ADCOM GFA 535 Trafotausch
blademage
#1 erstellt: 29. Mrz 2014, 23:30
Hallo zusammen,
da inzwischen wieder drei von vier Trafos meiner beiden ADCOM GFA-535 Endstufen brummen, habe ich beschlossen, diese zu tauschen. Vor Jahren wurden sie bereits gekapselt, ausgegossen und gedämpft gelagert. Jetzt dürften sie ganz am Ende sein.
Im SM steht, dass die Sekundärwicklung 39,5V liefert.
Kann ich da auch 40 Volt nehmen, ohne die Endstufen zu rösten? Das wäre eine enorme Kostenersparnis, da 40V ja Standardteile sind. Bei der Leistungsdimensionierung würde ich mich nach der im Handbuch genannten Höchstleistung von 600VA pro Gerät orientieren, also jeweils 2 Stk. 300VA 40V Trafos nehmen.
Liege ich da richtig, oder denke ich falsch (zu den originalen Trafos habe ich leider keine Infos und da sie vegossen und gekapselt sind, wirds schwer sie zu analysieren)?
Die je 4Stk. 6800µF 63V Elkos habe ich damals schon gegen 10000µF 80V Typen getauscht, die sollten also vor dem halben Volt sicher sein. Aber was ist mit dem Rest?
Danke im Voraus für etwaige Tips!
lg. Stefan
[Beitrag von blademage am 29. Mrz 2014, 23:30 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 30. Mrz 2014, 05:48
Die Endtransistoren auf dem Kühlkörper , die mit ihren Kollektoren an den vollen Railspannungen liegen ,
haben eine max Spannungsfestigkeit , siehe Datenblatt .
Bei +-70VDC Railspannungen sollte ein End-T minimal 140VDC , mit Reserve besser 160VDC++ haben.
Die Höhe der Railspannungen hängt auch von der Netzspannung ab .
Sie ist auf +-20% unkritisch , wenn die End-T die 2xRail+Reserve Forderung erfüllen.
Der Ruhestrom/Bias ist von den Railspannungen abhängig und sollte daher nach Trafowechsel ,
allgemein Endstufenreparaturen , neu eingestellt werden.
Dazu mißt man die Spannung zwischen den Emittern eines NPN-PNP-Komplementär-End-T Paares
beider Kanäle und bildet den Durchschnittswert. Vor dem Trafowechsel .
ZB CH1:45mV ; CH2:55mV -> Durchschnitt ist 50mV .
Das ist der Einstellwert beider Kanäle nach dem Trafowechsel .
Genau stehts im Service Manual , falls vorhanden .
bukongahelas
blademage
#3 erstellt: 30. Mrz 2014, 15:55
Danke, ja das SM hab ich. Den Ruhestrom habe ich bei der letzten Revision schon kontrolliert (was exakt wo er sein sollte), kann ich also problemlos wieder abgleichen.
Es arbeiten pro Kanal zwei Paare 2SB817 (NEC) u. 2SD1047 (SANYO).
Adcom GFA 565 Monoblock DC Offset
steffen1972 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  8 Beiträge
Marantz: Trafotausch
SteveMcQ am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  10 Beiträge
Trafotausch Pioneer PD-5030
piofx330 am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  9 Beiträge
Teile für Endstufe ADCOM GFA555
Netzman am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Pioneer SX-535
badboy1985 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  12 Beiträge
Lautstärkepoti Pioneer SX 535
Kayhh am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  10 Beiträge
Denon GR 535 Powerboard
hobbit07 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  3 Beiträge
Pioneer SX 535 Verzerrt über alle Quellen
aileena am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  8 Beiträge
Pioneer SX-535 Skalenzeigerbeleuchtung defekt + Lautsprecherprobleme
Sven1405 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  44 Beiträge
Denon GR-535 Drehschalter-Kupplung fehlt
Holzbocker am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
