HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Austauschen oder nicht? biite Helfen! | |
Austauschen oder nicht? biite Helfen!+A -A |
RockhopperSL
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 15:02 | |
Hey alle zusammen, ich hab von der Schule zwei SONOBULL 10 Lautsprecher geschenkt bekommen, da sie dort nicht mehr gebraucht wurden. Jetzt mein Problem: Vor kurzem habe ich bemerkt, dass der Hochtöner jeder Box nicht funzt. Hab auch schon ausgelötet und getestet und wie ich vermutete: sie sind hinüber.Der Klang ist jetz nicht so schlecht geworden, da ich auch noch zwei Lautsprecher, die zu meinem Verstärker KENWOOD M-707i dazugehören, wo der Hochtöner noch funzt, dranhängen. Jetz meine Frage: Lohnt es sich, sich neue Hochtöner zu kaufen, oder ist das nicht empfehlenswert...Bei Electro Conrad gibt es genau dieselben zu einem Stückpreis von 15,95€. Vielen Dank schonmal im Vorraus und viele Grüße aus Niedersachsen RSL |
Poetry2me
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 23:57 | |
Hallo RockhopperSL, Ich kenne die Lautsprecher nicht aus persönlicher Erfahrung. Die Sonobull 10 sind ab 1987 gebaut und haben damals knapp 300DM gekostet. HiFi-wiki Man findet sie auf ebay schon für ca. 50EUR das Paar, manchmal auch mehr. Falls der Hochtöner wirklich ser gleiche ist (nicht nur so aussieht), dann wäre ein Reparatur zu sicher gut. Prüfe mal die genaue Bezeichnung der kaputten Hochtöner, ohne die ist es schwierig. Google die HT mal mit Bezeichnung. Gruß Poetry2me |
RockhopperSL
#3 erstellt: 12. Apr 2011, 16:39 | |
Okay...naja ich schreib ma auf was auf beiden hochtönern hinten draufsteht: 49131 30151 1474. 8Ohm mehr nicht auf beiden steht dasselbe drauf... Die hochtöner a bei Conrad heißen: Visaton DTW 72/8 sehn genauso aus wurden aber erst 2009 gebaut ( HiFi-Wiki) aber ham auch 8 Ohm usw. |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 12. Apr 2011, 17:41 | |
Moin, Sonobull bringe ich eher mit Magnat in Verbindung, als guenstige Untermarke. Moeglich, dass man die mit Visatonchassis zumindest teilweise bestueckt hat (warum etwas selbst bauen, wenn man es genau so auch kaufen kann?) und es ist genauso moeglich, dass Visaton ein bewaehrtes Hochtonchassis sehr lange im Angebot behaelt. So gigantische Fortschritte kann man im Lautsprecherbau schliesslich auch nicht mehr machen, wenn es gilt, ein guenstiges Chassis besser zu machen. Da wird eher darauf abgesehen, die Herstellung billiger zu machen, wenn die technischen Daten schon stimmen. Du hast die Lautsprecher geschenkt bekommen und die Chance, sie fuer 30,-€ wieder zu reparieren. Wenn sie dann wieder einen ordentlichen Klang liefern, hat es sich schon gelohnt. Man kann ja mal nachforschen, ob es noch guenstigere Quellen fuer die Hochtoener gibt (z.B. voelkner 11,85). Empfehlenswert kann u.U. auch Pollin sein, die haben immer etwas da, das vielleicht passen koennte (640280, 1,95). 73 Peter |
RockhopperSL
#5 erstellt: 12. Apr 2011, 20:41 | |
Hmm die von Pollin.de sind ja geil billig sind die auch brauchbar oder dreht man einmal volle Möhre auf und die dinger sind im Arsch??? |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 12. Apr 2011, 21:02 | |
Moin, das haengt von der Moehre ab, die du ihnen verabreichst ;-) Grundsaetzlich haben HiFi-Hochtoener eine geringe thermische Belastbarkeit, sie liegt auch bei 150W boxen kaum ueber 10W. Das hat auch den Hochtoenern deiner Boxen das Licht ausgeblasen. Entweder Verstaerkerfehler (schwingt im Ultraschallbereich) oder Partyschaden (mit zunehmendem Alkpegel sinkt das Hoehenhoervermoegen, ausserdem will man es etwas lauter haben. Man dreht also Lautstaerke und Hoehen auf und das war es dann... HiFi-Lautsprecher sind fuer Partybeschallung ungeeignet). Aus deshalb zerstoert man Hochtoener eher mit zu schwachen als zu starken Verstaerkern. Bei zu schwachen Verstaerkern besteht die Gefahr, dass man sie uebersteuert, sie produzieren dann mit hoher Energie hochfrequente Klirranteile. Das ueberlastet die Hochtoener. Die bei Hochtoenern angegebene Belastbarkeit bezieht sich auf den Anschluss an eine Frequenzweiche, der Verstaerker wird mit Rosa Rauschen bis auf den angegebenen Wert ausgesteuert (Gesamtleistung ueber den Frequenzbereich). Hinzu kommt, dass die Leistungsbestimmung an Lautsprechern keine Dauer-, sondern eine Beanspruchung in festgelegten Intervallen ist, in den Pausen kann das System abkuehlen. Lautsprecher sind laermende Heizungen, sie haben einen Wirkungsgrad um 5%. Wen man das alles im Hinterkopf hat, kommt man zu dem Schluss, dass die Lautsprecher von Pollin eine Chance verdient haben. Sie stammen aus Restposten/Ueberbestaenden und sind deshalb so guenstig zu haben. 73 Peter |
Sicken austauschen tuna1080 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Sicherung austauschen BooWseR am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 16 Beiträge |
Tieftonsicke austauschen, oder speaker tauschen? Tungil am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 10 Beiträge |
Sansui 5000 Glühbirne vom Zeigestab austauschen: Wattzahl? dipi2217 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 21 Beiträge |
Leak 2060 Hochtöner austauschen DJ_Massimo am 22.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 14 Beiträge |
Hochtöner kratzt. Austauschen? egrot am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2245 austauschen? unis-france am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 30 Beiträge |
Lautstärke-Poti austauschen harter_Zwieback am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
Glühlämpchen der Hintergrundbeleuchtung austauschen Racer01014 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 5 Beiträge |
Sicken austauschen in Aachen. Thorgran2 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAlex_Bo_806
- Gesamtzahl an Themen1.551.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.720
