Nikko NT 790 Frequenzband minimal verschoben
Labtec123
#1 erstellt: 13. Sep 2013, 17:14
Hallo. Ich habe das oben genannten Gerät günstig erworben und nach dem Probebetrieb festgestellt, das im FM Bereich die Skala etwa 0,5 MHZ nachgeht ( Zum Glück habe ich hier viele UKW Sender die immer auf genau bei XX,00 Mhz liegen ( 91Mhz, 97 MHz 100MHz ..).
Wie kann ich das am einfachsten beheben ?
Danke
Lennart777
#2 erstellt: 14. Sep 2013, 07:02
Dazu muss der Oszillator am Drehko verstellt werden, dieser ist meist mit "TCO" gekennzeichnet. Vorgehensweise: Zeiger exakt auf die Frequenz eines starken Ortssenders stellen, dann TCO langsam so einstellen, dass der Ratio-Mittenanzeiger genau in der Mitte steht. Die Feldstärkeanzeige sollte dabei ebenfalls den Maximalausschlag anzeigen, ansonsten benötigt der Tuner einen kompletten neuen Abgleich.
Hier Klick findet man eine allgemeine Anleitung.
Lennart
Labtec123
#3 erstellt: 14. Sep 2013, 12:10
Ok, vielen vielen Dank.
hf500
Moderator
#4 erstellt: 14. Sep 2013, 18:41
Moin,
bevor man den Oszillator verstellt, sollte man erstmal feststellen, ob der Zeiger auch da ist, wo er hingehoert.
Steht er ueber die ganze Skalenlaenge immer um den selben Wegbetrag daneben, ist die Zeigerstellung zu korrigieren. Dazu dreht man den Drehko ein und stellt den Zeiger auf die Startmarke der Skala. Sie sollte eine haben. Dazu die Klemmschrauben des Seilrades auf dem Drehko loesen und das Rad verdrehen, bis die Zeigerstellung stimmt. Nur bei korrekter mechanischer Einstellung kann man den Tuner auch elektrisch korrekt einstellen.
Sollte es genuegen, den Oszillatortrimmer nachzustellen, dann macht man das bei fast ausgedrehtem Drehko, also bei ca. 104MHz. Bei ausgedrehtem Drehko ist die Wirkung des Trimmers am groessten. Streng genommen muss dann auch der Abgleich von Vor- und Zwischenkreis(en) ueberprueft werden, um Empfindlichkeitsverluste zu vermeiden.
73
Peter
Labtec123
#5 erstellt: 21. Sep 2013, 18:01
ok, danke für den Tipp. die Abweichung nimmt mit der Frequenz zu.
Nikko NT-790 AM /FM Tuner Kanal fällt periodisch aus.
Labtec123 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  4 Beiträge
Nikko Receiver empfängt nur noch bis 102MHz
Popanz am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  4 Beiträge
Pflegetips - Nikko Alpha II
Maliq am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  5 Beiträge
Nikko Verstärker. Relais defekt
DerWeihnachtsmann am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  6 Beiträge
Defekt: Nikko TRM 750
mihih am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  8 Beiträge
Nikko Receiver flackert
Siddy1 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  7 Beiträge
Nikko 5055, lohnt Repartur?
Empfau am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  5 Beiträge
NIKKO TRM 750 Reperatur
Luminary am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  7 Beiträge
Nikko Alpha 2 " Modifikation"
cv4004 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  7 Beiträge
Nikko STA-8080 Reparatur
77er am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  97 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
