| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Autoreverse Walkman falsche Richtung | |
Autoreverse Walkman falsche Richtung+A -A |
Sinan1985
erstellt: 28. Nov 2020, 13:43
Rabia_sorda
erstellt: 28. Nov 2020, 14:58
Hallo Autoreverse wird in vielen einfachen "Walkmans" rein mechanisch ausgeführt. So wie es hier ausschaut ist dazu aber eine Art von Solenoiden verbaut, der womöglich über die beiden Zungentaster auf der Platine angesteuert wird. Diese Taster müssen natürlich korrekt arbeiten, sowie auch der Solenoid nicht festgegammelt sein darf. Dazu muss die sämtliche Mechanik natürlich auch leichtgängig sein, aber oft wird sie von verharztem Fett "blockiert". Dieses muss entfernt und neu gefettet werden. Schaue dir auch sämtliche Zahnräder an. Unter den Capstan-Schwungscheiben könnten sich auch noch kleine Zahnräder befinden. Falls sich hier aber einige aufgelöst haben oder zerbrochen sind, dann funktioniert die Reverse-Funktion auch nicht mehr vernünftig. |
Sinan1985
erstellt: 28. Nov 2020, 15:31
Die Zahnräder sind alle ok,aber ob die was mit der Richtung zu ruen haben glaub ich eher nicht. Die beiden Zungentaster sind mir noch garnicht so richtig ins Auge gefallen. Was mir noch aufgefallen ist, dass manchmal das Tape deutlich zu schnell läuft und eine Richtung nicht richtig einrastet |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Nov 2020, 15:40
Das denke ich mir aber schon. Diese werden über Mechaniken des Solenoiden angesteuert und mit der Motor-Drehbewegung führen sie dazu Umschaltungen aus.
Wenn die Platine aufgesetzt wird, dann müssen zwingen diese beiden Zungentaster auf richtigen Sitz kontrolliert und ggfls vorsichtig mit Werkzeug nachgeführt werden. Dazu ist jeweils das obere Loch zuständig. Auf dem Bild scheinen sie mir schon stark verbogen auszusehen und deren Funktion ist dadurch gegen "Null".
Kann an einer schwergängigen Mechanik liegen (verharztes Fett). |
Sinan1985
erstellt: 28. Nov 2020, 16:24
Ok danke, ich werde versuchen die wieder passend umzubiegen. Ich berichte |
Sinan1985
erstellt: 28. Nov 2020, 17:39
Danke es hat funktioniert. Der dreht jetzt nun in die richtige Richtung. Nur leitet er seeehr stark. Also echt extrem Ich schaue mir mal die Zahnräder an |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Nov 2020, 23:02
Vmtl meintest du dass er leiert. Der Riemen....sitzt er am Motorpulley richtig? Irgendwie scheint mir der Riemen dort eher auf der Motorwelle zu laufen. Am Riemen darf natürlich kein Fremdkörper (z.B. Kabel) schleifen. |
Sinan1985
erstellt: 29. Nov 2020, 12:41
Der Riemen sitzt Richtig. Bei einem Zahnrad, war ein Zacken r ausgebrochen. Trotzdem leitet der immer noch extrem. Vllt bleibt auch die Geschwindigkeit des Motors nicht konstant,oder der Riemen ist zu dünn? Leider habe ich keinen passenden Ersatz ausser diesen da LG |
Akai GX-215 D Autoreverse defekt Smokinfish am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 14 Beiträge |
Teac X10R Band hängt durch bei Autoreverse Arnebukowski am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 9 Beiträge |
Dual CC8015 falsche wiedergabegeschwindigkeit SF97 am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 3 Beiträge |
sony mhc 3700-tapedeck tc-h3700 autoreverse mhcfan am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 5 Beiträge |
Luxman K-405/K-406 und K-105/K-106 Autoreverse Tapedecks - Lösung für zickendes Autoreverse AnthonyP am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 9 Beiträge |
RT-707 Tonköpfe Autoreverse bzw. Geschwindigkeit Problem xpert2000 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 10 Beiträge |
Grundig RR 1140 Autoreverse geht immer kohlhasi am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 5 Beiträge |
Riemen für Walkman herb1176 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 12 Beiträge |
Walkman Ton Problem herb1176 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 4 Beiträge |
Walkman einseitiger Ton sondald am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 9 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
