Sanyo JCX-2900KR Receiver mit "spratzelndem" Netzteil
kuni1
#1 erstellt: 05. Dez 2007, 08:47
Moin Leute,
habe mich gestern mal um meinen neu erworbenen Sanyo JCX-2900KR Receiver gekümmert. An sich funktioniert er, aber neben den üblichen Kleinigkeiten hat der was, was mir gar nicht gefällt:
Von vorne gesehen sitzt auf der linken Seite der Netz-Druckschalter. Dahinter ein Platinchen auf der der Schalter eingelötet ist, mit 0,033uF MP Entstör-C's und einigen Sicherungen. Dahinter kommen dann zwei Trafos die beide in einer Art Blechgehäuse sitzen (man sieht also den Trafokern nicht). Rechts neben den Trafos sitzt (mittig im Gehäuse) der Kühlkörper der Endstufe.
Beim Einschalten hört man nun ein spratzelndes Geräusch, also ob irgendwo die Funken fliegen, bzw. etwas schmort. Zu riechen ist nichts und der Receiver funktioniert auch prima. Das Spratzeln bleibt für einige Sekunden (mal länger, mal kürzer, mal gar nicht). Wenn man den Netzschalter drückt und gedrückt hällt, dann hört man das Spratzeln auch.
Nun hatte ich versucht das Geräusch irgendwo zu lokalisieren. Leider ohne Erfolg. Wenn man den Netzschalter mal gedrückt hällt und dann mit dem Ohr von dem kleinen Platinchen über die Trafos in Richtung Kühlkörper drüber hört, dann spratzelt's überall - nur auf der rechten Seite nicht (da sitzt der Tunerteil, Vorstufe etc.).
Also, was meint Ihr woher das kommen könnte ?
Den Netzschalter kann man leider nicht zerlegen zum reinigen, der ist zugeschweißt.
Die beiden 0,033uF Entstör-C's haben ein transparentes Gehäuse das in der Mitte rissig ist (alos ob's die von innen etwas gebläht hätte und das Gehäuse etwas aufgeplatzt ist). Wäre es denkbar, daß diese C's nicht mehr frisch sind und da was durchschlägt und dadurch das ganze Netzteil in Unruhe kommt (ohne eine Sicherung durchzufetzen) ?
Gruß Kuni
hf500
Moderator
#2 erstellt: 05. Dez 2007, 19:22
Moin,
ein gerissener Kondensator gehoert zunaechst ausgetauscht (VDE-gepruefte Entstoerkondensatoren verwenden).
Dann weitersehen.
73
Peter
kuni1
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 20:07
Jou, sehe ich auch so, aber meinst Du daß das schon die Ursache des "Spratzelns" gewesen sein könnte ?
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 05. Dez 2007, 20:47
Ein/Aus-Schalter selbst? Wenn die 230 Volt direkt über den Schalter laufen, kann es dabei zu diesem Spratzeln kommen, wenn die Kontakte angelaufen sind.
Falls über ein Relais geschalten wird, fällt diese "Spratzel"-Quelle natürlich weg.
Bertl100
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 20:55
Hallo!
nun, so auf Anhieb geantwortet: Eher nicht.
Ich würde eher auf den Netzschalter tippen.
Ob da allerdings noch Ersatz aufzutreiben ist, kann ich nicht sagen.
Bernhard
Edit: war wohl zu langsam ... :-)
[Beitrag von Bertl100 am 05. Dez 2007, 20:55 bearbeitet]
kuni1
#6 erstellt: 05. Dez 2007, 20:59
Also wie gesagt: Es spratzelt halt nicht nur aus dem Schalter, sondern das Geräusch kann man nicht genau lokalisieren, d.h. es kommt sozusagen aus dem ganzen Netzteil. Also bin ich der Meinung, daß z.B. irgendwas Funken zieht und die Störung dann durchs ganze Netzteil geht und dort überall hörbar wird.
Den Netzschalter wird man sicher nicht mehr bekommen. Evtl. kann ich da einen Ersatz reinpfriemeln oder dann den Kunststoffdeckel aufsägen und hinterher wieder verkleben osa.
audiophilanthrop
#7 erstellt: 05. Dez 2007, 21:07
Probier's doch mal profi-sorisch[tm] mit Drahtbrücken. Dann weißt du, ob's der Schalter ist...
