Yamaha RX V 520 Schaltet nach 1 Sekunde ab
daviddni
#51 erstellt: 30. Mrz 2020, 17:43
@CarlM.
Dem einsige Kondensator zu Hause hab, den Orginal würd etwas schwierig sein diese Tage zu besorgen hir in Spanien.
Zu die messungen ufff der Multimeder zeigt ein Tanz aus Zahlen es variiert sehr.
Ich hoffe du kannst mir helfen wo das Problem liegt.
Grad eben hatte ich den werd 25V konstant
[Beitrag von daviddni am 30. Mrz 2020, 17:46 bearbeitet]
CarlM.
#52 erstellt: 30. Mrz 2020, 19:05
Wie gesagt ... Du musst Wechselspannung messen Volt AC. Die beiden Messspitzen an die beiden Anschlussdrähte des Kondensators halten.
Dann muss 13 V AC herauskommen.
Alternativ kannst Du auch die Gleichspannung V DC laut Schaltplan an anderen Stellen messen. Wenn diese Spannungen vorhanden sind, muss auch der Kondensator in Ordnung sein. Im Schaltplan sind ja alle wichtigen Spannungen eingetragen.
daviddni
#53 erstellt: 31. Mrz 2020, 09:14
@CarlM.
werde mir heut Nachmittag noch mal alles genauer Messen.
Hab ein Foto hochgeladen vileicht erkennst oder makierst die Alternaive punke wo ich besser messen kann.
20200325_153926Unbenannt-1
CarlM.
#54 erstellt: 31. Mrz 2020, 11:01
Okay. Für die Mitleser: es geht hier um das Modell Yamaha RX-V440
Das Service Manual gilt auch für andere Modelle. Die Platine des Hilfsnetzteils ist - wie man auf dem Photo erkennen kann - sehr viel einfacher als im Service Manual dargestellt. Deshalb habe ich eine Darstellung des Schaltbilds erstellt, die auf alle auch nicht vorhandenen Bauteile verzichtet:
IMG_0002_(1600_x_1200)
Aufgrund der ersten Messungen glaube ich nicht, dass der Fehler auf dieser Platine liegt. Zur Sicherheit kann man noch folgende Messungen machen:
Messbereich Volt DC 0..20V. Das schwarze Kabel (COM) wird bei allen fünf folgenden Messungen mit der Drahtbrücke (siehe Bild) verbunden.
Dann werden mit dem roten Messkabel die 5 eingezeichneten Punkte gemessen. Die Messungen sollen auf der Oberseite der Platine erfolgen - also direkt an den Bauteilen. Deshalb habe ich das Bild aus dem Service Manual gespiegelt.
IMG_0001_(1600_x_1200)
[Beitrag von CarlM. am 31. Mrz 2020, 11:08 bearbeitet]
daviddni
#55 erstellt: 31. Mrz 2020, 12:17
@CarlM.
Hab grad die Punkte gemessen bei einige werte variieren Plus Minus 0.03 V
Punkte
(1) 0.16V
(2) 0.18V
(3) 0.18V
(4) 0.18V
(5) 0.10V
CarlM.
#56 erstellt: 31. Mrz 2020, 12:30
Das verstehe ich nicht, weil Du bei den ersten Messungen an Punkten 6,7 oder 6,8V gemessen hast ....
Das Gerät ist eingeschaltet? Der Messbereich ist wirklich V DC (=) ?
Dann messe dieselben Punkte noch einmal und verbinde das schwarze Messkabel mit dem Metall vom Gehäuse.
daviddni
#57 erstellt: 31. Mrz 2020, 12:51
@CarlM.
Messungen an Punkten 6,7? Ich sehe nur 5 Mess Punkte.
Meesungen hab ich mit ausgebaute Standby PCB Main angeschlossen am Netz.
Messungen an Punkten 6,7 hab falsch gemessen nicht V DC
Foto Mit die 5 Messpunkteimg-0001-1600-x-1200_1004739
[Beitrag von daviddni am 31. Mrz 2020, 12:54 bearbeitet]
CarlM.
#58 erstellt: 31. Mrz 2020, 12:57
daviddni (Beitrag #57) schrieb:
@CarlM.
In dem Photo hast für das Relais eingetragen: 6,5V und 6,7V. Nun misst Du an denselben Punkten und bekommst andere Werte. Das verstehe ich nicht.
