Netzstecker USA Adapter Deutschland
Dieter123456789
#1 erstellt: 17. Apr 2023, 14:25
Hi in die Runde bin neu hier ,brauche Mal eure Hilfe. Ich möchte mir schönen alten Receiver kaufen einen Pioneer sx noch mit Holzoptik bin da echt Neueinsteiger in ...so folgendes auf der Rückseite dessen Pioneer sx steht AC 110/120/220/240 und hat einen USA Stecker dran
Jetzt die Frage brauche ich da nur ein Adapter Stück um ihn Mal vor Ort zu testen weil sie ihn als defekt verkauft weil sie keinen passenden Stecker hat ,dann würde ich mir so ein Adapter besorgen und Mal dahin fahren um zu testen und nehme noch paar kleine Lautsprecher mit
Gibt es sonst noch was zu beachten ?
Bild hätte ich ja hochgeladen aber Checks Mal wieder nicht mit Handy den Pfad angeben vom Bild hm keine Ahnung
Danke im vorraus hoffe es kann geholfen werden .
Möchte wieder wie in alten Zeiten Schallplatten hören hab mir bei eBay schönen dual 721 mit shure 15iii
hoffe der kommt noch diese Woche Mal gespannt ...jetzt fehlt mir halt noch ein schöner Receiver..
Danke im vorraus 😊
hf500
Moderator
#2 erstellt: 17. Apr 2023, 15:18
Moin,
willkommen im Forum.
Es gibt Adapter von US auf Euro, aber die Ausfuehrungen, die ich da bisher gesehen habe, sind absolut indiskutabel.
Grund: Man kan den US-Stecker so einstecken, dass er mit einem Stift "im Freien" haengt und das wird dann natuerlich gefaehrlich.
Wenn Adapter, dann ist darauf zu achten, dass er so gebaut ist, dass sich der US-Stecker nur korrekt einstecken laesst.
Und natuerlich zweimal kontrollieren, dass das Geraet wenigstens auf 220V, besser auf 240V eingestellt ist.
Wovon ich dringenst abrate, ist so ein Ding:
https://www.ebay.de/itm/391702727191
ich frage mich, wie es so ein Muell ueberhaupt ueber die Granze schafft...
Nur, wenn man sich die Angebote so ansieht, was Anderes gibt es wohl nicht. :-(
73
Peter
CarlM.
#3 erstellt: 17. Apr 2023, 15:23
Geräte deren technischen Zustand man nicht kennt, nimmt man nicht einfach so in Betrieb.
Profis schrauben das Gerät auf. Ggf. wird eine grobe Reinigung und eine Sichtkontrolle (verbrannte Bauteile, defekte Sicherungen, ggf. auch fehlende/ausghebaute Teile ...) durchgeführt.
Die erste Inbetriebnahme erfolgt - wenn die obigen Punkte akzeptabel abgelaufen sind - über einen regelbaren Trenntransformator.
Wer keinen Trenntransformator besitzt nimmt eine herkömmliche Glühlampe (230 V~ 60 bis 100W je nach Gerät) und schleift sie in die Phase (braunes Kabel) des Netzkabels ein. Wenn hier sowieso ein neuer Stecker sowie ein neues Kabel montiert werden muss, ist dies dann ja schon die "halbe Miete".
Brennt die Glühlampe nach dem Einschalten weiterhin mit voller Helligkeit, ist das Gerät defekt.
Es ist soweit alles okay, wenn die Glühlampe nur kurz aufblitzt und dann mit noch soeben erkennbarem Glimmen der Glühwendel weiterbrennt.
Weitere Tipps, wenn Du auch den Gerätetyp angibst.
p.s.
Wenn das Gerät vorher tatsächlich in den USA verwendet wurde, hat die Sicherung vermutlich einen zu hohen (doppelten) Wert.
USA: Beispiel 120 V~ 6 A träge (P = U x I = 720 W)
Europa: 230 V~ 3,15 A träge (P: 730 W)
Man läuft also Gefahr, ein defektes Gerät nicht ordentlich abgesichert zu haben. Inbetriebnahme/Test vor Ort nur dann, wenn der Anbieter das Teil als "Gebraucht" und/oder "Funktionstüchtig" anpreist.
[Beitrag von CarlM. am 17. Apr 2023, 15:26 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Apr 2023, 15:48
Wenn hier sowieso ein neuer Stecker sowie ein neues Kabel montiert werden muss, ....
Vllt. sollte man diesen Satz noch etwas mehr Ausdruck verleihen.
Wenn das Netzkabel noch 1-fach ummantelt/isoliert (USA-Norm) sein sollte, dann ist in Deutschland der Betrieb an 230 V-Netzspannung (nach der VDE) somit untersagt. Hier muss zwingend ein Netzkabel mit einer doppelten Ummantelung/Isolierung verbaut werden.
Dieter123456789
#5 erstellt: 17. Apr 2023, 22:37
Ja so hab ich mir das gedacht ,schade das es doch nicht so einfach geht ,danke Peter
und Danke CarlM für die ganzen Details aber da bin ich raus bevor das Schnäppchen zur Kostenfalle wird .
Schade dabei ist er so schön der sx 780 .Naja dann muss ich halt aufs nächste schnäppchen warten ,vielleicht kommt ja was besseres nach ,will jetzt keine 280€ versemmeln 🙈🙈🙈
Danke allen
Netzstecker im Betrieb ziehen?
rockwell1020 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  8 Beiträge
Philips USA Laboratori Series 572
highfreek am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  3 Beiträge
QSC USA 1300 Railspannungen ungleich
seychellenmanus am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  23 Beiträge
Zoll-Schrauben für USA Klassiker. Woher?
monophonic am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Schwedisches Radio aus 1967 (Luxor) - Netzstecker bzw. Kabel erneuern?
zanninger am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  3 Beiträge
Handy-Adapter Kassettendeck .
phreaxxer am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  7 Beiträge
Yamaha - AX 500 Adapter
123Samuel123 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  3 Beiträge
tuner Onkyo integra T 4450 ( T 4150 in USA)
hifrido am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  17 Beiträge
Grundig SM 2000 Welcher Adapter?
Johannes_27 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  5 Beiträge
WM-DD33 Center-Gear Reparatur in NRW/Deutschland/EU benötigt
joemj am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
