| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken Netzteil 5000 | |
Telefunken Netzteil 5000+A -A |
g.moroder
erstellt: 11. Apr 2023, 07:39
Ich habe gerade ein Banjo 205 von Telefunken "gerettet", sah ein bisschen schmuddelig aus, aber im Endeffekt strahlt es jetzt in schwar und spielt wunderbar. Leider hat das wohl originale Netzteil Telefunken 5000 (7,5 Volt, 0,2 A) nach ca. 2 St. Betrieb den Geist aufgegeben, die 315 mA Sicherung brennt durch, eine neue ebenfalls. Hat jemand eine Idee, der Germanium Transistor, welcher Typ kann das sein, hat keinen Aufdruck. Und daneben ein Bauteil, sieht aus wie ein Transistor mit zwei Beinen, was für eine Funktion hat der..?
[Beitrag von g.moroder am 11. Apr 2023, 07:42 bearbeitet] |
gst
erstellt: 11. Apr 2023, 11:41
Der Transistor sieht vom Gehäuse aus wie ein AD161 oder AD162. Eine Leitungsverfolgung, welcher Anschluß zum Ausgang geht und welcher zum "großen" blauen Kondensator mit Polaritätsangabe, wäre hilfreich. gst Edit: anderswo im Forum wurde ein Nachbau mit LM317K empfohlen, da ist praktisch alles kurschlusssicher mit drin als Ersatz für das orohinal Bajazzo-Netzteil. [Beitrag von gst am 11. Apr 2023, 12:09 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 11. Apr 2023, 14:14
Das Netzteil hat 7,5 VDC 200mA - Sicherung: 0,315AT. Der Transistor ist ein AD155. www.ebay.de/itm/2850...1b4f239c66d51a1b0ed1Falls der rote Gleichrichter kaputt ist ... es könnte Selen sein. Wenn es nach faulen Eiern riecht, gut lüften und Gleichrichter in Giftmüll (Gummihandschuhe). Bitte hier ab #40 lesen! http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-13359.html [Beitrag von CarlM. am 11. Apr 2023, 14:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Apr 2023, 15:16
Muss man so ein altes Netzteil noch unbedingt reparieren Ich würde ja ein moderneres Steckernetzteil nehmen, aber neu finden sie sich nur noch als "drecks"-Schaltnetzteile. Gebrauchte induktive Steckernetzteile finden sich aber noch reichlich und billig. [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Apr 2023, 15:25 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 11. Apr 2023, 15:21
Siehe auch: https://elektrotanya...sm.pdf/download.htmlVon Interesse ist - auch bei einem zeitgemäßen Netzteil - ob tatsächlich Minus am Mittelkontakt der Steckverbindung liegt. Geregelt wird jedenfalls Minus (PNP). |
hf500
Moderator |
erstellt: 11. Apr 2023, 19:48
Moin, die 315mA-Sicherung duerfte zwischen Trafo und Gleichrichter liegen. Wenn die durchbrennt, ist es bestimmt nicht der Transistor. Infrage kommen praktisch nur der Gleichrichter und der Ladekondensator. Der "zweibeinige Transistor" ist eine 7,5V Z-.Diode. Die wird ueber einen Vorwiderstand betrieben, der ausschliesst, dass eine kurzgeschlossene Diode die Sicherung ausloest. Der Gleichrichter kann ersetzt werden: https://www.pollin.de/p/gleichrichter-600-v-1-a-150140und der Elko sollte auch kein Problem darstellen. 1000µ/25V sollte passen. Ein neuzeitliches Netzteil ist fast immer inzwischen ein Schaltnetzteil und sowas vertraegt sich oft genug nicht mit Radios (HF-Stoerungen). Betrifft zwar meist "nur" LMK, aber man weiss ja nie. |
g.moroder
erstellt: 11. Apr 2023, 22:10
Allen vielen Dank für die wertvolle Hilfe, werde den Gleichrichter austauschen, der Elko scheint in Ordnung zu sein. Im übrigen will ich das Netzteil erhalten, da es in das Batteriefach des Banjo passt, dem ich zusätzlich einen 3 Pol Diode Stecker auf 3,5 mm Miniklinke zum Anschluss eines z.B. ipods spendiert habe. Die Banjos bzw. Bandolas von Telefunken hatten, und haben, damals einen erstaunlich satten Klang und sind leicht zu warten und und zeitlos vom Stil her. |
CarlM.
erstellt: 11. Apr 2023, 22:23
Denke bitte daran, dass trockene Elkos aufgrund von Leckströmen scheinbar zu hohe Kapazitäten zeigen können. Ich würde empfehlen, die geringen Kosten für einen Elko und die Zener-Diode zu investieren. www.reichelt.de/einp...?&trstct=pos_0&nbc=1 www.reichelt.de/elko...?&trstct=pol_1&nbc=1 www.reichelt.de/zene...?&trstct=pol_4&nbc=1Summe 1,04 € + Versand [Beitrag von CarlM. am 11. Apr 2023, 22:26 bearbeitet] |
Telefunken CR 100 Temperaturfehler im Netzteil u.leo am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 9 Beiträge |
Telefunken HR 5000 digital Frequenzanzeige DaFlori am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
Telefunken HR 5000 digital - Linker Kanal leise Satin am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 6 Beiträge |
Telefunken Stp franzel28 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Telefunken HA 880 Netzteil defekt sauertopf am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
Telefunken STP 1 Netzteil defekt Enzom1 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 17 Beiträge |
Telefunken Receiver digitalo am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 6 Beiträge |
TELEFUNKEN HR 5500/5000 schweigt rambler-rus am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Telefunken HA 870 Relais zieht nicht an OmeGameHD am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 95 Beiträge |
verstärker HA 870 von telefunken defekt marcello1986 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 8 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.201
