Loewe-Opta Lautsprecher defekt!
Newbie_91
#1 erstellt: 02. Okt 2015, 10:54
Habe seit gestern eine Musiktruhe "loewe opta vineta luxus" Nun funktionieren nur die großen Lautsprecher, aber die beiden kleinen nicht.:
(Loewe-Opta LautsprecherLoewe-Opta Lautsprecher
Wahrscheinlich liegt es an dem kleine Widerstand?! Ich kenn mich wirklich überhaupt nicht damit aus, kann man solche Widerstände noch kaufen? Oder kann es auch an was anderem liegen? Der Ton der beiden großen Lautsprecher kratzt auch ganz schön...
Bin für jede Hilfe dankbar
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 02. Okt 2015, 11:38
Newbie_91 (Beitrag #1) schrieb:
... kann man solche Widerstände noch kaufen?...
Der "Widerstand" ist ein Kondensator, der nach 50+ J. evtl. seine Funktion verloren hat.
Ich lese dort "2 µF", aber guck mal genau nach bzw. mach ein Photo von der anderen Seite.
Für diese Zwecke gibts auch heute Ersatz,
entweder
-- Elko bipolar oder NP (non-polar), z.B.:
https://www.intertec...100_1768,de,606,3774
oder
-- MKT-Folienkondensator
https://www.intertec..._1768,de,7433,152941
jeweils 2.2 µF (statt 2.0 oder was draufsteht),
Spannung mindestens 35 VAC, oder 100 V-.
Es könnten aber auch noch ganz andere Sachen defekt sein, da ist deine Sorge schon richtig...
Gruss,
Michael
Rahel
#3 erstellt: 02. Okt 2015, 11:45
Wenn Lautsprecher kratzen, kann Dir z.B. hier geholfen werden:
https://www.google.c...Chky4Aft6xLTjWxXGErg
Newbie_91
#4 erstellt: 02. Okt 2015, 13:23
DSC_6992DSC_6993
danke schon mal für deine Antwort
Ingor
#5 erstellt: 02. Okt 2015, 13:27
Den Lautsprecher kannst du ganz einfach mit einer 1,5 V Batterie testen. Einfach kurz mit den Polen am Lautsprechern vorbeirutschen, dann sollte es im Lautsprecher knarzen.
Newbie_91
#6 erstellt: 02. Okt 2015, 13:37
wo genau vorbeirutschen^^?
Ingor
#7 erstellt: 02. Okt 2015, 14:26
Es geht darum, dass du je einen Draht direkt an die Klemmen des Lautsprechers (nicht den Kondensator dazwischen) und dann an die Batterie anschließt, aber nicht richtig fest an der Batterie anbringen, sondern nur kurz daran halten.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Okt 2015, 15:42
Du kannst den Kondensator auch bei geringfügiger Lautstärke mit einem Kabel überbrücken. Dann sollte der LS bei einem Defekt des Kondensators wieder einen Ton geben. Ansonsten ist der LS defekt.
Bertl100
#9 erstellt: 02. Okt 2015, 17:01
Hallo zusammen,
diese Loewe Opta Hochtöner (mit dem "Kunststoff-Magneten") kenne ich eigentlich nur so, dass sie keinen oder kaum einen Ton von sich geben. Hochohmig waren sie aber nicht.
Möglicherweise verzieht sich der Kunststoff, sodass die Schwingspule festsitzt?
Bernhard
Newbie_91
#10 erstellt: 02. Okt 2015, 19:49
kann man die Schwingspule irgendwie wieder lockern?
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
[Beitrag von OSwiss am 03. Okt 2015, 06:50 bearbeitet]
Rechte Lautsprecher gehen nicht /Musiktruhe/ Loewe Opta
Felix_Lange am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  4 Beiträge
Loewe Opta Bella Luxus
Betty2810 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  3 Beiträge
Loewe Opta "Musiktruhe"
Alteshaus21 am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  4 Beiträge
Loewe Opta 1957
hermes667 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  2 Beiträge
Loewe opta meteor braucht hilfe
Protonenpumpe am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Loewe Opta Florett Überholung
cyberdok am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  15 Beiträge
Frage zu Loewe Opta 4716 W
Monster87 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  5 Beiträge
Loewe OPTA Rheinperle Type 4716W
Toto2k3 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  4 Beiträge
Riemenverlauf des Loewe Opta TC 80
Denis_K._1985 am 05.09.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  3 Beiträge
Loewe Opta ST 250 Knistern/Ploppen
Fert am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  23 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.469
