| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Frage zu Loewe Opta 4716 W | |
Frage zu Loewe Opta 4716 W+A -A |
Monster87
erstellt: 04. Okt 2009, 16:56
Hallo! Wir haben uns eben aufm dem Flohmarkt ein Loewe Opta 4716 W aus, wie ich zugeben muss, dekorativen Zwecken gekauft Trotzdem versicherte der Verkäufer ("Aber natürlisch funktionieren die, Schatzi!" ) meiner Freundin, dass es funktionieren würde. Allerdings sagte er etwas von einem "Bullauge" das erstmal etwas Zeit bräuchte (damit meinte er dieses kleine Fenster im Lautsprecher) bis es angehen würde.Aber irgendwie tut sich da nun so rein garnichts. Was muss das "Bullauge" denn tun und wie kann ich kontrollieren ob das gute Stück funktioniert? Bin mir beim Stecker auf dem Netzkabel auch nie sicher ob er nun auf "An" oder "Aus" steht... Ihr seht ich bin keine Fachfrau Trotzdem würde ich mich über eine Antwort sehr freuen!!! Danke, Grüße, Anne |
hf500
Moderator |
erstellt: 04. Okt 2009, 18:24
Moin, willkommen im forum. Die schlechte Nachricht vorweg: Bei einem Roehrenradio vom Flohmarkt muss man _immer_ davon ausgehen, dass es defekt ist oder zumindest ueberholt werden muss. Die Geraete sind mittlerweile meist ueber 50 Jahre alt..., und fuer 10 Jahre Lebensdauer konstruiert. Sie muessen ueberholt werden, weil einige Bauteile altern, was zu Schaeden fuehren kann. So z.B. ueberlastete Lautsprecherroehren oder schlimmstenfalls verbrannte Netztransformatoren (weil jemand auch noch Alufolie um die Sicherung gewickelt hat. So eine Sicherung !!sofort!! und als erstes ersetzen, wenn man sowas findet. Daher zuerst die Rueckwand abnehmen und nach Verdaechtigem ausschau halten. Dann erst anschliessen. Das "Bullauge" (noch nie in diesem Zusammenhang gehoert ;-) ist das "Magische Auge", die Abstimmanzeige. Es sollte mehr oder weniger hell gruen leuchten, meist sind die Anzeigeroehren aber verbraucht. Und Ersatz wird immer teurer und seltener. Das W in der Typbezeichnung bedeutet, dass es ein Wechselstromgeraet ist. Die sollten nach 20 Sekunden die ersten Toene von sich geben, auch das Auge leuchtet dann. Schalter im Netzkabel? Hatten die Geraete nie, der ist nachtraeglich eingebaut worden, weil der Netzschalter im Geraet defekt ist und ueberbrueckt wurde. Eingeschaltet werden sie normalerweise durch Druck auf eine der Bereichstasten, ganz links ist "aus". 73 Peter [Beitrag von hf500 am 04. Okt 2009, 18:25 bearbeitet] |
esla
erstellt: 04. Okt 2009, 20:27
Hallo Anne, also habt ihr die "Rheinperle" erwischt. Von der Schaltung her relativ einfach aufgebaut. Macht mal alles so, wie Peter es gesagt hat, zumindest müssen die Röhren heizen. Wenn ihr das Gerät "einfach so" direkt mit dem Stromnetz verbunden habt, dann seid froh, dass sich dabei nicht ein Elko verabschiedet hat. Geräte diesen Alters sollte man über einen Trennstelltrafo etwas langsam wieder daran "gewöhnen", dass Strom in ihnen fliesst. Im stromlosen Zustand (also Stecker rausgezogen!!!) die einzige Sicherung prüfen, die das Gerät hat, auch den Sicherungshalter. Diese Halter verrosten gerne mal. Den Schalter im Netzkabel finde ich sehr eigenartig. Irgendjemand hat ihn sicher dort reingebaut, weil der originale nicht mehr richtig funktionierte. Aaaber (und hier wird es für Peter wieder wichtig): im Original handelt es sich um einen zweipoligen Netzschalter im Gerät. Einpolig wird die Netzspannung weggeschaltet, aber der andere Pol dient (warum auch immer) dem Wegschalten der Anodenspannung fast des gesamten Empfangsteils. Alles außer der Endröhre EL 84 sowie der EABC 80 bekommt dann keine Anodenspannung. Wozu das gut ist, erschliesst sich mir noch nicht. Gruß Jens EDIT: Sorry, danebenliegenden Draht nicht gesehen. Also die gesamte Wegschaltung der Anodenspannung bitte ganz schnell wieder vergessen. Da wird nur die Schirmgitterspannung der EF 89 gekappt. Und das durch den Netzschalter. [Beitrag von esla am 04. Okt 2009, 20:36 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 09. Okt 2009, 08:18
Dann hatte Loewe Opta wohl das Problem, dass Gerät nach dem Abschalten im Radiobetrieb unschöne Geräusche machte! Zugegeben, sehr eigenwillig Lösung! Aber immerhin zuverlässiger, als der sonst häufiger anzutreffende Kurzschließer im NF-Teil. Kleinste Oxid-Schicht aufm Kontakt -> ging nicht mehr. Gruß Bernhard |
Holger66
erstellt: 06. Nov 2009, 10:18
Hallo Anne, das Gerät gehört gründlich überholt, wobe sich die Sache mit dem defekten Netzschalter wahrscheinlich auch nicht lösen läßt. Wenn Du mir sagst, wo Du wohnst, kann ich Dir vielleicht jemanden in Deiner Nähe empfehlen. Gruß Holger |
Loewe Opta "Musiktruhe" Alteshaus21 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Loewe Opta Bella Luxus Betty2810 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 3 Beiträge |
Loewe Opta Florett Überholung cyberdok am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 15 Beiträge |
Loewe Opta 1957 hermes667 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 2 Beiträge |
Loewe-Opta Lautsprecher defekt! Newbie_91 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 10 Beiträge |
Loewe OPTA Rheinperle Type 4716W Toto2k3 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
Loewe opta meteor braucht hilfe Protonenpumpe am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
LOEWE OPTA ST239 Umlöten auf 110 V keenite am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Loewe Opta "Bella junior" verliert ukw-Sender Hans-Joachim am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
Loewe Opta ST 250 Knistern/Ploppen Fert am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 23 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedWilliMannsHausen
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.414
