HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatzkondensatoren. | |
Ersatzkondensatoren.+A -A |
mr.fairlane64
#1 erstellt: 24. Mai 2015, 11:04 | |
Moin.. kann man einen ERO 680pF 400V Papierkondensator gegen einen Styroflex - Kondensatore 680 pF 630 V 10 % austauschen?? Kann man prinzipiell die papierkondensatoren auch gegen keramikkondensatoren austauschen?? Gegen welche kondensatoren kann man eigendlich die papierkondensatoren austauschen??muss dabei nur auf die werte geachtet werden oder ist noch auf anderes zu achten?? welchen ersatzkondensator kann ich für einene ELKO 0,27 µF 500V nehmen,da ich diese im netz nicht zum nachbestellen finde. Wünsche noch ein sonniges Pfinstfest Gruß Detlef [Beitrag von mr.fairlane64 am 24. Mai 2015, 11:25 bearbeitet] |
Bertl100
#2 erstellt: 24. Mai 2015, 13:22 | |
Hallo zusammen, Papierkondensatoren sind auch neu schon recht minderwertig gewesen. Im Prinzip kann man dafür alles moderne verwenden, was mindestens dieselbe Spannung aushält. Den 680pF Papier kannst du durch den Styroflex austauschen. Bei Keramikkondensatoren muß man etwas vorsichtiger sein. Es kommt drauf an, wo im Gerät der Kondensator sitzt. Als Entkoppel-C in der ZF geht Keramik sehr gut. In NF-Stufen würde ich Kunststofffolie einsetzen. MKT1813 z.B. Ebensfalls aufpassen muß man bei Kondensatoren, die an Netzspannung liegen. Hierfür gibt es spezielle Typen (X1, X2, Y1, Y2). Und bei hoher Wechselspannungsbelastung, wie an der Anode einer Endröhre. 0.27µF wirst die im Katalog schlecht bekommen. Wo ist der Kondensator verbaut? Wenn das z.b. ein Entkoppel-Kondensator in der NF-Vorstufe ist, dann einfach 0.33µF/630V nehmen. Gruß Bernhard welchen ersatzkondensator kann ich für einene ELKO 0,27 µF 500V nehmen,da ich diese im netz nicht zum nachbestellen finde. |
Soundscape9255
#3 erstellt: 24. Mai 2015, 20:24 | |
Bei Keramischen sollte im Signalpfad sichergestellt werden, dass es sich hierbei um Klasse 1 Dielektrika handelt: C0G/NP0. Die Keramikkondensatoren mit hochkapazitiven Dielektrika (X5R, X7R, Z5U, Y5V ect..) können über den Piezoeffekt Fremdsignale (Vibrationen) einkoppeln. |
Papierkondensatoren tauschen schmiereck am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 29 Beiträge |
Yamaha CDX-710, Ersatzkondensatoren milliscout am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Welche Kondensatoren für Grundig 2160? Timo30 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Sicherung austauschen BooWseR am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 16 Beiträge |
Sicken austauschen tuna1080 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Sharp Ghettoblaster Tonkopf austauschen? mgb_muc am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 11 Beiträge |
Austauschen oder nicht? biite Helfen! RockhopperSL am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
Lautstärke-Poti austauschen harter_Zwieback am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
NAD 2200 Elko Tausch Feist64- am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Hochtöner kratzt. Austauschen? egrot am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOukamu
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.732
