| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Aiwa Walkman HS P505MKII kein Ton | |
Aiwa Walkman HS P505MKII kein Ton+A -A |
Captain_America
erstellt: 27. Nov 2017, 15:35
Hallo HIFI Comm ![]() Ich habe eine AIWA Walkman HS P505MKII leider habe ich festgestellt das der Walkman keine, einzigen Ton mehr ausgibt wenn man ihn abspielt. Auch nicht dann, wenn man die Lautstärke Regelung betätigt. Steckt man die Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse ist auch kein leises Kniestern oder klacken zuhören. Die Kopfhörer sind I.O. Play, Play Dir, Stop, Spulen FF REV geht alles. Nur habe ich kein Ton. Wer kann helfen. |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Nov 2017, 18:16
Ist ´ne Leer-Kassette drin Wie lange war das Gerät unbenutzt? Nicht selten können durch eine lange Nichtbenutzung Elkos ausgelaufen/trocken sein. Wenn aber noch nichtmal ein geringes Rauschen o.ä. zu vernehmen ist, ist der Schaden evtl. höher. Früher hatte ich oft erlebt, dass Leute Steckernetzteile in die Kopfhörerbuchse, anstatt in die Netzbuchse steckten. Danach war dann der interne Verstärker "zerschossen". |
Captain_America
erstellt: 28. Nov 2017, 13:04
Rabia_sorda
erstellt: 28. Nov 2017, 17:55
Ja, mindestens sind hier schonmal die Elkos defekt und haben, durch das ausgelaufene Elektrolyt, evtl. noch einen Schaden an den Leiterbahnen erzeugt - muss aber nicht. Die Durchkontaktierungen der Doublelayer-Platinen sollte man ggfs. auch mal einer Durchgangsprüfung unterziehen. |
Orpheus66
erstellt: 08. Nov 2018, 17:30
Ich greife einfach mal diesen bestehenden Thread auf, da es in meinem Fall auch um selbiges Gerät geht: AIWA HS-P 505 MkII Ich habe sogar gleich zwei Geräte davon, die ich in den kommenden Wochen mal gründlich überarbeiten müsste. Ich denke auch, dass vor allem und zuerst sämtliche Elko's getauscht werden sollten, denn der früher vorhandene gute Klang hat sich durch den jahrelangen Dornröschenschlaf in der Schublade irgendwie verflüchtigt. Es ist nix mehr mit DSL und Superbass... alles klingt recht blechern und nicht ausgewogen (und nein, es liegt nicht an den Kopfhörern oder an der Aufnahme/Kassette). Jetzt stellt sich bloß die Frage, woher man die benötigten Kondensatoren evtl. beziehen kann, bzw. ob es dafür irgendwo einen kompletten Reparatur-/Revisionssatz. Ich bin für jeden hilfreichen Tipp echt dankbar... denn zum Entsorgen sind die Geräte prinzipiell viel zu schade. Für den HS-P 505 MkII braucht man wohl je Gerät: 100 µF, 2V: je 3 Stk. 220 µF, 2V: je 2 Stk. 220 µF, 4V: je 4 Stk. Vielleicht kennt ja jemand von euch noch eine Bezugsquelle oder Anlaufstelle, wo man diese Elko's noch bekommt. Beste Grüße [Beitrag von Orpheus66 am 08. Nov 2018, 17:33 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Nov 2018, 18:30
Eigentlich sollten diese Elkos zu beschaffen sein, wenn man die geforderte Kapazität einhält und dann einfach die nächst höhere Spannungsfestigkeit wählt, wie heutzutage 6,3V. Da sich mittlerweile die Baugrößen verkleinert haben, sollten diese Elkos mechanisch auch passen. Dazu einfach mal die Maße vergleichen. |
Orpheus66
erstellt: 09. Nov 2018, 03:09
Super, ich danke Dir seeeeeeeehr. Das war ein echt hilfreicher Tipp... Bin auch schon fündig geworden: 220 µF / 6,3 V = EMVY6R3ADA221MF55G (5.2 mm Höhe, 6.3mm ∅) von United Chemi-Con 100 µF / 6,3 V = EMVA6R3ADA101ME55G (5.2 mm Höhe, 5.0mm ∅) von United Chemi-Con Die müssten/sollten von den Abmessungen und Werten dann eigentlich passen. |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Nov 2018, 14:20
Sieht doch gut aus Viel Erfolg! |
Orpheus66
erstellt: 17. Dez 2018, 19:13
HURRA, ich wollte nur schnell Bescheid geben, dass beide AIWA HS-P505 MkII repariert sind und wieder in gewohnter Qualität aufspielen. Teilweise war es mit dem Tausch der Elkos wegen der beengten Bauweise zwar recht tricky, aber es hat alles gut funktioniert und nun glänzen die beiden Geräte wieder mit den Vorzügen, die mir 1990/1991 den Kauf so leicht gemacht haben. Seit der Revision kommt es mir vor, als wären es nagelneue Player, so überzeugend ist der Klang und die Dynamik. Wenn es jetzt noch irgendwann neue Akkus dafür zu kaufen gäbe, dann wäre das echt der Hit. Aber bis dahin hilft man sich halt mit den anschraubbaren Batteriefächern, obwohl diese den Walkman natürlich etwas klobiger wirken lassen und schwerer machen. [Beitrag von Orpheus66 am 17. Dez 2018, 19:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Dez 2018, 20:49