Sollte der es sein, mußt du mal gucken, wie genau geschaltet wird. Bei einpolig könnte man noch den anderen Kontaktsatz nehmen, sonst muß wirklich was neues rein.
[Beitrag von audiophilanthrop am 05. Dez 2007, 21:10 bearbeitet]
hf500
Moderator
#8 erstellt: 05. Dez 2007, 21:46
Moin,
aus dem Schalter selbst muss bei Kontaktschwierigkeiten nicht unbedingt etwas zu hoeren sein.
Die Geraeusche macht dann der Trafo, wenn er "flackernden" Strom bekommt.
Die Beleuchtung muss dann aber auch flackern.
Die Kondensatoren koennen daran kaum schuld sein, jedenfalls nicht direkt.
Entweder liegen sie als HF-Schutz parallel zum Netz oder als Stoerschutz parallel zum Schalter
und sind damit bei eingeschaltetem Geraet kuerzgeschlossen.
73
Peter
kuni1
#9 erstellt: 07. Dez 2007, 09:23
Hi zusammen,
An der Beleuchtung flackert da nichts beim Einschalten
Hatte gestern mal ausprobiert, wenn man den Netzschalter einschaltet und dann erst den Stecker in die Steckdose steckt: Da hört man dann nichts.
Das ist ja eigentlich schon mal gut, weil es dann eigentlich nicht irgendwo an der Elektronik liegen kann.
Ich werde heute mal lostigern und die Teile holen.
Dann erst mal die C's tauschen (die müssen wegen der Risse ja eh raus).
Dann werde ich mal den Schalter ausbauen und versuchen zu öffnen und zu reinigen. Allerdings habe ich da bei diesen Druckschaltern schon schlechte Erfahrungen gemacht, daß beim Öffnen was kaputt geht und man die Dinger nicht mehr vernünftig zusammen bekommt.
Für den Fall der Fälle sieht es u.U. gar nicht schlecht für einen Plan B aus: Bei Conrad gibt es einen ähnlichen Druckschalter (Artikel-Nr.: 701605-62), 2pol EIN/AUS.
Das Original hat zwar 5A/250Vac (der von Conrad nur 4A), aber das bezieht sich ja auf Dauerstrom.
Schwieriger ist, daß das Original noch einen weiteren 2pol. Kontaktsatz hat, der offensichtlich für Niederspannung gedacht ist. Ich vermute mal, daß damit die 6V Lampenspannung geschaltet wird (hab's noch nicht gemessen).
Wenn's also hart auf hart kommt, dann ersetze ich diesen Kontaktsatz durch ein Relais, das seine Versorgung von irgendwo aus dem Gerät bekommt. Das Ganze dann auf eine kleine Huckepackplatine und gut ist.
Habt Ihr noch andere Vorschläge dafür ?
Gruß, Kuni
hf500
Moderator
#10 erstellt: 07. Dez 2007, 20:12
Moin,
der Hilfskontaktsatz kann die Lautsprecherschutzschaltung beeinflussen.
Und zwar so, dass er das LS-Relais beim Ausschalten sofort abschaltet, damit nichts kracht.
Der Hilfsschalter ist also wichtig. Manchmal ist es nur einwischkontakt, der bei Betaetigung
des Schalters nur kurzzeitig geschlossen wird und so die Schutzschaltung "abwuergt".
Bevor du den Schalter aufmachst, haenge mal eine 100W Lampe statt des Netztrafos dran.
Es muss festgestellt werden, ob der Schalter tatsaechlich der Uebeltaeter ist.
Vielleicht gelingt das damit.
Und Netzteil nachloeten, es koennte hier eine kalte Loetstelle vorliegen.
73
Peter
kuni1
#11 erstellt: 09. Dez 2007, 15:54
ich komme leider erst wieder am Di zum Basteln, deswegen kann ich noch nichts genaues zur Funktion dieses Hilfskontaktsatzes sagen, aber...
Also ein Wischkontakt ist es nicht - habe ich gestern mal messen können, d.h. es ist ein echter Schalter.
Nur der Schließer ist kontaktiert, die Pins des Öffners liegen brach.
