| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 4230 Ersatz für Diode SV 3A | |
Marantz 4230 Ersatz für Diode SV 3A+A -A |
udowi
erstellt: 12. Aug 2014, 17:39
Hallo Ich habe bei meinem 4230 die Kondensatoren der Endstufen gewechselt. Dabei ist mir ein Draht an der Diode SV 3A abgebrochen. Was kann ich da als Ersatz nehmen? Ich habe eine SV02 hier.Oder lieber 2 x 1N4004 in Reihe? Könnt ihr mir bitte helfen. Gruß Udo |
ruesselschorf
erstellt: 12. Aug 2014, 19:10
...SV 02 und noch eine 1N400x in Reihe würde wohl passen, aber auch die Einzeldiode sollte intensiven Kontakt zum KK haben. Passen würde auch eine STV-3 (etwas andere Bauform; Hufeisen) diese werden noch vereinzelt in der Bucht angeboten. Schon lustig, dies Dioden gehen normalerweise nie kaputt, werden wohl fast alle beim zu hastigen Basteln zerbrochen..... Helmut |
udowi
erstellt: 13. Aug 2014, 18:10
Hallo Helmut Viele Dank Habe beim Deppermann eine bestellt. Ich bastele aber nicht hastig.Nur in aller Ruhe. Ist auch nicht so einfach die festgeklebten Elkos mit den umgebogenen Drähten auszubauen. Da kann so ein Draht schon mal auf der Stecke bleiben. Gruß Udo |
bukongahelas
erstellt: 15. Aug 2014, 12:23
Bei mehrfach (hier SV3 = dreifach) Dioden schalte ich (hier 3) Dioden 1N4448 , 1N444x oder 1N914 in Reihe , ziehe Schrumpfschlauch darum und falte die Reihenschaltung so daß sie in die Öse eines Kabelschuhs paßt . Mit Wärmeleitpaste in die Öse des Kabelschuhs schieben und dann vorsichtig mit Zange zusammenpressen . Durch das Loch des Kabelschuhs läßt sich der Ersatz wie die originale SV Diode wieder anschrauben , wenn das Loch größer ist eine Metallscheibe oben drauf setzen . Auch wenn sie noch OK sind ersetze ich immer die SV Mehrfachdioden , weil sie schon öfter für Knister- und Spratzelstörungen verantwortlich waren . Soweit ich erinnere hat der 4230 quasikomplementäre Endstufen(nur NPN Transistoren) mit nur einer Railspannung , DC-Schutz wird über Ausgangskoppel-Elkos realisiert . Die Qualität und Kapazität dieser Elkos ist klangentscheidend . Je mehr yF desto besser wird der Baß übertragen . Man sollte diese Elkos mit mehreren yF Folienkondensator bypassen (=Foko dem Elko parallelschalten). Spannung des Foko muß mindestens so groß sein wie die des Elko . Oder so groß wie die Betriebsspannung der Endstufe plus ca 20% Reserve . Das führt zu besserer Hochtonübertragung . bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 15. Aug 2014, 12:32 bearbeitet] |
udowi
erstellt: 16. Aug 2014, 07:49
Hallo Danke für die schöne Anleitung. Werde ich beim nächsten mal so machen. Jetzt habe ich die STV3H eingebaut. Deine Lösung ist viel günstiger. Gruß Udo |
Diffusorpapier Marantz 4230 multiball am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 9 Beiträge |
Marantz 4230 crash48one am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 7 Beiträge |
Marantz 4230 welche Birnchen? andreaspw am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
MARANTZ 4230 - brauche Hilfe ! jahrgang72 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 18 Beiträge |
Marantz 4230 defekt hifigunter am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 9 Beiträge |
Marantz 4230 Endstufe defekt DualManni am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 24 Beiträge |
Marantz 4230 brummt links multiball am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 16 Beiträge |
Benötige Schaltplan für Marantz 4230 chrisradio am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
marantz 1122 diode? ricardo2011 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 12 Beiträge |
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht ! linuxschmied am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 24 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.306
