| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Walkman einseitiger Ton | |
Walkman einseitiger Ton+A -A |
sondald
erstellt: 26. Mai 2015, 20:08
Hallo, ich bin neu und weiß nicht, ob dieser Thread hier richtig ist, aber: Ich habe bei einem Sanyo TRC-960C das Problem, dass wenn ich den Kopfhörer einsetze nur einseitiges Ton auf der linken Seite habe. Wenn ich den Kopfhörerstecker ein Stückchen rausziehe, dann habe ich auf beiden Seiten Ton. Kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegt und wie ich das beheben könnte? Braucht ihr sonst noch irgendwas an Infos oder eventuell Bilder? Dann bitte hier schreiben. Vielen Dank. |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2015, 21:05
Moin, willkommen im Forum. Mehrere Moeglichkeiten: Klinkenbuchse defekt Loetstellen der Buchse gebrochen Kopfhoererverstaerker defekt Ich tippe erstmal auf die Loetstellen, als naechstes kommt die Buchse selbst. Die Verstaerker sind eher selten defekt. 73 Peter |
Steffen_Bühler
erstellt: 29. Mai 2015, 07:37
Eventuell ist auch nur die Buchse leicht korrodiert. Mach etwas Spiritus auf den Stecker und steck ihn schnell hintereinander ein paar Mal rein und gleich wieder raus. Manchmal ergibt das schon eine Wunderheilung... Viele Grüße Steffen |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Mai 2015, 13:43
Dann hast du aber nur Mono. Der eine defekte Kanal wird auf den anderen gebrückt. |
sondald
erstellt: 29. Mai 2015, 20:05
Hallo, vielen Dank für eure Antworten ![]() Ich werde es mit Spiritus bzw. Alkohol und dem Stecker einmal testen. Ich hoffe das bringt was. Ansonsten schraube ich ihn mal auf und mache Fotos. |
sondald
erstellt: 30. Mai 2015, 20:15
Steffen_Bühler
erstellt: 01. Jun 2015, 08:49
Die Lötstellen sehen gut aus. Die dicke ist Masse, dann kommt rechts, dann links. Es wäre natürlich interessant, ob ein Tonsignal an der Lötstelle für rechts zu messen ist. Dafür brauchst Du aber entsprechende Geräte. Was hast Du denn so da? Falls das Signal da ist (was ich immer noch annehme) bleibt nur die Buchse selber. Bei der Lötstelle für den rechten Kanal ist an der Seite eine Art Lasche zu sehen, die stellt den Kontakt zum Ring des Klinkensteckers her. Ist die irgendwie lose oder sieht merkwürdig aus? Ich kann es hier nicht so gut erkennen. |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jun 2015, 16:34
Der hat doch 2 Kopfhörerausgänge. Wäre komisch wenn beide kaputt wären. Es sei denn, eine Buchse macht einen Kurzschluss gegen Masse. |
Dr.Whatson
erstellt: 18. Apr 2020, 14:35
Bei mir ist noch seltsamer. Bei einem Kopfhörer funktioniert alles wunderbar (Sennheiser) bei zwei anderen NoName und Skulcandy dieselben Symtome wie oben beschrieben. Und das immer in beiden vorhanden Buchsen gleich. Die Stecker sehen verblüffend gleich aus. Kann es sein dass die Kontakte ausleiern und irgendwie geringste Unterschiede zwischen Kontakt und Wackelkontakt bzw. Gar kein Kontakt entscheiden. Kann man die Laschen von außen vielleicht etwas zurückbiegen? |
Sanyo Talk Book TRC 1128 gibt es nur einseitigen Ton? sondald am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 4 Beiträge |
Walkman Ton Problem herb1176 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 4 Beiträge |
Marantz Superscope kein ton mehr mardorf am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 27 Beiträge |
Einseitiger Defekt an Grundig CF 5100 Dynameis am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Autoreverse Walkman falsche Richtung Sinan1985 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 8 Beiträge |
Aiwa Walkman HS P505MKII kein Ton Captain_America am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 34 Beiträge |
Telefunken TR 550 funktioniert nicht richtig ! AndreCo am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 20 Beiträge |
Denon DRA 350, kein Ton Hönnes am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Infos zu Sanyo FMT 1400K ? drmz am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Phono nur auf rechtem Kanal ! MW1 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.049
