| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Phono nur auf rechtem Kanal ! | |
Phono nur auf rechtem Kanal !+A -A |
MW1
erstellt: 16. Mrz 2010, 23:39
Hallo habe ein Problem, wenn ich mit meinem Wega Studio 3220 hifi Schallplatten hören will. ![]() ![]() Bei Stereo (bei Mono nicht) kommt nur auf der rechten Box ein Ton; wenn ich die Lautstärke ganz aufdrehe kommt auch links ganz leise was. Bei den anderen Eingängen (Tape,...) und beim Radio hören ist alles normal. Als ich dann zum testen einen Kopfhörer angeschlossen habe, kam nur auf der linken Seite ein Ton (im Kopfhörer). Das ist dann aber nicht nur bei Phono. Woran kann das liegen? Hier noch ein Bild vom Ta-Entzerrer: ![]() ![]() Gruß MW1 [Beitrag von MW1 am 17. Mrz 2010, 20:00 bearbeitet] |
CyberSeb
erstellt: 17. Mrz 2010, 07:49
Hallo! Hui, da hast Du einen Dual 1229 drin, ein absolutes Spitzenteil seiner Zeit! Vermutlich liegt nur ein Kontaktproblem vor. Du kannst den Tonabnehmer abnehmen, indem Du den silbernen Haltegriff am Tonarm nach hinten (von Dir weg) klappst. Der Tonabnehmer fällt dann herunter, also aufpassen! (Am besten vorher die Nadel rausziehen.) An dem Teil sind Kontakte, ebenso an den Gegenstücken im Tonarm. Die am besten mit einem Glasradierer sauber machen ... Das sollte vorerst helfen. Eine weitere nötige Baustelle könnte der Steuerpimpel sein, ebenso sollte der Motor neu geölt werden, damit er sich nicht frisst. Viel Spaß mit dem Teil, der 1229 ist wirklich gut!!! Gruß, Seb |
MW1
erstellt: 17. Mrz 2010, 19:59
Danke für den Tipp, ich habe mal zum testen einen anderen Plattenspieler angeschloßen, es passiert aber genau das gleiche. Kann es sein, daß irgendwas in der Stereoanlage nicht geht (vielleicht was am Ta- Entzerrer)? Hier noch die Schaltpläne: http://wega.pytalhost.com/3220s/Übrigens: Die Kopfhörerausgänge sind zum Glück doch in Ordnung (am Stecker war ein Kabel ab). Bin dankbar für jede Hilfe |
MW1
erstellt: 21. Mrz 2010, 16:25
audiophilanthrop
erstellt: 22. Mrz 2010, 01:31
Wie hier zu sehen, sind noch ein paar mechanische Schalterkontakte im Signalweg (Qr/MR, unten rechts), während die sonstige Umschalterei halbelektronisch erfolgt. Zugehörigen Schalter reinigen.Ansonsten steckt im Phonoentzerrer so ein antiquarischer µA739, Uralt-ICs können auch schon mal ausfallen. Das wäre dann etwas aufwendiger zu beheben. |
Receiver kracht dauernd auf rechtem Kanal lahrgummikuh am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 22 Beiträge |
Onkyo P-3890 / Defekt auf rechtem Kanal Manfred_Kaufmann am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 7 Beiträge |
Braun Regie 510 verzerrt auf rechtem Kanal steamship am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 13 Beiträge |
Sansui 771 brummt auf rechtem Kanal - Tipps? S.P.S. am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Grundig SV 1000 Problem mit Rechtem Kanal Blaukomma am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 4 Beiträge |
Dual CV 1200 Problem mit rechtem Kanal DaFlori am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Mitsubishi DA-U680 - Probleme mit rechtem Kanal mateu am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Phono Eingang nur 1 Kanal Oldie2015 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 15 Beiträge |
[Gelöst] ITT 5501 Stereo brummt auf rechtem Kanal aumasta am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 6 Beiträge |
AKAI GX 635 - Keine Widergabe auf rechtem Kanal ebosch am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.721
