [Beitrag von xjoniassx am 31. Okt 2015, 15:17 bearbeitet] |
scauter2008
#54 erstellt: 31. Okt 2015, 15:19 | |
Wen zwischen Pin 2 und 3 106V anliegen dann ist T4 defekt oder wird angesteuert. |
xjoniassx
#55 erstellt: 02. Nov 2015, 17:10 | |
Wo bekomme ich denn einen neuen T4 her? Die Bezeichnung ist A798 87F, habe den nicht im Internet gefunden. (Ich weiß das dass der auf der anderen Seite ist, nur bei dem war es einfacher die Daten zu lesen ;)) Und sind bei den wiederatänden statt 330Ohm 221Ohm schlecht? [Beitrag von xjoniassx am 02. Nov 2015, 17:14 bearbeitet] |
Bertl100
#56 erstellt: 02. Nov 2015, 17:14 | |
Hallo zusammen, hast du nach 2SA798 gesucht? Gruß Bernhard |
xjoniassx
#57 erstellt: 02. Nov 2015, 23:11 | |
Vielen dank für den Tipp. Habe jetzt den bestellt: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=321901148824&alt=web Und auch gleich eine lötpumpe damit ich den kompressor nicht benutzen muss [Beitrag von xjoniassx am 02. Nov 2015, 23:12 bearbeitet] |
bierman
#58 erstellt: 03. Nov 2015, 01:01 | |
Uff,das wär auchgünstiger gegangen. Ich ersetze so Doppeltransistoren mit zwei einzelnen PaarCentTeilchen... BC550 oder sowas. (keine Garantie) |
scauter2008
#59 erstellt: 03. Nov 2015, 01:39 | |
Der ist ja günstig (für das Geld kann man fast einen kompletten 0815 Verstärker neu bestücken) Da hätte ich auch erst mit 4 Cent Transistoren probiert, nicht das der durch einen anderen Fehler gleich wieder durch ist. Hast du mal kurz gemessen ob der überhaupt defekt ist ? T4 ist der Transistor in den Modul. Du kannst ja mal am ausgelöteten Modul an den Pins 2/3 oder 8/9 messen ob da noch ein Kurzschluss vorhanden ist. |
xjoniassx
#60 erstellt: 03. Nov 2015, 08:37 | |
Ich habe t4 ausgelötet, und gemessen ob der defekt ist mit Hilfe von einem tutorial im Internet. Und laut dem tutorial ist der defekt. |
versuchstier
#61 erstellt: 03. Nov 2015, 14:49 | |
T4 ausgelötet? Hast ihn aus dem STK rausgeholt? Ich sage mal ganz einfach: Schuster, bleibe bei deinem Leisten Gruß versuchstier |
xjoniassx
#62 erstellt: 03. Nov 2015, 15:35 | |
scauter2008
#63 erstellt: 03. Nov 2015, 16:12 | |
Ich bezog mich nur auf den STK mit deinen Messungen an den Pins, und nicht auf die Vorstufe. Ich bin von PBienlein seinen Schaltplan ausgegangen, da ist T4 im STK. Auf deinen Bild steht was von Q03, das in deinen Schaltplan was von T4 steht wusste ich nicht. |
Telefunken Netzteil 5000 g.moroder am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 8 Beiträge |
Yamaha A960 Netzteil brummt A960 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 6 Beiträge |
Netzteil Sansui AU-9500 bukongahelas am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 6 Beiträge |
Technics Sa-150 Netzteil wechseln ? Carsten_2 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Netzteil Thorens martinWien am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo A3000 Netzteil Belegung haui2603 am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 3 Beiträge |
Mini-Crescendo Netzteil wolle1921 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 79 Beiträge |
Marantz 2130 / ST7: Netzteil Sorgen geza42 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 9 Beiträge |
Philips HiFi 780 Netzteil Phlippy13 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 16 Beiträge |
Sanyo JCX-2900KR Receiver mit "spratzelndem" Netzteil kuni1 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 30 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAlex_Bo_806
- Gesamtzahl an Themen1.551.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.773
