Yamaha A-520
Gizmos
#1 erstellt: 05. Mrz 2015, 18:52
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Yamaha A-520:
wenn ich z.B. von CD auf Tuner umschalte, leuchtet die Anzeige für CD einige Zeit lang weiter, bevor sie
irgendwann endgültig erlischt. Dumm ist eben, dass dann zwei Anzeigen leuchten, obwohl ja nur ein
Ausgang geschaltet wird.
Wo kann ich denn da ansetzen um nach dem Fehler zu suchen?
Wie gesagt, es leuchtet die ursprünglich eingeschaltete Quelle einige Zeit lang bis sie nach dem Umschalten auf eine
andere Quelle erlischt.
Ist bei allen Einstellungen (Tape, Phono, Tuner, CD ) so.
Danke für die Hilfe!!!
Gruss
PBienlein
#2 erstellt: 05. Mrz 2015, 19:28
Hallo Gizmos,
ich würde es erst mal mit einem Spritzer Oszillin t6 im Quellenumschalter versuchen. Danach den Schalter mehrmals komplett hin und herschalten. Gerät dabei aus lassen! Das sind vermutlich Oxydationen und Dreck, die zu diesem Phänomen führen. Die Leds brauchen ja kaum Strom.
Harald
[Beitrag von PBienlein am 05. Mrz 2015, 19:28 bearbeitet]
Gizmos
#3 erstellt: 05. Mrz 2015, 22:02
Hallo Harald,
okay, werde ich gerne machen. Es ist allerdings KEIN Einzelschalter, sondern pro Source ein Schalter.
Aber ich werde es mal versuchen. Das Volume-poti kratzt auch ein büschen und dann lohnt es sich,
mal ne kpl. Schalterkur durchzuführen.
A-520
Besten Dank !!!
Gruss
Jürgen
PBienlein
#4 erstellt: 05. Mrz 2015, 23:32
Hallo Jürgen,
das war aus den Serviceunterlagen nicht so direkt sichtbar. Ich würde dann aber vermuten, dass der Rücksetzbalken etwas klemmt und es sich eher um ein mechanisches als ein elektronisches Problem handelt. Das dürfte an verharztem Schmiermittel und / oder Dreck liegen. Da würde eine Reinigung und Silikonfett an sämtlichen Schaltern und dem Rücksetzbalken helfen. U.U. ist auch die Rücksetzfeder erlahmt.
Harald
[Beitrag von PBienlein am 05. Mrz 2015, 23:34 bearbeitet]
Gizmos
#5 erstellt: 06. Mrz 2015, 22:16
Hallo Harald,
danke für Deine ausführliche Erläuterung.
Was muss ich bzgl. Silikonfett beachten?? Ich habe hier ein Fett aus dem Modellbau (das hab
ich für meine Tapedecks eingesetzt, war für Zahnräder/Motoren und so weiter)
Das könnte ich doch nehmen, oder??
Morgen abend will ich den Yamaha aufmachen und in aller Ruhe "schruppen"
Gruss und Danke
Jürgen
PBienlein
#6 erstellt: 07. Mrz 2015, 01:55
Ich denke, dass das gehen sollte, da im RC-Modellbau sehr hochwertige Schmiermittel eingesetzt werden.
Viel Erfolg
Harald
Yamaha A-520 - Spule durchgebrannt (?)
TechnoLover_# am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  26 Beiträge
Yamaha A 520 Schaltplan
deifl am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
Yamaha A 520 Fehlersuche: es spielt nur ein Kanal
flyheli007 am 27.02.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  11 Beiträge
Welche Jumper für A-520 (Yamaha) ?
Tmp am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  5 Beiträge
Yamaha Tapedeck TC-520 - Defekt
hififriek am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  9 Beiträge
Denon PMA 520 Wahlschalter immer Tuner
seychellenmanus am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  5 Beiträge
Yamaha MX-1000
-GroundZero- am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  7 Beiträge
Yamaha A-520 rauscht/knackt bei höhere Lautscherke
Blue_run am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  10 Beiträge
Yamaha A-450 DEFEKT
Julian_Jauk am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  29 Beiträge
Yamaha CD-S1000 Laufwerk
Faust1 am 11.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDenonophile
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
