| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nikko NT-790 AM /FM Tuner Kanal fällt periodisch a... | |
Nikko NT-790 AM /FM Tuner Kanal fällt periodisch aus.+A -A |
Labtec123
erstellt: 19. Nov 2014, 16:26
Hallo allerseits. Ich habe seit etwa einer Woche das Problem, das bei meinen Tuner immer wieder periodisch der Rechte Kanal ausfällt. Also etwa so: Einschalten Stereoton Rechter Lautsprecher beginnt leiser zu werden Ton nur noch auf dem linken Kanal Rechter Kanal kommt langsam wieder Stereo Rechter Lautsprecher beginnt leiser zu werden Ton nur noch auf dem linken Kanal Rechter Kanal kommt langsam wieder usw. Der ganze Zyklus dauert immer ungefähr ne Minute. Am Verstärker wird es nicht liegen, da war jetzt schon ein andern Verstärker provisorisch dran und wenn ich meinen Laptop über einen Chinch zu 3,5er Klinke Adapterkabel anschließe, sieht man es auch bei Audacity sehr gut. ![]() An was könnte das liegen? Thermische Probleme einzelner Bauteile? (Elkos, Transen...)? Danke.
bukongahelas
erstellt: 22. Nov 2014, 03:14
Man kann die Platinen mit Fön erwärmen und mit Kältespray im laufenden Betrieb abkühlen . So evtl Thermofehler finden oder ausschließen . Da es ein kanalspezifischer Fehler ist , könnte man Bauteile kreuztauschen , bis der Fehler wandert . Alle Module , die beide Kanäle gleichermaßen versorgen , können als Fehlerursache ausgeschlossen werden . Ich würde hinter dem Stereo-Decoder bei der nachfolgenden Verstärkung hin zu den Ausgangs(cinch)buchsen die Fehlersuche beginnen . Das Service Manual bzw Schaltplan zeigt es. bukongahelas |
audiophilanthrop
erstellt: 24. Nov 2014, 22:28
Nach Blick auf die Schaltung würde ich behaupten, daß du den AM/FM-Umschalter reinigen (oder wenigstens ein paarmal betätigen) darfst. Gar so fürchterlich viel ist da ja sonst nicht im Signalweg, vielleicht noch die Koppelelkos (C307/308, im Original 1µ/50).Übrigens ein technisch eher schlichtes Gerät, aber wenigstens mit einer für den deutschen Markt praxisgerechten Filterbestückung. [Beitrag von audiophilanthrop am 24. Nov 2014, 22:28 bearbeitet] |
Labtec123
erstellt: 26. Nov 2014, 19:19
Ok, danke werde am Wochenende mal nachschauen. |
Nikko NT 790 Frequenzband minimal verschoben Labtec123 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 5 Beiträge |
Nikko 8085: Linker Kanal fällt aus - nur bei UKW franconello am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 47 Beiträge |
Nikko TRM 750 linker Kanal sehr leise am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 30 Beiträge |
Nikko STA-7070 Tuner Muting Problem AndreMST am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 10 Beiträge |
Wega FM-Tuner Abstimmproblem not0815 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 13 Beiträge |
NIKKO TRM 750 Reperatur Luminary am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
Röhren FM Tuner piept nur nismo2000 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 5 Beiträge |
Nikko Verstärker. Relais defekt DerWeihnachtsmann am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Telefunken TR350 FM Tuner Problem jochen.k am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 5 Beiträge |
Aaron No.1 - Tuner-Eingang/ rechter Kanal fällt aus! honsl am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 20 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
