| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DRA 350, kein Ton | |
Denon DRA 350, kein Ton+A -A |
Hönnes
erstellt: 10. Nov 2007, 14:18
Hallo, ich bin neu hier und habe schon ein Problem. Ich habe einen Receiver Denon DRA 350 für meine Werkstatt bekommen. Der Sendersuchlauf und Display funktionieren, nur ich habe keinen Ton auf keinem der Lautsprecherausgänge. Aus dem Gehäuseinneren kann ich den Ton ganz leise hören, allerdings nur auf einem Kanal. Der Kopfhörerausgang ist übrigens auch tot. Hat vielleicht jemand eine Idee ob das Teil kostengünstig zu reparieren ist? Schon mal vielen Dank im vorraus. |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Nov 2007, 15:39
Moin, willkommen im Forum. Das klingt nach einem defekten Lautsprecherrelais, einer defekten endstufe (ein Kanal defekt und deshalb zieht das Relais nicht an), oder falsch eingestellten Lautsprecherwahlschalter. Hoert man das Relais einige Sekunden nach dem Einschalten denn anziehen? Es muss Klick machen. 73 Peter |
Hönnes
erstellt: 10. Nov 2007, 16:55
Hallo, danke für die schnelle Reaktion. Man hört kein Klicken eines Relais. Das Problem besteht unabhängig von dem gewählten Lautsprecherpaar. Martin |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Nov 2007, 17:28
Wenn da Ton aus dem Geräteinneren kommt, kann das eigentlich nur der Trafo sein. Vermutlich ein schöner Kurzschluß in der Endstufe. |
Hönnes
erstellt: 15. Nov 2007, 20:16
Hallo, ich vermute mal es lohnt sich nicht, weitere Energien in den Receiver zu stecken. Oder hat jemand eine Idee? |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Nov 2007, 21:00
Moin, so manche Endstufe zirpt leise, ohne dass gleich ein Defekt vorliegt. Wenn das Lautsprecherrelais nicht anzieht, ist wahrscheinlich eine Endstufe defekt. 73 Peter |
Denon dra-350 Senderspeicher ATV-Teile am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 3 Beiträge |
DENON DRA 825R - kein Ton fossibaer am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
Reperatur Denon DRA-350 Lautsprechereingang Eisbergsalat666 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 6 Beiträge |
Denon DRA 385RD hat keinen Ton mehr robthebob am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA 700AEDAB defekt chewy023 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
DENON DRA-335R: linker Ton kommt verzögert Nachtkappe am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 6 Beiträge |
Denon DRA 435 R ton Schaltet ab Sw0 am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 2 Beiträge |
Denon DRA-935R Störgeräusch Orgasmatron am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon DRA-455 AbbraCadabra am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon DRA 750 jcbu am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.133
