Marantz 4230
crash48one
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 17:32
Hallo, ich habe mir über Ebay Kleinanzeigen eine Marantz 4230 gekauft, vor Kauf habe ich mit dem Verkäufer lange gesprochen,dieser hat mir zugesichert das Gerät sei absolut in Ordnung......
Diese Woche kam es mit Hermes an, freudig ausgepackt und angeschlossen und dann das nur 1 Kanal gibt Musik wieder alles andere ist tot.....
Was soll ich machen, lohnt es sich das Gerät in Reparatur zu geben - ich kann und will nicht an dem Gerät rumbasteln - der Verkäufer bietet die Rücknahme an, aber ich würde den Marantz gerne behalten, ist hier im Forum jemand der zufällig aus der Ecke Limburg/Lahn ist der auch das gute Stück reparieren kann?
shabbel
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 08:36
Hast Du ein Multimeter?
crash48one
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 18:38
Ja hab ich, aber noch nie benutzt.....
MacPhantom
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 11:52
Schalter genügend oft betätigt? Evtl. nur verdreckte Kontakte (auch im Relais).
shabbel
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 16:22
Hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-6199.html
Da brennen die Endstufen oft durch. Du könntest nachschauen, ob die 10A Sicherung für die eine Endstufe durchgebrannt ist. Ist aufwändig zu reparieren, lohnt sich aber bei dem hohen Marktwert des Marantz auf jeden Fall.
norman0
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 16:56
Ein Relais hat der kleine Marantz nicht. Auf der Rückseite befinden sich zwei Schalter: 2Ch/4Ch und local/remote. Diese verschmutzen ganz gerne. Die würde ich ein paar mal betätigen (Gerät vorher unbedingt ausschalten). Wenn Du vier Kanäle nutzen möchtest, muss der Schalter auf 4Ch stehen. Sind alle Balance-Regler auf Mittelstellung?
bukongahelas
#7 erstellt: 08. Jun 2011, 00:37
Habe mal einen 4230 repariert.
Durch schlechten Kontakt des Ruhestromtrimmers einer der
4 Endstufen ging der RS auf Maximum mit der Folge
Überhitzung der Endtransistoren und Kurzschluß.
Bevor die entsprechende Sicherung durchbrannte, zerstörten
die def ET auch noch die Treibertransistoren und einige
Widerstände.
Man sollte alle 4 RS-Trimmer sanieren (Kontakt 61) und
die RS aller 4 Endstufen neu einstellen.
Soweit ich erinnere hat der 4230 nur eine Betriebsspannung
für die Endstufen (single rail supply) und Koppelkondensatoren in den Lautsprecherausgängen.
Wegen diesem eingebauten Gleichspannungsschutz (ein C sperrt
Gleichstrom) gibts auch kein Lautsprecherschutzrelais.
Daher ploppt der 4230 leicht bei PowerOn und Off aus den
Boxen.
Das besondere an diesem Quadro Gerät ist, daß man 4
Boxen anschließen kann, von denen jede ein anderes
Signal erhält. So ist Raumklang möglich.
Der 2/4 Channel Schalter (Rückseite) steht dann auf 4CH.
Man kann die Leistung zweier Endstufen auch zusammenfassen
(Brückenschaltung/BTL) und so verdoppeln.
Dann wird aus dem Quadro aber ein normaler Stereo Receiver
ohne Raumklang. 2/4 Channel Schalter jetzt auf 2CH.
bukongahelas
MARANTZ 4230 - brauche Hilfe !
jahrgang72 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  18 Beiträge
Marantz 4230 welche Birnchen?
andreaspw am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Marantz 4230 Endstufe defekt
DualManni am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  24 Beiträge
Marantz 4230 brummt links
multiball am 25.10.2021  –  Letzte Antwort am 29.10.2021  –  16 Beiträge
Marantz 4230 defekt
hifigunter am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  9 Beiträge
Diffusorpapier Marantz 4230
multiball am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  9 Beiträge
Marantz 4230 Ersatz für Diode SV 3A
udowi am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  5 Beiträge
Benötige Schaltplan für Marantz 4230
chrisradio am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
Reparatur MARANTZ 2385
Miggi72 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  2 Beiträge
marantz pm-62 reparatur
wommelbommel am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