Gruß, Kuni
kuni1
#12 erstellt: 11. Dez 2007, 23:37
'n Abend zusammen,
so ich konnte mich heute mal dem "Schbrunzeln" annehmen.
Als erstes habe ich mal die Entstör-C's rausgemacht: Damit war der Effekt schon WESENTLICH besser, aber nicht ganz weg.
Dann habe ich den Netzschalter ausgelötet und konnte ihn relativ gut zerlegen. Die Kontakte sind ca. zur Hälfte abgebrannt. Konnte ich aber mit Kontaktspray und feinem Schmirgelpapier wieder einigermaßen richten. Das Zusammenbauen war dann zwar ein Geduldsspiel mit den ganzen Federchen und kleinen Röllchen die da drin waren, aber nach dem Einlöten ist jetzt Ruhe - Fast zumindest.
Je nachdem wie man den Schalter drückt, spartzelt's noch etwas. Ist aber bei weitem nicht mehr so laut wie vorher und hört sich auch nicht mehr so GEFÄHRLICH an
Allerdings sind jetzt auch keine Entstör-C's mehr drin. Die Mistdinger sind fast nicht zu bekommen:
- Reichelt hat die zwar, aber ich brauche sonst grad nichts und kann deswegen nicht bestellen.
- Conrad hatte die nicht in der Filiale vorrätig
- Unser TV Rparateur hatte auch keine in der Schublade
Vielleicht jemand eine Idee wo man die sonst noch bekommen könnte ?
Gruß Kuni
norman0
#13 erstellt: 12. Dez 2007, 09:26
Hallo Kuni,
wenn Conrad die im Programm hat aber nicht in der Filiale, kannst Du sie in der Filiale bestellen. Das dauert dann ein paar Tage aber Du must keine Versandkosten zahlen. Das habe ich auch schon öfter gemacht.
Grüße Norman
Django8
#14 erstellt: 12. Dez 2007, 10:24
Sorry für die banale Frage, aber für was genau braucht es die bzw. was entstören die oder andersrum gefragt was passiert, wenn die fehlen?
Bertl100
#15 erstellt: 12. Dez 2007, 11:01
... banale Antwort: zum Entstören! :-)
Nun, er sagt ja, dass zwei Cs verbaut sind.
Annahme: einer liegt parallel zum Netz, einer parallel zum Netztschalter.
Dann verhindert der erste, dass Gegentakt-HF-Störungen aus dem Netz ins Gerät eindringen. Und natürlich umgekehrt, dass keine aus dem Gerät rauskommen.
Der parallel zum Schalter entstört den Schalter selber. Er verhindert, dass beim Schalten der Verstärker ein Krachen aus den Lautsprechern abgibt, oder andere Geräte in der Umgebung krachen, sobald geschaltet wird.
Außerdem reduziert er den Abriss-Funken beim Abschalten im Netzschalter - und erhöht damit seine Lebensdauer.
Bernhard
kuni1
#16 erstellt: 12. Dez 2007, 12:33
Hi zusammen,
Echt ? - Na das hätte mir der Sepp ja auch sagen können
Und genau deswegen hätte ich auch gerne wieder welche drin, da die Kontakte des Schalters ja nun erwiesenermaßen auch schon nicht mehr frisch sind. Muß ja nicht sein, daß der Schalter dann in einem Jahr endgültig hinüber ist.
Gruß, Kuni
kuni1
#17 erstellt: 19. Dez 2007, 08:54
Hi zusammen,
ich wollte noch kurz berichten was aus dem Thema geworden ist.
Die Entstör-C's habe ich nun auch noch bekommen und ja schon letzte Woche den Netzschalter zerlegt und die Kontakte gereinigt. Nachdem nun gestern die neuen C's reingekommen sind ist das Spratzeln nun praktisch weg.
Lediglich wenn man den Netzschalter ganz langsam drückt, also die Schaltfunken regelrecht provoziert, dann macht er noch dieses Geräusch. Bei normaler Betätigung ist es aber nun ganz weg.
Das Ganze war also offensichtlich eine Mischung aus abgekokelten Kontakten und defekten Entstör-Kondensatoren.
