HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht ! | |
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht !+A -A |
linuxschmied
18:27
erstellt: 03. Okt 2010, |
Hallo, suche seit ein paar Tagen nach einem Ersatz für die defekten Gleichrichter meines Marantz 1550 Receivers. Nach dem Einschalten funktioniert die Gleichrichtung kurze Zeit normal, dann fällt wohl eine Diode aus und aus den fünf Ladespitzen werden schlagartig nur noch drei. Mit Kältespray kann man das Ganze wieder kurzzeitig aktivieren. Es handelt sich bei der Gleichrichtung um jeweils zwei Dioden für positive und negative Ausgangsspannung in je einem Gehäuse. Die Bezeichnung auf den Dioden lautet 132B 8A und 131 8F. Ich habe dazu leider weiter nichts finden können. Daher habe ich bereits in Erwägung gezogen, die Dioden durch vier Einzeldioden zu ersetzen, bin mir aber nicht sicher, was ich da nehmen sollte. Ich möchte das Gerät auf keinen Fall verschlechtern. Es wäre toll, wenn mir jemand mit mehr Ahnung von der Materie helfen könnte. Vielen Dank schon mal ![]() ![]() |
Bertl100
20:16
Hallo, ich hab jetzt keinen Schaltplan zur Hand. Aber wenn das wirklich Netzgleichrichterdioden sind (was du ja nachgemessen hast), dann sind sie für den Klang völlig unerheblich. Mach Dir keinen Aufwand, ersetze sie durch vier Einzeldioden. Hab ich auch schon aus demselben Grund gemacht. Ich habe damals 1.5 A Dioden genommen. 100V sind ausreichend, trr völlig egal in der Anwendung. Gruß Bernhard |
errorlogin
23:25
Hallo, ich glaube, man kann auch folgende verwenden, sieht eleganter aus, weil wie die originalen in einem Gehäuse und man muß nicht zwei Beinchen in ein Loch pfrimeln: ![]() ![]() bzw: ![]() Bin aber nicht ganz sicher, vielleicht kann Bernhard das nochmal betätigen, der kennt sich elektronisch viel besser aus als ich. ![]() ![]() [Beitrag von errorlogin am 03. Okt 2010, 23:26 bearbeitet] |
Bertl100
08:00
erstellt: 04. Okt 2010, |
Hallo, ja, die sehen gut aus! Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen :-) Aber das ist egal! Gruß Bernhard |
norman0
09:30
Die habe ich bei meinem 4300 auch verwendet. Allerdings für die beiden dicken Endstufengleichrichter. Die DS-131B (bzw. DS-132B) lassen sich gut durch jeweils zwei 1N4004 ersetzen. siehe ![]() [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 17:12 bearbeitet] |
errorlogin
11:16
Sehr schön! Immer wieder gut, Deine 4300 Seite! ![]() Stimmt, diese DS-313 Dioden gehen wohl immer mal wieder kaputt, in meinem 4400 hatte die auch schon mal jemand ersetzt... In meinen anderen Projekten (2325, 2330) hab ich die aber erstmal dringelassen. ![]() ![]() Gibt es eigentlich irgendwelche Dioden in den Marantzen, die NICHT kaputtgehen? ![]() VD1212, VD1222, VD1122, DS-313... ![]() ![]() ![]() |
norman0
12:50
Hi Jan, So ein paar gibt es schon ![]() |
linuxschmied
08:59
erstellt: 05. Okt 2010, |
Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung ![]() Ich freue mich richtig, dass ich mich jetzt bald ans Werk machen kann, der Receiver steht schon länger hier, da ich nicht wußte, wodurch ich die defekten Gleichrichter am Besten ersetze. Also wenn die 1N4004 ausreichen würden, dann würde ich die bei Reichelt mitbestellen, wäre das ok ? Diese Zweifachdioden mit gemeinsamer Anode / Kathode gefallen mir ja auch ganz gut, aber der Preisunterschied ist ja erheblich, das lohnt sich doch nicht, oder ? Bräuchte ich bei denen denn eine Kühlung, oder erübrigt sich das bei der Belastung hier ? Vielen Dank nochmals! Grüße, Max |
Bertl100
09:52
Hallo, 1N4004 dürften schon ok sein. Ich hab halt welche mit 1.5A genommen, hat man mehr Reserve. Bei Reichelt gäbe es z.B. die BYV 27/200 mit 2A. Eine zusätzliche Kühlung brauchst du da nicht, auch nicht bei den Doppeldioden. Gruß Bernhard |
