Netzstecker im Betrieb ziehen?
rockwell1020
#1 erstellt: 14. Sep 2015, 22:56
Hallo liebes hifi-forum!
Ich hätte da eine einfach Frage bzgl. meiner alten Hifi-Anlagen 'Sony TAF-E 690ES',
sowie 'Kenwood KA-5010'.
Es geht um das Ab- und Einschalten der Geräte per Netzstecker.
Schadet es den Geräten, wenn man sie im Betrieb per Netztstecker abschaltet? Also sie durch einfaches ziehen des Netzsteckers oder durch zB eine Steckerleiste per Schalter vom Stromnetz trennt?
Bzw. könnte man die Geräte dadurch auch wieder ohne ihnen Schaden zu zurichten, einschalten (Steckerleiste einschalten)?
rockwell1020
pelowski
#2 erstellt: 15. Sep 2015, 12:54
kein Problem.
Der Netzschalter in den Geräten macht auch nichts anderes.
Grüße - Manfred
Bertl100
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 17:22
Hallo zusammen,
ja, so ist es!
Was du mal probieren solltest: gibt es evtl. beim Abschalten unschöne Geräusche in den Lautsprechern.
Nicht alle Geräte überwachen wirklich die anliegende Netzspannung, und schalten beim Wegfallen der Netzspannung das Lautsprecher Relais ab. Die meisten Geräte aber schon.
Bernhard
seychellenmanus
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 19:07
Es sollte aber schon vorher Signalfreiheit herrschen oder?
PBienlein
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 20:30
Nö. Warum ?
Dominik.L
#6 erstellt: 16. Sep 2015, 15:24
Bei der Gerätekonstellation geht das.
Bei bestimmten anderen Geräten nicht:
Sharp 7700 und 8000er Serien versterben sofort.
Das war eine Garantieleistungskatastrophe!!!
Bestimmte SONYs und ONKYO´s machen es ein paar mal mit aber dann ist da auch Ende.
D.h. Die Frage war gar nicht so unberechtigt.
just 2 cents aus der Werkstatt
Dominik
pelowski
#7 erstellt: 16. Sep 2015, 18:42
Hallo Dominik.L,
kannst du auch etwas zu den Ursachen sagen (vielleicht sogar mit Schalbild/Auszug)?
Ich möchte schließlich wissen, wieso ich einen Rat gab, der nur in bestimmten Fällen zutreffend ist.
Grüße - Manfred
Dominik.L
#8 erstellt: 17. Sep 2015, 09:22
Bei den Geräten handelte es sich um "Hybride", die eine dermassen empfindliche Endstufe hatten, die natürlich dualversorgt war.
Diese musste beim abschalten tatsächlich gleichmäßig runter gefahren werden, was be+ - Längsregelungen nicht möglich ist.
Diese Geräte waren dann jeweils mit Schleifer am Schalter ausgestattet oder waren Systembausteine, die beim abschalten des Hauptbausteines, den
anderen noch spannungsmäßig runtergefahren hat.
Wir hatten diese damals auf Gewähr repariert.....immer wieder teilweise, da das nat. alles als Kundensicher war und im Zuge der damaligen "Energiespaarwelle" jeder seine el. Geräte an eine abschaltbare Dose geklemmt hatte....
Netzstecker USA Adapter Deutschland
Dieter123456789 am 17.04.2023  –  Letzte Antwort am 18.04.2023  –  5 Beiträge
Schwedisches Radio aus 1967 (Luxor) - Netzstecker bzw. Kabel erneuern?
zanninger am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  3 Beiträge
Grundig R2000 Relais ziehen nur kurz an!
Anderl355 am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  37 Beiträge
Technics SL-3310 Direct-Drive-Automatik Plattenspieler
*Alfred* am 04.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  3 Beiträge
Yamaha A-1020 knackt sporadisch im Betrieb
Freak*05* am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  14 Beiträge
Kenwood KA 3700 im Betrieb einfach ausgegangen!
reenso am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  3 Beiträge
Grundig R 2000, LS-Relais ziehen nicht an?
agimainc am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  4 Beiträge
Elac 870 Single Betrieb Einstellung
Rascall_9999 am 12.10.2022  –  Letzte Antwort am 12.10.2022  –  2 Beiträge
AKAI AM 75 Relais ziehen beim ersten Einschalten nicht an
DOSORDIE am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  3 Beiträge
SANSUI 881 - Einschaltklick bei laufenden Betrieb?
classic70s am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedhpink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.781
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.683