Danke nochmal an Euch alle für die Hilfe
Jetzt kann der Sanyo also endlich seiner Bestimmung zugeführt werden und kommt die Tage ins Regal, daß er rechtzeitig zu Weihnachten die Feiertage beschallen kann
Gruß, Kuni
Bertl100
#18 erstellt: 19. Dez 2007, 09:25
Gratulation!
Und auch viele Dank für die Rückmeldung!
Ist leider nicht immer Standard - aber nur so lebt das Forum und die "Nachwelt" (und auch die Experten hier) hat auch etwas davon!
Bernhard
Django8
#19 erstellt: 19. Dez 2007, 13:04
Glückwunsch! Ein paar Fotos des Receivers würden uns nun natürlich brennend interessieren.
kuni1
#20 erstellt: 19. Dez 2007, 20:47
N'Abend zusammen
Finde ich auch
Tut mir immer wieder in der Seele weh, wenn irgendwelche Freds einfach so in der Mitte aufhören und man nicht mitbekommt wie's denn nun ausging.
Bitte schön:
http://img408.imageshack.us/img408/5124/sanyojcx2900kr01tt9.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/386/sanyojcx2900kr02ko3.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/8301/sanyojcx2900kr03bk1.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/8715/sanyojcx2900kr04kg9.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/1493/sanyojcx2900kr05rq7.jpg
Gruß, Kuni
Bertl100
#21 erstellt: 19. Dez 2007, 21:49
Schick! Sehr schick sogar!
Bernhard, neidisch
hf500
Moderator
#22 erstellt: 19. Dez 2007, 21:53
Moin,
Mist, das Ding ist ja wieder zugeschraubt....
Ein Bild der Front haette genuegt, mich interessiert nur das Innere.
73
Peter
Django8
#23 erstellt: 20. Dez 2007, 07:34
Ja, wirklich sehr schick und vor allem auch sehr gross! Ein tolles Teil.
kuni1
#24 erstellt: 20. Dez 2007, 09:30
Auch Moin,
Na bei den den Silberdingern ist doch gerade das Glitzern an der Front das Reizvolle
Das würde Dich vermutlich nicht vom Hocker hauen
Das Teil ist absolut nicht servicefreundlich, weil total verbaut. Ok, ist auch echt vollgestopft.
Von vorne gesehen sitzen links die zwei Trafos. In der Mitte (bedeckt ca. 1/3 der Fläche) ein monströser Kühlkörper. Rechts dann der Rest mit HF Teil, Vorstufe etc.
Um z.B. an die Potis zu kommen mußte ich die ganze Frontplatte inkl. Träger abbauen um an den Potiträger dran zu kommen. Die Potis sind zudem oben und unten zwischen Platinen angebracht, wie in einem Sandwich.
An die LS-Relais kommt man ähnlich schlecht dran. Da mußten auch die Kontakte gereinigt werden. Die Plastikkappen der Relais bekommt man aber nicht weg, weil die Relaisplatine hinten zwischen KK und Rückwand sitzt. Da mußte die ganze Rückwand (ca. 20 Schrauben) ab, inkl. aller Cinch- und Antennenanschlüße etc.
So geht das dann an allen Ecken und Enden. Immerhin gibt es einige nette Details im Inneren:
z.B. ist das LS Poti (hab sowas noch nie gesehen) in einem Alu-Druckgehäuse mit ca. 3x3x3cm Abmessung, also komplett gekapselt. Hab keine Ahnung wieso das so ein riesen Drum Poti ist.
Die Drucktasten, Kipp- und Drehschalter die an die Vorstufe gehen, sind alle mit langen Verlängerungen und Zwischenstützen von der Front nach hinten auf die Platine verlängert. Also nix Poti vorne und dann mit Kabel nach hinten
Zudem finden sich an allen Ecken und Enden Sicherungen. Wenn da mal eine futsch ist, dann kann man gerne mal so um die 10 Sicherungen durchtesten
Jepp
Keine Ahnung was der wiegt, aber man wuchtet sich schon eins ab, wenn das Gerät auf 1,50m Höhe soll.
Die Front war zunächst etwas matt. Beim Saubermachen habe ich dann festgestellt, daß da flächendeckend ein Nikotinfilm drauf war (obwohl er nicht so gerochen hat).