Klasse - Glückwunsch! |
derRolf1705
erstellt: 20. Feb 2019, 19:46
Hallo hier, ich bin noch recht neu hier und schon am verzweifeln Ich bekomme einfach die Platine nicht demontiert Alle sichtbaren Schrauben sind gelöst aber das Ding lässt sich einfach nicht lösen. Wie habt ihr das gschafft ? Es müssen die Kondensatoren gewechselt werden. Mein HS-P505 MK2 sieht noch fast aus wie neu...für die Tonne einfach zu schade. Die Mechanik läuft allerbestens. Vielleicht gibt mir jemand einen entscheidenden Tipp Besten Dank mal im voraus |
Orpheus66
erstellt: 20. Feb 2019, 20:26
Die Platine ist leider nicht nur verschraubt, sondern an mehreren Stellen auch mit den Kontakten verlötet. Diese betreffenden Punkte musst du komplett und sauber entlöten (Absaugpumpe und Entlötlitze), ansonsten bekommst du die Platine in keinem Fall gelöst. |
derRolf1705
erstellt: 20. Feb 2019, 20:44
Oh vielen Dank für die schnelle Antwort 🙂 Oweh und wo sitzen diese Punkte? Ich habe nur die hintere Abdeckung abgeschraubt. Komm ich da ran...? Entlötlitze und so ne manuelle Absaugpumpe habe ich und ich traue mir das auch zu. Vielen Dank nochmals für die Antwort 😊 |
derRolf1705
erstellt: 22. Feb 2019, 18:36
Hallo und Guten Abend, ich habe die Punkte gefunden, zwei an der Zahl : ) Platine ist gelöst...vielen Dank für die Hilfe bzw den Tipp :-D Ein Bekannter von mir ist Radio & Fernsehtechniker Alter Schule... Der schaut sich das mal an und misst alles durch. Nochmals Danke und ein schönes Wochenende, Rolf |
Jan_m_D
erstellt: 04. Jul 2020, 23:23
Moin zusammen, Ich weiß nicht ob noch jemand hier aktiv ist aber ich kann es ja Mal versuchen. Ich habe das Problem dass ich den HS-505 MK II nicht zum spielen bringen kann. Also die kleine Lampe leuchtet nicht und es die Kassette wird auch nicht abgespielt o.Ä. Ich weiß nicht ob ich irgendwas übersehen habe aber ich kann ich nur zum vor und zurückspielen bringen. Den alten Riemen hab ich auch schon gewechselt. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Jan |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Jul 2020, 11:01
Moin Soll also heißen, dass die Kassette nicht dreht oder nur kein Ton kommt? Das Spulen geht aber, obwohl dabei die Lampe (Betrieb) nicht leuchtet? Seltsam... |
Jan_m_D
erstellt: 05. Jul 2020, 11:59
Moin. Ja das finde ich auch etwas komisch. Den Walkman kann ich jetzt mit einem Schraubendreher triggern, sodass er die Kassette abspielt(s. B. Roter Kreis). Doch da kommt kein wirklicher Ton raus, sondern nur ein rauschen/piepsen. Und die Steuerelemente an der Seite, also Play und Stop, haben auch keine Funktion. |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Jul 2020, 12:08
Hier wird wohl ein elektronischer Defekt vorliegen. Aus der Ferne kann man da nicht viel ausrichten. Die Platine ist soweit aber richtig eingesetzt worden, dass auch die Schaltkontakte richtig sitzen? Die Elkos und Durchkontaktierungen sind messtechnisch geprüft? Der Riemen ist wirklich richtig aufgelegt? [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jul 2020, 12:09 bearbeitet] |
Jan_m_D
erstellt: 05. Jul 2020, 12:12
Rabia_sorda
erstellt: 05. Jul 2020, 12:14
Ja, da läuft Elektrolyt aus... |
Jan_m_D
erstellt: 05. Jul 2020, 12:17
Weißt du vielleicht wo man die neu bekommen kann oder welche man braucht? |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Jul 2020, 12:21
Ich selbst nicht, aber Orpheus66 hat ja schon erfolgreich eine Elko-Kur vorgenommen. Evtl meldet er sich dazu noch. |
Ingor
erstellt: 05. Jul 2020, 19:30