Okay. Dann kannst Du das Gehäuse nicht für das schwarze Messkabel benutzen, sondern nur den eingezeichneten Draht.
[Beitrag von CarlM. am 31. Mrz 2020, 12:57 bearbeitet]
daviddni
#59 erstellt: 31. Mrz 2020, 13:04
@CarlM.
Die andere Werte kammen von ein anderes Mulltimeter.
Ja kann nur den eingezeichneten Draht als Messpunkt nehmen. (Board ausgebaut)
Was sagst du zur die neue Messungen? Ist das Board PCB OK?
[Beitrag von daviddni am 31. Mrz 2020, 13:04 bearbeitet]
CarlM.
#60 erstellt: 31. Mrz 2020, 13:10
Nein, die Messwerte sind schlecht. Aber ich glaube, dass etwas mit der Messung nicht okay ist.
a. Prüfe bitte das Messgerät mit einer Batterie. Prüfe, ob das Messgerät ca. 1,5V DC anzeigt, wenn Du eine normale Batterie misst.
b. Prüfe bitte, ob die Sicherungen noch okay sind.
Ist es möglich, die Spannungen zu messen, wenn die Platine im Gerät eingebaut ist?
Ohne die Verbindung mit Stecker (4-Pole CB701) sind die Messungen an den Punkten 3 und 4 nicht sinnvoll.
[Beitrag von CarlM. am 31. Mrz 2020, 13:14 bearbeitet]
daviddni
#61 erstellt: 31. Mrz 2020, 13:15
@CarlM.
Messgerät mit einer Batterie ergab 1.6v
Sicherungen sin OK
Werde versuchen die Platine im Gerät eingebauten
ohne die Verbinde 4-Pole CB701
[Beitrag von daviddni am 31. Mrz 2020, 13:19 bearbeitet]
CarlM.
#62 erstellt: 31. Mrz 2020, 13:28
Hier noch zwei Messungen. Beachte, dass eine Messung V AC ist.
IMG_0003_(1600_x_1200)
daviddni
#63 erstellt: 31. Mrz 2020, 13:53
@CarlM.
Haab grad gemessen mit eingebaute PCB. Prachte nichts die Werte warien alle um 0.01 - 0.03V
Hab die wieder ausgebaut und deine 2 Punkte gemessen sieh foto img-0003-1600-x-1200_1004776
Hab nochmale alles gemessen die 5 Punkte
(1) 0.76VDC
(2) 0.76VDC
(3) 0.18VDC
(4) 0.18VDC
(5) 0.73VDC
[Beitrag von daviddni am 31. Mrz 2020, 14:01 bearbeitet]
CarlM.
#64 erstellt: 31. Mrz 2020, 14:02
Bei der Messung V AC werden die beiden Kabel - so wie ich das gezeichnet habe - mit dem Messgerät verbunden. Das ist nur eine Messung.
Ein Messkabel an den linken blauen Punkt - das andere Messkabel an den rechten blauen Punkt.
Hast Du das andere Messgerät noch? Mit dem anderen Messgerät hast Du doch andere Werte bekommen. Was ist jetzt anders?
daviddni
#65 erstellt: 31. Mrz 2020, 14:09
@CarlM.
Das antere Messgerät hab ich es nicht mehr war von ein Freund.
Die Zwei Blaue Punkte ergab 0.70v ac
Noch mal alle Punkte 1 bis 5 gemessen
(1) 0.76VDC
(2) 0.76VDC
(3) 0.18VDC
(4) 0.18VDC
(5) 0.73VDC
Multimeter DT9205A
[Beitrag von daviddni am 31. Mrz 2020, 14:12 bearbeitet]
CarlM.
#66 erstellt: 31. Mrz 2020, 14:23
In diesem Bild sind die Werte in Ordnung.
http://bilder.hifi-forum.de/max/955740/unbenannt-1_1004716.jpg
Die Werte 8,3V und 8,8V müssen auch an den blauen Punkten zu messen sein, weil sie direkt mit diesen Messpunkten am Transformator verbunden sind.
Ich verstehe es nicht. Es gibt drei Möglichkeiten:
1. Inzwischen ist etwas bei den Messungen kaputt gegangen. Oder ...
2. Dein Messgerät ist nicht in Ordnung. Oder ...
3. Es gibt schlechte Lötstellen an der Platine.
Am besten Du besorgst Dir noch einmal das Messgerät vom Freund und wiedrholst die Messungen.
daviddni
#67 erstellt: 31. Mrz 2020, 14:40
@CarlM.