norman0
10:37
[Beitrag von norman0 am 05. Okt 2010, 10:39 bearbeitet] |
errorlogin
10:47
Hi, ne, Kühlung bauchen die nicht und sind wie Bernhard schon sagte "mit Kanonen auf Spatzen geschossen" also mehr als ausreichend. Ich wußte nich, dass Du noch was anderes bei Reichelt bestellen mußt, was den Preis der Zweifachdioden anbelangt möchte ich allerdings zu bedenken geben, dass Du bei RS KEINE Versandkosten bezahlst. Auch wenn Du nur für ein paar Cent Bausteine bestellst. Unter Umständen kommt das dann billiger als bei Reichelt. Und die 1N4004 gibbet da auch: ![]() Viel Spaß beim Löten! ![]() |
linuxschmied
19:28
Also, wenn ich dann bei RS-Online keinen Versand bezahle und nur die zwei Dioden ohne Kühlung einbauen brauche, dann denke ich kann ich mit dem Preis wohl leben ![]() Ich hätte bei einem Freund bei Reichelt mitbestellen können, aber diese Doppeldioden gefallen mir ohnehin besser. Gibt es irgendetwas, dass ich bei dieser Gelegenheit mitbestellen, beziehungsweise tauschen sollte ? Nochmals vielen Dank für eure Hilfe, ich sehe den Marantz schon neben meine Thorens im Regal stehen ![]() |
linuxschmied
08:50
erstellt: 07. Okt 2010, |
Ich muss leider noch mal mit einer Frage nerven, da die MUR1620Ct nur noch in 5er Einheiten lieferbar und damit zu teuer ist. ![]() Wären diese Dioden ok, wie sieht es mit den Herstellern und der Qualität der Bauteile aus ? Ich müsste da zwar direkt 25 kaufen, aber das wäre immer noch wesentlich günstiger und es kann ja nicht schaden, wenn man noch welche da hat ![]() Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße, Max |
PBienlein
09:06
Hallo Max, die oben verlinkten Dioden wären OK. Aber warum nimmst Du nicht die völlig ausreichenden 1N4004 im 10er-Pack? Dann hast Du nur 8 übrig und nicht 23 und günstiger wäre es auch noch ![]() Gruß PBienlein |
linuxschmied
20:38
Also, ich dachte, dass ich eine etwas "größere" Diode nehme, um gewisse Reserven zu haben. Wenn die 1N4004 ausreichend sind, dann werde ich mir diese bestellen. Allerdings brauchte ich natürlich auch 4 Dioden für die Gleichrichtung ![]() Gibt es Qualitätsunterschiede, oder ist es egal, von welchem Hersteller ich die Dioden nehme! Danke! Grüße, Max |
hf500
Moderator |
20:42
Moin, eine 1N400x ist eine 1N400x, da habe ich noch keine Unterschiede feststellen koennen. 73 Peter |
Bertl100
00:01
erstellt: 08. Okt 2010, |
Hallo ! Weiß jemand, wieviel Strom in den Dioden fließt in der Anwendung? Wenn da wirklich irgendwas zwischen 0.5 und 0.9A fließen, dann wird die 1N4004 zackig warm! Lass doch mal die alten Dioden Gerät noch ein wenig laufen! Wie warm werden die nach einigen Minuten Betrieb? Gruß Bernhard |
linuxschmied
21:35
Also, wenn ich mich recht entsinne, dann wurden die Gleichrichterdioden kaum warm, davor sitzt aber ein 220 Ohm,5 Watt Widerstand und der wurde so richtig heiß, ebenso die nachfolgende Stabilisierung, die zwei Transistoren haben sicherlich auch kein leichtes Leben ![]() Ich werde mir das Ganze morgen noch mal ansehen, bin gerade an meinem Thorens dran ![]() Meine Befürchtung war jedenfalls auch, dass die 1N400X Dioden zu klein sind, sie kommen mir jedenfalls so vor. Vielen Dank an alle ! Grüße |
hf500
Moderator |
23:01
Moin, Die Verlustleistung ist in allen Dioden die man hier verwenden kann/will nahezu gleich, es kommt nur darauf an, wie sie abgeleitet werden kann. Eine Ausnahme waeren Schottkydioden, die haben eine nur etwa halb so grosse Flusspannung und daher bei gleichem Strom die halbe Verlustleistung. Bei Schottkydioden muss man aber auf die Sperrspannungsfestigkeit achten, dioden ueber 100V sind selten, der "Standardbereich" geht bis etwa 80V. Wenn 1N400x zu schwach erscheinen (was ich bei einem vorgeschalteten 220 Ohm Widerstand nicht mehr glauben kann, denn fuer 1A waere eine Spannung von 220V noetig, die ueber dem Widerstand abfallen), kann man ja immer noch staerkere verwenden. Ich denke aber, bei der kurz vorgestellten Konfiguration sind 1N400x schon gut bemessen. Und wenn die Transistoren der Stabilisierung auch reichlich warm werden, Fernostgeraete haben ziemlich haeufig knapp bemessene Kuehlkoerper fuer den Kleinkram (wo vorhanden), ausserdem sind die oft auch noch aus Stahl und der taugt hier nichts. Ist die Platine unter den Transistoren verfaerbt? 73 Peter |