Die bekommt man überall im gut sortierten Elektronik Handel also bei Reichelt, Conrad, Pollin . Man kann die mit einem normalen Lötkolben auslöten und auch wieder einlöten. Ich habe davon einige in einem Camcorder getauscht. War eine echt doofe Fummelei, weil die ganz eng standen. Diese defekten Kondensatoren kann man am dezenten Fischgeruch erkennen. Das war mal eine Serie undichter Elkos. Auch wieder einer der Gründe für den Mythos, dass immer die Kondensatoren defekt sind. Die beiden sind auf jeden Fall platt. 220 µF/ 4V sind die Werte für die im Foto gezeigten Kondensatoren. [Beitrag von Ingor am 05. Jul 2020, 19:32 bearbeitet] |
Orpheus66
erstellt: 05. Jul 2020, 20:57
Das wird eher schwieriger, denn genau diese Werte gibt es nicht mehr. Ich hatte weiter oben schon alles Wesentliche dazu geschrieben - ein wenig scrollen muss man dafür aber schon... |
Ingor
#25
erstellt: 06. Jul 2020, 10:26
Genau die Werte benötigt auch keiner. Die Spannung darf nicht niedriger sein, die Kapazität in etwa dem Wert entsprechen. Allein die Abmessungen müssen halt passen, sonst wir es beim Zusammenbau blöd. Steht ja auch schon oben. Und genau mit diesen Einschränkungen bekommt man sie eben. |
Jan_m_D
#26
erstellt: 06. Jul 2020, 10:41
Alles klar, danke für die vielen Antworten. Ich werde es Mal versuchen zu reparieren. |
Orpheus66
#27
erstellt: 06. Jul 2020, 14:34
Eben nicht - denn genau das ist das zweite Problem... deine genannten Quellen führen diese Abmessungen nämlich überhaupt nicht mehr! Ich habe auch ewig gesucht, um irgendwo im Netz noch eine Quelle aufzutun, die die Kondensatoren mit den passenden Abmessungen noch im Angebot hat. Leider habe ich die Adresse aber nicht mehr parat, sodass ich die Suche von vorne starten müsste. |
Jan_m_D
#28
erstellt: 06. Jul 2020, 14:40
Hab mir einfach bei Reichelt welche bestellt. Gleiche Abmessungen, gleiche Kapazität nur unterschiedliche Spannungen (6,3V). Das sollte passen |
Ingor
#29
erstellt: 06. Jul 2020, 16:26
Schau mal Orpheus66. Gibt es anscheinend doch noch. Oder? |
Orpheus66
#30
erstellt: 06. Jul 2020, 19:38
Dann vielleicht wieder, du Schlaumeier... Aber wer weiß schon, was genau Jan_m_D dort bestellt hat...? Zu meiner Zeit gab es dort jedenfalls überhaupt nichts Passendes. |
Jan_m_D
#31
erstellt: 06. Jul 2020, 23:34
Ingor
#32
erstellt: 07. Jul 2020, 10:04
@ Orpheus. Warum so unfreundlich? |
Orpheus66
#33
erstellt: 07. Jul 2020, 12:40
Hallo Jan, aber hast du auch (was bei der beengten Bauweise im Aiwa HS-P505 MkII wesentlich ist!) auf die Abmessungen (Höhe der Kondensatoren) geachtet? Die passenden Werte bekommt man dort natürlich, aber sie sind von der Einbauhöhe kritisch und könnten dementsprechend Schwierigkeiten bereiten. Deswegen habe ich damals recht lange suchen müssen, bis ich noch bei einem englischen Anbieter fündig wurde. Ich drücke dir jedenfalls die Daumen, dass du mit deiner Bestellung Erfolg hast. 👍🏼 |
Jan_m_D
#34
erstellt: 07. Jul 2020, 12:45
Ich habe die exakten Maße genommen der einzelnen Kondensatoren. Danke Orpheus66, ich werde mein bestes geben |
AIWA HS-J303- und AIWA HS-T26-Walkman pentium70+ am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 3 Beiträge |
Aiwa Walkman macht nur einen Piepton Webster2703 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 3 Beiträge |
Walkman Ton Problem herb1176 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 4 Beiträge |
Dual HS 25 - Kein Ton 'Olli' am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 8 Beiträge |
AIWA Walkman: Nach einigen Minuten nur noch Surren Alfi1986 am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 7 Beiträge |
Walkman einseitiger Ton sondald am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 9 Beiträge |
Panasonic RQ-SX11 Walkman kein Ton Sinan1985 am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 5 Beiträge |
Reparatur-Anfrage: AIWA Stereo Cassette Player HS-P09 igotthefever am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 6 Beiträge |
Tuner Aiwa 9500 - kein Empfang gk87 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 5 Beiträge |
Sony TCM-13 Walkman, läuft perfekt aber kein Ton? DerbyDelay am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.264
