| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Röhren FM Tuner piept nur | |
Röhren FM Tuner piept nur+A -A |
nismo2000
erstellt: 11. Dez 2011, 14:55
Hallo Forum. Der FM Tunerteil, bestückt mit einer ECC85 Röhre, gibt nur noch ein hässliches, unendliches PIEP aus den Lautsprechern. Sobald ich den Drehschalter auf AM stelle, verschwindet das piepen. Der Verstärkerteil des Receivers funktioniert ansonsten. Das Piepen bleibt konstant durch das gesamte Frequenzband und ist sehr laut. Auch das magische Auge macht keinen wank (es "sieht" keine Sender..). Auch im AM teil empfange ich nichts. Aber ich denke da gibt es auch nichts mehr zu empfangen. Könnten das defekte, ausgetrocknete kondensatoren sein, eine Defekte Röhre oder gar was gröberes sein? Receiver ist ein Pioneer LX 34. Schaltplan, 2 Kanal Oszi mit 10MHz und DMM ist vorhanden. |
hf500
Moderator |
erstellt: 11. Dez 2011, 15:08
Mpoin, zum Empfangsteil gehoert weit mehr als nur das Mischteil mit der ECC85. Da haengt noch der ZF-Verstaerker und ggf. der Stereodecoder dran. Auf AM (MW) ist es aehnlich, der Mischroehre mit Oszillator folgt noch der ZF-Verstaerker. Wenn eine Antenne vorhanden ist, muss da auch etwas zu empfangen sein. Funktioniert das komplette Empfangsteil nicht, sollten zunaechst alle Betriebsspannungen ueberprueft werden. 73 Peter |
nismo2000
erstellt: 14. Dez 2011, 19:54
So, bin nun ein Schritt weiter. Das Piepen (oder summen) ist immer noch, auf dem rechten Kanal einiges stärker, aber nun empfange ich was auf FM. Es spielt keine Rolle ob ich auf FM, FM Stereo oder AFC, oder MPX nehme, das Piepen besteht. Aufgefallen ist mir auch dass das Frequenzband sich "verschiebt" wenn ich von AFC auf FM Stereo oder Mono umstelle. Beobachten kann man dies an der Aussteuerungsanzeige. Aufgefallen ist mir auch, dass der Stereo Indicator nie leuchtet (könnte aber auch eine defekte Birne sein. Wenn ich ein Sender empfange, ist der Ton des Piepens ein bisschen höher (Schriller). Und wenn ich die Lautstärke aufdrehe, wird die Musik lauter, aber das Piepen nicht. Wo soll ich am ehesten weitersuchen? Beim Demodulator oder beim übergang Empfänger -> Vorstufe? |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Dez 2011, 20:24
Moin, Abstimmanzeige: Deren Verhalten deutet darauf hin, dass der abgleich des empfaengers ueberpruft werden sollte. Ein "Verschieben" der abstimmung ist normal, wenn man auf AFC schaltet, denn diese automatik versucht, den Sender auch bei leichter Fehleinstellung von Hand ins Optimum zu ziehen. Dazu ist sie da, als Abstimmhilfe und ausserdem soll sie den fast immer vorhandenen Temperaturgang des empfaengers ausgleichen, so dass man nach dem einschalten nicht dauerns nachstimmen muss. Wenn die AFC ueberhaupt nicht richtig funktioniert, ist zunaechst der Abgleich zu pruefen. Musik wird lauter, aber das Summen nicht: Dann entsteht das Summen auch nicht im Empfaenger, sondern im Verstaerker. Anscheinend ist es vom Betriebszustand des Geraetes abhaengig und damit von seinem Strombedarf. Er ist (zumindest bei den deutschen Dampfradios) im UKW-Betrieb am hoechsten, weil man sonst nicht benoetigte Schaltungsteile gerne abschaltet. Man muss also ueberpruefen, ob der Verstaerker schwingt, oder sich Stoerungen ueber die Betriebsspannungsleitungen ausbreiten koennen. 73 Peter |
nismo2000
erstellt: 15. Dez 2011, 17:19
Hallo, wieder ein Schritt weiter: Wenn ich die Röhre 6AN8 ziehe, funktioniert der Tuner. Ob Mono oder Stereo kann ich jetzt nicht sagen, er ist auf "FM" und "FM AFC" lauter als auf "FM AFC Stereo". Die Stereo leuchte leuchtet schwach, aber permament. Ich hab mal die Spannungen laut Schema bei eingesetzter Röhre gemessen. Neben der 6AN8 sitzt eine 6AQ8 (ECC85), welche auf Pin 6 126 Volt hat (122 lt. Schema) und bei Pin 1 32 Volt (laut Schema 26 Volt) hat. Beim Pin 6 der 6AN8 hatte es "nur" 38 Volt - laut Schema 68 Volt; da hängt die Stereo Indicator Leuchte dran. Ist hier eine Röhre defekt? Die Widerstände rundum hab ich geprüft und sind alle in der Toleranz. |
Wega FM-Tuner Abstimmproblem not0815 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 13 Beiträge |
Aiwa FM Stereo-Tuner 9700 Lord_100 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 9 Beiträge |
Telefunken TR350 FM Tuner Problem jochen.k am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 5 Beiträge |
Frage zu Technics AM/FM Tuner m0wl am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
SABA MD 292 Defekt (FM Tuner) elacfreund am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 17 Beiträge |
Rotel RX-2001 Reciver FM Tuner kombi90 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 3 Beiträge |
Marantz ST6000 FM Tuner kein Stereo mehr Paule_Berlin am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 19 Beiträge |
Technics ST-8080 Tuner *FM Probleme* tommybolin am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 11 Beiträge |
Hitachi SR-803 FM-Tuner defekt PBienlein am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 5 Beiträge |
SABA 9260 - FM Tuner limitiert und wandert Throwback am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 49 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.146