Seit der Reinigung glänzt er auf jeden Fall wieder so wie ich/man sich das vorstellt
Hab dann gestern abend noch etwas gehört (an MB Quart 390 Boxen) und muß sagen, daß sich das Teil wirklich excellent schlägt. Man hört ja ansonsten von Sanyo nicht wirklich weltbewegendes und ich habe da persönlich nun auch keinen Vergleich. Der JCX ist aber auf keinen Fall schlechter als mein Sansui G-7000 oder der Marantz 2265B. Tendenziell würde ich sagen, daß er zwar weniger "warm" klingt, aber dafür sehr viel mehr Neutralität und Konturiertheit an den Tag legt. Im Vergleich auch zu den Kosten (meiner war an einem Sonntag gegen 12:00 in der Bucht und hat mich ~160 EUR gekostet) ist der Sanyo auf jeden Fall ein Schnäppchen und lohnt die Suche (laßt alle anderen schwätzen und sich um die Marantzen schlagen ).
In diesem Sinne erst mal schönen Tag noch, Kuni
PS: Mich würde ma noch interessieren, was die Fachpresse damals zu dem Teil meinte....
kuni1
#25 erstellt: 23. Dez 2007, 12:48
Speziell für Dich zu Weihnachten noch ein Bild von innen (hab ich noch gefunden, ist aber nicht meiner)
http://img401.images...cx2900krinnenni0.jpg
Gruß und frohes Fest, Kuni
Bertl100
#26 erstellt: 23. Dez 2007, 19:21
huiuiui!
Sieht nach purer Serice-Freundlichkeit aus :-)
- aber ich mag mich täuschen.
Bernhar
hf500
Moderator
#27 erstellt: 23. Dez 2007, 21:09
Moin,
danke fuer das Bild.
Wegen Servicefreundlichkeit, manche Dinge gehen besser nicht kaputt ;-)
73
Peter
kuni1
#28 erstellt: 24. Dez 2007, 14:05
Ja das mit der Servicefreundlichkeit mag bei dem Teil so'ne Sache sein. Ich hatte ja versucht das in meinem vorletzten Post zu schildern. Wenn ich blos dran denke, wie man da die Endtransen rausfummeln soll, dann wird mir schwindlig.
Nichts desto trotz finde ich das Gerät extrem "schick" und klanglich mehr als überzeugend. Wenn's denn sein muß, dann werde ich da auch einige Stunden Zerlegearbeit reinstecken - ist ja schließlich auch Teil unseres Hobbys
Gruß und schöne Weihnachten
Kuni
Bertl100
#29 erstellt: 24. Dez 2007, 16:06
Daran besteht kein Zweifel: ein sehr schönes Gerät!
SChöne Weihnachten!!
Läuft das Gerät aber schon heute und die Tage zum Fest?
Bernhard
kuni1
#30 erstellt: 25. Dez 2007, 19:27
ja klar, der läuft schon seit ein paar Tagen.
Ich muß nur noch ein paar Kleinigkeiten richten.
Z.B. stimmt der Skalenzeiger nicht ganz, dann ein bischen von innen säubern und noch ein Erdungskabel dran, dann war's das. Der Rest tut einwandfrei.
Gruß, Kuni
Hilfe...Sanyo JCX 2900KR Reperaturservice Raum Essen
Khoala am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  2 Beiträge
Sanyo JCX 2600 KR
aspes am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  9 Beiträge
Sanyo JCX 2300KU - Help needed
HHornBRE am 09.10.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2022  –  2 Beiträge
Sanyo JCX 2600 KR defekt
Caolila am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  4 Beiträge
(erl) Lampen für Sanyo JCX 2250 KZ gesucht
happybreath am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  5 Beiträge
ultraseltener Sanyo-Receiver - komplette Restauration
armin777 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  17 Beiträge
Sanyo Analogverstärker Lautstärkeregler knacken
Rebourne2010 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  4 Beiträge
NAD 120 bzw-Sanyo-Transistoren
Krauss_Horst am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  4 Beiträge
Sanyo TP1030 Plattenspieler
Patrick17 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  4 Beiträge
Sanyo M9998K - Poti reinigen
firob am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
