NIKKO TRM 750 Reperatur
Luminary
#1 erstellt: 26. Jan 2014, 11:34
ich habe einen NIKKO TRM 750 bekommen, weil er die Zusammenarbeit verweigert. Da er aber gut aussieht
für sein Alter soll er noch nicht in die Tonne.
Derzeitiger Staus, der NEC BD618 des rechten Kanal hat auf der Collektor Emitter Strecke vollen Durchgang,
ist also fertig mit der Welt, Ersatz ist bestellt.
Stromversorgung vom rechten Kanal abegetrennt, dann läßt sich der Verstärker einschalten, die Sicherungen
bleiben intakt, das Schutzrelais schaltet und am linken Kanal läßt sich ein Ruhestrom von ca. 16 mv messen.
Es bestehen also berechtigte Chance auf Heilung
Bevor ich das Gerät richtig nutze, möchte ich gerne einige der Elko's tauschen die für die Wiedergabe
relevan sind.
Nun zur Frage: Kann mir vielelicht jemand den Schaltplan für den 750 iger zugänglich machen, oder sagen welche
Kondensatoren die wichtigen sind.
Hoffe auf Hilfe und Ratschläge, wünsche noch einen schönen Sonntag
Luminary
Lennart777
#2 erstellt: 27. Jan 2014, 09:35
Es handelt sich mitmichten um einen BD618 als Endstufentransistor, sondern um einen 2SB618 dessen Gegenüber (Komplementär) heißt 2SD588 - Du soltest beide erneuern und zuvor nachmessen, ob die Treiber ebenfalls defekt sind.
Lennart
Luminary
#3 erstellt: 27. Jan 2014, 10:11
Hallo Lennart,
ja richtig, NEC B618 steht auf dem Teil drau, mein Fehler.
Ich hab vor am Ende alle Endstufen Transistoren auszutauschen.
Alle anderne Transitoren hab ich gemessen, Sie haben keinen
Kurzschluß.
Aber erst mal den defekten und schauen ob die Kiste dann läuft.
Gruß Luminary
barchettarz
#4 erstellt: 27. Jan 2014, 11:26
Hallo Luminary,
Du hastest geschrieben:
So würde ich nicht vorgehen. Ist auch nur ein defektes Bauteil übersehen, fliegt Dir die Kiste beim einschalten wieder um die Ohren. Da Du ja sowieso alle austauschen möchtest, warum nicht gleich? Auch solltest Du alle Widerstände in dem Bereich penibelst überprüfen. Das nur ein Transistor abgeschossen ist, ist bei Endstufen sehr selten der Fall. Ich persönlich hatte das noch nie!
Also, gutes Gelingen.
Luminary
#5 erstellt: 27. Jan 2014, 11:43
Da hst Du recht, ich werd den anderne Leistungstransitor auch rausnehmen
und durch einen neuen ersetzen, da aber der linke Kanal intakt ist, wollte ich mich
erst mal auf den defekten Kanal konzentrieren.
Das mit Widerständen werd ich mir merken.
Gruß Luminary
Luminary
#6 erstellt: 31. Jan 2014, 11:08
Hallo zusammen,
hier ein Statusupdate zur Reparatur:
In der Tat war nur der B618 des rechten Kanal defekt. Nachdem Austausch
gegen den Erstaztypen, spielte der Verstärker wieder.
Nun hab ich die ganze Endstufe ausgebaut. Den Kühlkörper ab, und alle 4
Leistungtarnsitoren ersetzt.
Neue Löcher in den Kühlkörper gebohrt, Gewinde geschnitten und das ganze
wieder zusammengebaut.
Dann den Ruhestrom eingestellt, und nun tut ers wieder .
Hier mal noch ein Photo von meinen Bemühungen.
NIKKO TRM 750 nach Endtransistoren umbau
Gruß Luminary
-luckystrike-
#7 erstellt: 01. Feb 2014, 01:55
wenn Du noch einen Schaltplan brauchst, kann ich Dir eine Kopie senden. PM mich dafür.
VG Lucky
NIKKO TRM 750 Reperatur die zweite
Luminary am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  4 Beiträge
Defekt: Nikko TRM 750
mihih am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  8 Beiträge
Problem mit NIKKO TRM-750
-Fabio- am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  21 Beiträge
Nikko TRM 750 linker Kanal sehr leise
am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  30 Beiträge
Nikko TRM 750 Linker, Rechter Kanal Ausfall
iiiDjTotoiii am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  4 Beiträge
Nikko TRM-750 Selector- Schalter defekt ?
illtronix am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  3 Beiträge
Nikko TRM 750: Brummen und Rauschen
ricinus am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 09.07.2022  –  4 Beiträge
Nikko TRM 600
bretohne am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  3 Beiträge
Nikko TRM 600 überholen
Christian_Martens am 24.01.2023  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  9 Beiträge
Knacksen/Ausfälle auf einem Kanal beim NIKKO 750 TRM
nogout am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.595
