| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI AM 75 Relais ziehen beim ersten Einschalten n... | |
AKAI AM 75 Relais ziehen beim ersten Einschalten nicht an+A -A |
DOSORDIE
erstellt: 28. Sep 2014, 19:31
Hallo, seit einigen Tagen geht mein AM 75 wenn ich ihn das erste Mal nach längerer Zeit einschalte nicht mehr an, die Power LED blinkt dann bis zum Sankt Nimmerleinstag vor sich hin. Wenn ich ihn dann aus und wieder einschalte dauert es ein paar Sekunden, die LED blinkt, dann klacken die Relais und sie leuchtet konstant (also so, wie es sein sollte). Was ist da los? Kalte Lötstelle? Die Relais sind vor ein paar Jahren erneuert worden. Sonst habe ich nur die üblichen Kontaktschwierigkeiten, wenn Regler längere Zeit nicht betätgit wurden. LG, Tobi |
audiophilanthrop
erstellt: 29. Sep 2014, 15:51
Eher ein tauber Kleinvieh-Elko in der Einschaltverzögerung. Der macht wahrscheinlich beim ersten Einschalten noch einen auf Kurzschluß, berappelt sich dann aber wieder. Typischer Ausfallmuster für rauhe Elkos, die haben es immer wieder mal mit Fehlstellen im Dielektrikum. [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Sep 2014, 15:52 bearbeitet] |
DOSORDIE
erstellt: 29. Sep 2014, 18:14
Der Verstärker hat schon Einige taube Elkos getauscht bekommen, ich glaub der hat die Seuche ^^, das Problem mit den Kontaktschwierigkeiten in den Knebelschaltern geht auch nich so ganz weg, habe die jetzt schon 2 Mal reinigen lassen, die wurden komplett zerlegt - Einmal bei Armin Kahn und Einmal beim Radio Fernsehtechniker hier um die Ecke, das dauert ein paar Tage dann geht das wieder los und kommt zu Ausfällen. LG, Tobi |
Akai AM-75, Spannungsversorgung defekt Rafterstar am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 22 Beiträge |
Akai AM 75 zerstört AbnR am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 7 Beiträge |
AKAI GX-75 will nicht Christian_J am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 6 Beiträge |
AKAI GX-75 Motor defekt plook am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 9 Beiträge |
AKAI AM 2600 defekt ~Schnörkel am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 5 Beiträge |
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ? bassogrosso am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Akai Am 39 Relais defekt Joerg7119 am 27.02.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 6 Beiträge |
Cassettendeck Akai GX-75 Ghost_Max am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
AKAI GX-75 reparieren? Wally70 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 48 Beiträge |
Akai GX-75 MKII Nikoma am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
