| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha RX-V800 schaltet ab | |
Yamaha RX-V800 schaltet ab+A -A |
THOHA68
erstellt: 19. Jan 2020, 17:19
Hallo Forumsmitglieder, ich wende mich an euch, da ich nicht mehr weiter weiß. Mein Yamaha RX-V800 hat von jetzt auf nachher den Geist aufgegeben. Nach dem Einschaltet schaltet er nach 3 sek. automatisch wieder ab. Folgendes habe ich herausgefunden: Sobald ich DIAG starte kommt folgender Fehler: DC PRT: 000 F Weißt da schon jemand was das bedeutet? Im Menü Punkt 10.3 (DC/PS) steht: DC:000 PS: 025 Und die Erklärung dazu: "DC: DC detect protection value (Normal value: 1 to 13)" Bei mir zeigt es 000, soll aber zwischen 1 und 13 liegen Ist das der Fehler und kann dieser behoben werden und wenn ja, wie?? Vielen Dank für eure Hilfe Gruß THOHA68 |
CarlM.
erstellt: 19. Jan 2020, 18:39
Es gibt eine Schaltung, die aus den Gleichspannungsanteilen an allen Lautsprecher-Ausgängen ein Gesamtsignal produziert, das dann an IC526 Pin101 geleitet wird. Die dortige Spannung wird vom IC interpretiert und führt ggf. zur Abschaltung. Wird die DC-Protection ausgelöst, kann dies folgende Ursachen haben: - es liegt tatsächlich ein Fehler in einer Endstufe vor oder - die Messschaltung die die Spannung für das IC 526 ermittelt ist defekt oder - das IC ist defekt. Du solltest zunächst die Lautsprecher abklemmen und gucken, was dann passiert. Fehler in der Schutzschaltung selbst habe wir hier - ebenfalls bei einem Yamaha - vor ein paar Wochen gehabt und mit äußerst viel Aufwand und Beharrrlichkeit erfolgreich beseitigt. In dem Fall war ein kleiner SMD-Messwiderstand defekt. Normalerweise würde man die Spannungen am IC mit einem Messgerät überprüfen. Ansonsten müsstest Du gucken, ob Dein Yamaha ebenfalls vom Defekt eines Kondensators betroffen sein kann, der hier vielfach beschrieben wurde. (siehe z.B. hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4469.html )Aber zunächst einmal solltest Du die LS abklemmen. Für das ggf. weitere komplierte Prozedere wäre es hilfreich zu wissen, was Du an Messgeräten besitzt und welche Kenntnisse Du hast. [Beitrag von CarlM. am 19. Jan 2020, 18:41 bearbeitet] |
THOHA68
erstellt: 19. Jan 2020, 19:52
Hallo CarlM., danke für deine schnelle Antwort. Die ganzen Test waren ohne die LS. Mein Onkel macht die ganze Fehlersuche, denn er kennt sich in der Elektronik sehr gut aus. Ich melde mich wieder, sobald ich näheres weiß |
Yamaha RX-V 465 schaltet ab! HantelJunge am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha A-760 schaltet ab jochschu am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 5 Beiträge |
YAMAHA RX 1130 schaltet nach drücken des Sourroundschalters ab! Rick_Bässer am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 520 Schaltet nach 1 Sekunde ab H.Mac am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 100 Beiträge |
Yamaha RX-V480 schaltet in den Standby Bönx am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-330 schaltet nicht mehr ein andimcfly am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V659 schaltet nicht ein jb22 am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha KX690 schaltet bei Play wieder ab Lynn24 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver CR 840 schaltet ab LouisCyphre123 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha K-560 schaltet sich sofort ab gdy_vintagefan am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 8 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