bukongahelas
01:46
erstellt: 09. Okt 2010, |
Wenn man einen Blockgleichrichter (4 Dioden in 1 Gehäuse) auf das Chassis schraubt, braucht man sich über Verlustleistung und Wäremableitung keine Gedanken mehr machen. Den BGR in der Nähe der ausgelöteten 4 Originaldioden platzieren und mit 4 Drähten entsprechend verbinden, die Leitungen (AC1 , AC2 , + , -). Zur Dämpfung von Schaltstörungen kann man über die Anschlüsse des BGR Folienkondensatoren 100nF löten, siehe Schaltpläne anderer Verstärker. bukongahelas |
linuxschmied
19:51
erstellt: 17. Okt 2010, |
Heute hatte ich endlich mal wieder Zeit nach dem Gerät zu sehen, dass leider immer noch kaputt hier rum steht ![]() Also, die Gleichrichterdioden werden kaum warm und es liegen zirka 56V/SS an. Ich hätte noch 1N4001 hier, aber die fallen ja schon wegen der zu geringen Spannungsfestigkeit aus. Gerne hätte ich einfach die zuerst genannten Mittelpunktdioden bestellt, auch wenn es deutlich teurer ist, aber beim Anmelden fiel mir dann auf, dass ich dort nur als Gewerbetreibender bestellen kann. Da ich dort nicht auf die Unterstützung meines Ausbildungsbetriebs zählen kann, muss ich mir also wieder eine Alternative suchen. Kann mir jemand sagen, ob ich solche Mittelpunktioden auch anderswo bestellen kann. Über Google habe ich nur ein weniger seriöses Angebot mit vollkommen überhöhten Preisen gefunden. Ansonsten würde ich auch einfache Dioden nehmen, aber ich bin mir da nach wie vor nicht sicher, was da das Richtige wäre. Vielen Dank an alle! Grüße, Max |
norman0
08:58
erstellt: 18. Okt 2010, |
Conrad hat noch die ![]() ![]() |
linuxschmied
21:54
erstellt: 27. Nov 2010, |
![]() Also, nachdem ich lange keine Zeit hatte, wollte ich nochmals abschließend Bericht erstatten. Der Verstärker ist fertig, läuft einwandfrei und ist auch optisch wieder richtig schön. Die defekten Gleichrichter habe ich durch zwei B40C1500R ersetzt. Vielen Dank an alle Helfer! Grüße, Max [Beitrag von linuxschmied am 27. Nov 2010, 21:55 bearbeitet] |
norman0
16:36
erstellt: 29. Nov 2010, |
Was lange währt wird endlich gut. Glückwunsch ![]() |
marantz 1550 beleuchtung defekt seb_plo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
marantz 1550 beleuchtung seb_plo am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Reparatur - Marantz 1550 P3lle am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Marantz 1550 sehr leise StephanCOH am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 5 Beiträge |
Marantz 1550 mit defekt Big_Steve am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 11 Beiträge |
Ersatz für Gleichrichter Grundig V5000 HifiSammler77 am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 10 Beiträge |
Marantz 1550 kein FM Stereo Grundigmann am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 29 Beiträge |
Gleichrichter Vergleichstyp gesucht / Relais schaltet nicht Baldy-017 am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 2220b: Ersatz für Lautsprecherrelais gesucht hari_777 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 3 Beiträge |
Marantz Receiver, Ersatz für beleuchteten Skalenzeiger gesucht not0815 am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.723
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.342