Werde mir sein Mulltimeter besorchen und Messen.
Und Lötpunkte nach Löten.
Mal eine Frage ist es möglich ohne diese PCB board dem Reciver zum laufen zu bringen?
Meine 240v direkt am Hauptrafo. ieses PCB ist nur eine Standby Platine.
Mein 240v--- FI-Schutzschalter --- Hauptrafo
[Beitrag von daviddni am 31. Mrz 2020, 14:43 bearbeitet]
CarlM.
#68 erstellt: 31. Mrz 2020, 14:49
Nein. Ich vermute sowieso, dass etwas anderes kaputt ist und deshalb das Relais wieder abschaltet. Das Relais ist ein wichtiger Bestandteil der Schutzschaltung. Deshalb sollte man auch nicht versuchen, diesen Schutz zu umgehen. Die Schutzschaltung soll auch verhindern, dass ein kleiner Defekt zu einem großen und teuren Schaden wird. Bei solchen Schäden können auch die anderen Geräte, die angeschlossen sind - Lautsprecher etc. - zerstört werden.
[Beitrag von CarlM. am 31. Mrz 2020, 14:50 bearbeitet]
daviddni
#69 erstellt: 31. Mrz 2020, 15:14
@CarlM.
Nuir bei mein Relais er tut nix kein einschalten oder abschaltet.
Man hört kein klick geräusch nichts passiert Ob das Gerät Tod wäre.
Also teoritisch würde gehen die direkte schaltung 240V----Fi----Hauptrafp
Mit dem direkte schaltung wollte ich prüfen ob er angeht.
CarlM.
#70 erstellt: 31. Mrz 2020, 15:31
Ich denke, das wir das auch auf andere Weise heraus bekommen.
Vielleicht ist der kleine Transformator kaputt. Das werden wir morgen mit dem anderen Messgerät sehen.
Kannst Du löten?
Wenn Du jetzt noch Lust hast etwas zu messen, dann ziehe das 230V-Kabel aus der Steckdose.
Messe den Widerstand 0 .. 200 Ohm ....
a. zwischen den beiden Kontakten des Netzkabels (die Kontakte, die sonst in der Steckdose sind) und ...
b. zwischen den beiden blauen Messpunkten an denen Du vorhin V AC gmessen hast. Wenn der Wert nahezu 0 Ohm sein sollte, entferne den Kondensator C705 und messe nochmals den Widerstand.
daviddni
#71 erstellt: 31. Mrz 2020, 16:07
@CarlM.
Ich danke dir das du mir hilft, bin kein Profi in der Electronic.
SemiProfi würde ich sagen. Löten kann ich ist kein problem.
Verstehe vorschlag nicht richtig.
a) Messgerät auf 200Ohm nehme dem Stecker aus der Stckdose und messe die beiden Enden. Ohne das ander ende aus dem PCB enfernen? Mesung kein wert
b) 28.5
CarlM.
#72 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:37
Ja. das hast Du richtig verstanden. b.) ist in Ordnung.
a.) ist natürlich nicht in Ordnung.
Mögliche Ursachen für a.) :
- Sicherung ist doch defekt.
- der kleine Trafo ist auf der Primärseite defekt
- es gibt noch einen ON/OFF-Schalter
Ich bin davon ausgegangen, dass das Gerät sofort im Standby-Modus ist, wenn der Nertstecker in der 230V-Steckdose ist.
daviddni
#73 erstellt: 01. Apr 2020, 09:58
@CarlM.
a) mein Fehler falsche einsellung am Messgerät.
Umstelunng auf 200M Messgerät.
A) 02,5
B) 00.9
CarlM.
#74 erstellt: 01. Apr 2020, 11:31
Okay. Dann ist der kleine Transformator mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ordnung.
Dann muss aber zwischen den beiden blauen Messpunkten eine Spannung von ca. 14-16V AC messbar sein.
Gucke Dir bitte auch genau an, wo die Messpunkte sind.
Falls dies nicht der Fall ist, mache ein Photo vom Messgerät mit der Einstellung, die Du für die Messungen V AC benutzt.
Auch die Kabel sollten in den Buchsen sein, damit ich weiss, wie die Messwerte zustande kommen.
[Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2020, 11:33 bearbeitet]
daviddni
#75 erstellt: 01. Apr 2020, 12:50
@CarlM.
blauen Messpunkten wert punkt g. links 1.8v g. rechts 1.8v
aber wenn ich das Minus kabel von Messgerät an Miunus Pol vom Neztkabel anlege
bekomme andere mesungen g. links 28v rechts 27v
Sicherungen beiden okay.
20200401_143955 erste messung
[Beitrag von daviddni am 01. Apr 2020, 13:08 bearbeitet]
CarlM.
#76 erstellt: 01. Apr 2020, 13:18
1,8V sind zu wenig.
Messe bitte noch einmal V AC 0..20V direkt am Transformator.
erste-messung_1004995b
Wenn diese Messung auch 1,8V ergibt, musst Du die vier Dioden und C705 entfernen (auslöten).
Dann dieselbe Messung wiederholen.
Die ausgelöteten Bauteile mit dem Messgerät prüfen:
C 705 grüner Messbereich Cx 200 nF
Dioden: Widerstand Bereich 2M jeweils 2 Messungen mit vertauschten Messkabeln rot-schwarz und schwarz - rot.
Uwe_1965
#77 erstellt: 01. Apr 2020, 14:29
Ginge für die Diodenprüfung nicht auch der rote Messbereich, siehe Pfeil in Orange
Messgerät Diodenmessung
Gruß Uwe
CarlM.
#78 erstellt: 01. Apr 2020, 14:37
@Uwe
Vermutlich geht das auch. Wegen der vielen Probleme mit der bisherigen Messungen wollte ich die zuverlässigste Variante wählen ...
daviddni
#79 erstellt: 01. Apr 2020, 14:49
@CarlM.
Minus Pol am Masse PCB
Rechts 1.5v
Links 0.3v
Minus Poll am Netzkabel
Rechts 39v
Links 32v
c705 - 09.5
[Beitrag von daviddni am 01. Apr 2020, 14:56 bearbeitet]
CarlM.
#80 erstellt: 01. Apr 2020, 14:53
Was misst Du? Es gibt nur einen Wert für Transformator.
Messbereich 0..20 V AC
schwarzes Kabel ... linker Pfeil
rotes Kabel ...rechter Pfeil.
daviddni
#81 erstellt: 01. Apr 2020, 15:11
@Car
ab so probiert wie im fotos
die grossere Werte bokomme ich wenn das shwarzes Kabel am minus pol von netzkabel.
schwarzes kabel links rotes rechts ergab 1.7v
C705 --- 08.9
20200401_17020220200401_170234
[Beitrag von daviddni am 01. Apr 2020, 15:21 bearbeitet]
CarlM.
#82 erstellt: 01. Apr 2020, 15:31
Deine Messungen mit den hohen Spannungen sagen nichts aus und sind nicht hilfreich.
Du musst nun die vier Dioden und C705 auslöten. Dann wiederholst Du die Messung direkt am Transformator 0..20 V AC.
Die ausgelöteten Dioden und den Kondensator kannst Du dann so prüfen wie ich das bereits geschrieben habe.
daviddni
#83 erstellt: 01. Apr 2020, 16:01
@CarlM.
Messungen ohne die vier Dioden und C705 2.25v
1 Messungen mit rot-schwarz
.588
.628
.555
.612
messgerät zeit bur 1 ganz links
.672
.926
.742
.915
wenn icc wie Uwe_1965 meinte bekomme um die 460
[Beitrag von daviddni am 01. Apr 2020, 16:04 bearbeitet]
CarlM.
#84 erstellt: 01. Apr 2020, 16:10
... und Dioden schwarz - rot?
Das ist aber fast egal. Wenn ohne Dioden und ohne C705 nur 2,25 V AC vorhanden sind, dann ist der kleine Transformator mit hoher Wahrscheinlichkeit kaputt. Du kannst die Messung noch einmal mit dem Messgerät Deines Freundes wiederholen.
Natürlich kannst Du auch noch ein wenig abwarten und nochmals gucken, ob jemand anderes aus dem Forum eine andere Meinung oder einen anderen Vorschlag hat.
https://www.ebay.de/...4:g:HvEAAOSw1DtXH2Ss
[Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2020, 16:15 bearbeitet]
daviddni
#85 erstellt: 01. Apr 2020, 16:23
@CarlM.
