| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sharp Ghettoblaster Tonkopf austauschen? | |
Sharp Ghettoblaster Tonkopf austauschen?+A -A |
mgb_muc
erstellt: 01. Jun 2022, 10:06
Hallo zusammen, ich versuche einen Sharp GF-9090 wieder zum Leben zu erwecken und habe in einem andere Thema schon mal angefragt, aber vielleicht ja zu viele Fragen auf einmal gestellt :-) Da der Ton bei Kassetten sehr leise ist ist evtl der Tonkopf defekt. Ich habe diesen fotografiert und vielleicht kann mir hier von den Profis jemand kurz seine Einschätzung mitteilen, ob und woran man erkennen kann, dass dieser kaputt ist. ![]() ![]() Danke Olli |
8erberg
erstellt: 01. Jun 2022, 11:17
Hallo, hattest Du den Tonkopf bereits entmagnetisiert und passt der Azimuth? Einen Schaltplan findet man bei https://elektrotanya.com/sharp_gf-9090h_sch.pdf/download.htmlPeter |
mgb_muc
erstellt: 01. Jun 2022, 11:40
Hallo Peter, vielen Dank für die schnelle Antwort. Für die beiden Einstellungen fehlen mir die Geräte, Würde ich mir ja zulegen wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das Ding dann wieder läuft. Meine Tochter steht auf diese old school Sachen und ich würd Sie Ihr gerne die guten alten Kassetten-Zeiten zeigen. Evtl hilft diese Info noch: Wenn ich eine externe Tonquelle an den DIN Anschluss anbringe und auf Aufnahme oder Play drücke kommt der Ton (aus der externen Tonquelle) ganz kurz in ordentlicher Qualität aus den Boxen, ist dann aber sofort auch wieder ganz leise. . Hilf das? Danke Olli |
8erberg
erstellt: 01. Jun 2022, 13:08
Hallo, dann ist etwas anderes im Argen. Läuft Radiobetrieb problemlos? Peter |
mgb_muc
erstellt: 01. Jun 2022, 13:19
Hallo, ja Radio läuft einwandfrei. Die Regler funktionieren alle (Lautstärke, Höhen Tiefen, Balance). Noch eine Info (hat aber wohl nix damit zu tun) : Wenn ich eine leere Kassette einlege und diese abspielen lassen läuft alles normal , wenn ich eine alte bespielte Kassette einlege versucht das Deck immer so einen Magnet-Bolzen-Schalter zu aktiveren (klackt dann immer sehr laut). Das passiert aber eben nur bei Kassetten, die bespielt sind. Scheint nur zu aktivieren wenn hier ein Ton wahrgenommen wird.... Diese Teil wird dann immer aktiviert (sitzt normalerweise hinten auf dem Deck , hab ich markiert im zweiten Foto): ![]() |
8erberg
erstellt: 01. Jun 2022, 13:35
mgb_muc
erstellt: 01. Jun 2022, 13:41
Nein, nein, das mit den Kassetten weiß ich noch aus alten Tagen. War immer nur nervig wenn der Radiomoderator dazwischen gesprochen hat beim Aufnehmen... Aber ich prüf mal, ob dieser "Magnetbolzen" (ich weiss leider nicht wie das Teil offiziell heißt) auch auslöst, wenn der Löschschutz bei bespielten Kassetten zugeklebt ist. Dann kann ich diesen Fehler schon mal eingrenzen Danke schon mal....Ich hoffe ich finde noch eine Lösung für die anderen Probleme Olli |
8erberg
erstellt: 01. Jun 2022, 14:20
Hallo, fürs Entmagnetisieren und Prüfen des Kopfs würd ich mal schauen ob ich einen Radio-Fernsehtechnikermeister "vom alten Schlag" erwische... Im Notfall mal ein lokales Repair-Cafe aufsuchen, https://www.repaircafe.org/de/Die meisten sind nach der Corona-Pause wieder offen. Peter |
hf500
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2022, 20:47
Moin, fuer den Azimuth braucht man keine Geraete, nur eine gute bespielte Cassette. "Gut" bedeutet, dass eine einigermasen hoehenreiche aufnahme drauf ist, die mit einem gut eingestellten Geraet gemacht wurde. Die Wiedergeben und mit der Tonkopfbefestigungsschraube, die der Bandfuehrungsgabel gegenueberliegt und die mit einer Feder unterlegt ist, auf beste Hoehenwiedergabe einstellen. Ein (total) versteller Azimuth sorgt fuer eine leisere, vor allem aber Hoehenarme bis -freie Wiedergabe, sie ist also dumpf. Das Ding mit dem "Magnetbolzen", korrekt "Zugmagnet" soll was betaetigen? Infrage kaeme die Bandendabschaltung oder, hat der Sharp Musiksuchlauf (APSS (?)))?. Ich kenne das Laufwerk nicht, in dem Fall koennte der Magnet das LW von Umspulen in Wiedergabe bringen. 73 Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jun 2022, 21:11
Das ist ein Solenoid (Hub-/Zugmagnet). Ohne jetzt in den Schaltplan zu schauen, denke ich, dass dieser für die Endabschaltung zuständig ist. Dass er bei alten Kassetten klackert, bedeutet, dass sie vmtl. relativ schwergängig laufen. Alte Kassetten können teilweise schwergängig drehen und man sollte sie einmal komplett durchspulen. Hilft das nichts, dann sind sie oft "hinüber". Zu dem Tonkopf kann ich nichts Genaues sagen. Auf Bildern sieht man es schlecht, nur was ich sehe, sieht noch ganz gut aus.
Das hat zumindest nichts mit dem Tonkopf am Hut. Mir scheint es als ob eine Spannung zusammenbricht. Das kann eine Spannungsversorgung des Entzerrer-/Vorverstärkers des Kassettenlaufwerks sein. Evtl. gibt es dort defekte Elkos, Halbleiter oder auch kalte Lötstellen. Der Pb/Rec-Schalter und der Selector-Schalter sind nicht oxidiert? Edit: Oha....Peter war schneller [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Jun 2022, 21:13 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Jun 2022, 00:27
Dass Tonköpfe defekt gehen sodass sie zu leise oder garnicht spielen ist unwahrscheinlich. Typisch sind fehlende Höhen ("dumpf") wenn dejustiert, verschmutzt oder verschlissen, Bass und Mitteltöne kommen eigentlich immer. Wie schon von meinen Vorrednern vermutet, kommen als Ursache viel eher Umschalter, schlechte Kontakte oder Fehler in der Elektronik in Frage. Darauf deutet auch:
Hoffentlich kannst du die Fehler finden und beheben. Gruss, Michael |
Tonkopf hat harte Beläge (Universum Senator Super 8800 Ghettoblaster) diylab am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 7 Beiträge |
Tonkopf reinigen Manuel5129 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 15 Beiträge |
Tonkopf entmagnetisieren robwag am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 14 Beiträge |
Tonkopf entmagnetisieren benolino am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 26 Beiträge |
80ies-Ghettoblaster wiederaufbauen: Lohnt sowas? korbiXXL am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 3 Beiträge |
GRUNDIG-Tonkopf gesucht hirschau am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Azimuth Justatge Mono-Tonkopf DTC1000 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 5 Beiträge |
Sony TC-KB920S Tonkopf Thomas3130 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 2 Beiträge |
Tapedeck Tonkopf entmagnetisieren Paschik am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 12 Beiträge |
Tonkopf-Stellschrauben Versiegeln TimTaylor65 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 31 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