Glaube auch das der kleine Transformator kaputt ist. letzte messung 0v -- 14v hoch und runder nur am tanzen
Wo kann ich diese PCB gebrauch kaufen? In Ebay hab keine gefundern für rx-v440rds
Dann Muss ein neues av receiver gebraucht kaufen. Was ein würdest du (ihr) empfehlen,
Preis bis 120€
Und danke dir für deine hilfe CarlM. !!!
[Beitrag von daviddni am 01. Apr 2020, 16:28 bearbeitet]
CarlM.
#86 erstellt: 01. Apr 2020, 16:59
Hier noch zum Vergleich die Messungen von den Widerständen an einem ähnlichen Transformator:
an der Seite von 230V-Netzanschluss: 8 Ohm
an der Seite mit den vier Dioden: > 2000 Ohm (2.14 kOhm)
IMG_0004_(1600_x_1200)
Einen solchen Trafo sollte man für ca. 10-20 EUR bekommen: primär 240 V sekundär 12-14 V ca. 10-20 W
[Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2020, 16:59 bearbeitet]
daviddni
#87 erstellt: 01. Apr 2020, 17:27
@CarlM.
n der Seite mit den vier Dioden 29.1Ohm
an der Seite von 230V-Netzanschluss nichts anzeige bleib bei 1
und hab grad gesehen das 4 die Lötaugen
abgerissen sind nach enfernen die Dioden und C705
schade um das av receiver. kannst du mir helfen wo ich eine komplete platine gebrauch bekomme? Oder besser suchst mir ein gute gebrauche av receiver bei ebay, abe mich seid jahre nicht mit av receiver beschäftig, Preis um 80 -150€ .
bin auf der suche in ebay nach eine kompatible Platine, aber finde nichts.
[Beitrag von daviddni am 01. Apr 2020, 17:29 bearbeitet]
CarlM.
#88 erstellt: 01. Apr 2020, 17:41
Wenn Du es nicht reparieren willst, dann verkaufe den AVR als defekt.
Ein neues gebrauchtes Gerät sollte ja vielleicht schon neue Technik berücksichtigen wie z.B. Bluetooth und HDMI-Anschlüsse.
Am besten, Du lässt Dir Zeit und informierst Dich zunächst. Wenn man sowieso nur Musik hört, ist vielleicht auch ein normaler Stereo-Verstärker die beste Lösung.
Uwe_1965
#89 erstellt: 01. Apr 2020, 17:49
Jetzt war ich aber zu langsam mit dem Schweißen von meinem Anhänger
Denke auch, das es wohl besser ist das Teil als defekt zu veräußern und das sich der TE einen schönen, wie von CarlM schon vorgeschlagen, mit HDMI Bluetooth etc holen könnte.
Im "Stereo BEreich" gibt es immer wieder mal anfragen, welcher Verstärker für welche Lautsprecher, oder was auch immer das Gerät noch erfüllen sollte, gut sei, vielleicht wird Dir da geholfen.
Und Kompliment an CarlM. wie er sich in die Sache hier reingekniet hat.
Gruß Uwe
CarlM.
#90 erstellt: 01. Apr 2020, 17:52
Gruß Uwe
Danke! Wat mutt, dat mutt!
[Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2020, 17:57 bearbeitet]
daviddni
#91 erstellt: 01. Apr 2020, 18:13
Das wer ich machen dem teil verkaufen.
Werde um ein guten gebrauchte suchen min 6.1 will meine yamaha boxen weiter benutzten.
über ein kleines tipp über Marke u. Model (min mit USB) für kleines geld bis 150€ würde mich freuen.
Und ich danke dir CarlM. von Herzen das du zeit für mein problem hattes.
Gruss an alle aus Spanien Galizien.
[Beitrag von daviddni am 01. Apr 2020, 18:14 bearbeitet]
Uwe_1965
#92 erstellt: 01. Apr 2020, 18:45
6 :1 kann das ein Onkyo TX-DS575X
daviddni
#93 erstellt: 02. Apr 2020, 11:13
@Uwe_1965
Kann kein 6.1
Was sagst du zum Yamaha rx-v800rds 120€ , Marantz sr-440 130€ oder Yamaha rx-v459 100€
jayjay-soul
#94 erstellt: 10. Jan 2021, 20:50
Hallo zusammen und von mir auch ein frohes neues
in der aktuellen Situation hat man ja viel "Freizeit" auch wenn nicht gewollt - da ist mir dann mein alter Yamaha RX-V540RDS in die Hände gefallen. Er hat auch das besagte Problem -> Einschalten geht nach 1. sek. wieder aus.
Nun habe ich schon ein bisschen "hier und da" mitgelesen und auch schon "wie wild" an der Stromversorgungsplatine gelötet
1. C 705 und C701 sind getauscht - ohne Erfolg!
2. im DIAG Modus, heißt es PS PRT: 23%
3. hier habe ich statt 14V - 19,5V
1
4. hier habe ich auch ganz andere Werte als eigentlich soll (siehe Beitrag 66) - siehe Screenshot.
2
Min Verdacht ist, das wie bei daviddni, der Transformator T701 ersetzt werden muss?
Vielen Dank im Voraus
[Beitrag von jayjay-soul am 10. Jan 2021, 20:51 bearbeitet]
CarlM.
#95 erstellt: 10. Jan 2021, 21:01
Moin,
da solltest Du etwas vorsichtiger herangehen. Dort haben wir ja Netzspannung und vermutlich hast Du im Bereich V DC und nicht V AC (=Wechselspannung true RMS) gemessen - jedenfalls an den linken Kontakten des Relais und dem Trafo sowie den Dioden und Brückengleichrichtern..
Davon abgesehen:
Wenn die Fehlermeldung auslesbar ist, geht die abgebildete Platine, weil Sie ja die Spannung für die CPU bereitstellt.
Keine Spannung ---> keine Fehlermeldung im Display.
Es liegt also ein Fehler im Netzteil vor (nicht auf der Standby-Platine). Dort, wo die Spannungsregler sitzen müssen also die diversen Gleichspannungen (dort also V DC) überprüft werden.
HG
Carl
[Beitrag von CarlM. am 10. Jan 2021, 21:07 bearbeitet]
Harlyberg
#96 erstellt: 30. Apr 2021, 15:27
Moin moin zusammen!
Hat eigentlich schon mal jemand erfolgreich den rx-v520rds repariert? Ich habe heute den Kondensator C171 (0,01µF 50V) und den Elektrolytkondensator C162 (470µF 25V) getauscht. Wie in Post #15 beschrieben. Ohne irgendwelchen Effekt. Ich schalte den Receiver ein, und er geht direkt wieder aus.
Echt schade. Kann mich irgendwie nicht von ihm trennen, nachdem er mir so lange treue Dienste geleistet hat...
[Beitrag von Harlyberg am 30. Apr 2021, 15:29 bearbeitet]
Harlyberg
#97 erstellt: 03. Mai 2021, 19:25
Ich meine, es wurden hier ja eine Menge Tipps gegeben und Hilfestellung gegeben. Und alles ohne Erfolg oder weitere Erkenntnisse?
Timo0412
#98 erstellt: 12. Jan 2023, 19:58
Hallo, an alle
Konnte einer von euch mittlerweile das Problem rausfinden, wieso der Yamaha RX V440 nach 1 bis 2 Sekunden wieder aus geht nach dem Einschalten?
Rabia_sorda
#99 erstellt: 13. Jan 2023, 15:32
Das klingt nach einem Problem, dass ich letztens an einem fast technisch ähnlich aufgebauten anderen Yamaha-AVR vorgefunden hatte. Hier schaltete er sich auch wieder nach ca. 2 sek. wieder ab.
Hier lag ein Endstufenschaden (Kurzschluss an Endtransistor(en) ) vor und er schaltete deshalb immer wieder ab.
gemsweb
#100 erstellt: 14. Feb 2023, 09:30
Bin Besitzer eines RX-V590 RDS.
Bei mir waren die Ursache nicht die Kondensatoren auf dem SUB POWER SUPPLY Board
Das Relais RY hatte eine kalte Lötstelle.
Yamaha RX-V 465 schaltet ab!
HantelJunge am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V800 schaltet ab
THOHA68 am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  3 Beiträge
Yamaha Tapedeck TC-520 - Defekt
hififriek am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  9 Beiträge
YAMAHA RX 1130 schaltet nach drücken des Sourroundschalters ab!
Rick_Bässer am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
Yamaha A-520
Gizmos am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  6 Beiträge
Yamaha K-560 schaltet sich sofort ab
gdy_vintagefan am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  8 Beiträge
Yamaha A 520 Schaltplan
deifl am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
Yamaha A-760 schaltet ab
jochschu am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V480 schaltet in den Standby
Bönx am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V659 schaltet nicht ein
jb22 am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
