mein Sony CDP-X 339 ES ist defekt, brauche bitte Hilfe
olinet
#1 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:21
ich habe leider ein Problem mit meinen Sony CDP-X 339 ES.
Nachdem er mir 20 Jahr treue Dienste geleistet hat und er mir lieb und teuer geworden ist, scheint er mich nun doch verlassen zu wollen...
Nach dem Einschalten fährt die Schublade bis zur Endstellung raus, der Motor läuft dann trotzdem weiter.
Wenn ich dann auf die Eject-Taste drücke, stoppt zwar der Motor für eine kurze Zeit, die Lade fährt aber nicht rein.
Nach dem ich die Lade nach dem Stoppen des Motors per Hand rein schiebe, dauert es einen Augenblick bis die Lade wieder von selber raus fährt. Nach Erreichen der Endposition läuft der Motor dann wieder weiter.
Um das als mögliche Fehlerquelle auszuschließen, habe ich den Antriebsriemen ausgetauscht. Das war es aber nicht.
Ich habe die beiden Schalter für die In- und Out-Position der Lade gefunden. Der Out-Schalter wird durch die Lade betätigt. Was ich aber nicht gefunden habe, ist wie die In-Position geschaltet wird. Ist da vielleicht mechanisch etwas defekt? Ich finde nichts, was den Schalter betätigen könnte.
Da ich vor vielen, vielen Jahren Elektroniker gelernt habe, kann ich mit einem Multimeter und Lötkolben umgehen. Also wären auch Tipps hilfreich, die "Fachkenntnisse" erfordern.
Den Player habe ich mal als Ausstellungsgerät für 800 DM gekauft und er spielt an folgender Anlage (nur für die, die es interessiert):
Verstärker: Denon PMA 880 R
Tuner: Denon TU-580 RD
Lautsprecher: B&W CDM 7 SE
Chinch-Kabel von MIT
Lsp.-Kabel: 2 x 6 mm versilberte Kupferfeinlitze
Ich würde mich mehr als freuen, wenn mir hier in diesem Forum jemand einen hilfreichen Tipp geben könnte.
Viele Grüße,
Oliver
AnthonyP
#2 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:55
Hallo!
Bei den Sony-Laufwerken, die ich zwischen hatte, war der In-out-Schalter einer in Doppelfunktion.
Er schaltet beide Zustände. Den kannst du doch mal messen, ob beide Positionen schließen.
Ansonsten Kontaktspray rein und von Hand zig mal bedienen.
Eigentlich kann's nur daran liegen, wenn der Riemen schon neu ist.
Jo
bukongahelas
#3 erstellt: 12. Mrz 2014, 04:29
Durch kurzzeitiges Brücken/Kurzschließen der entsprechenden Schließer-Endschalter Kontakte prüfen,
ob die Lade Auf/Zu Funktion korrekt arbeitet.
Also den Schalter/Kontakte im richtigen Moment kurz kurzschließen ,
wenn die Lade ausgefahren ist , der Moment in dem auch der Schalter "Lade ist auf" schließen müßte.
Die Endschalterfunktion simulieren.
Vorher stromlos messen , in welcher Ladenstellung welche Schalterkontakte schließen bzw öffnen.
Mit Schaltplan und Multimeter kann man auch messen , ob die Hi-Lo Logikspannung des Endschalters dem Prozessor
korrekt gemeldet wird , evtl Unterbrechung der Leitung(en).
bukongahelas
olinet
#4 erstellt: 12. Mrz 2014, 12:43
bukongahelas
Hallo bukongahelas,
erst einmal vielen Dank für die Antwort.
Habe die Platine mit den Schaltern ausgebaut und auch einen Schalter ausgelötet um festzustellen, wie geschaltet wird.
Der Schalter für out schaltet korrekt.
Der Schalter für In schaltet wenn ich ihn manuell bewege. Ich habe aber den Eindruck, als wenn es mechanisch gar nicht geht, als ob ein Anschlag o.ä. fehlt. Das simulieren des Schalters habe ich versucht, aber irgendwie ist die ganze Prozedur durcheinander... Wenn z.B. die Lade geschlossen ist und ich den In-Schalter simuliere, fährt die Lade auf.
Hier mal ein Bild vom In-Schalter, der Hebel sitzt innerhalb des Antriebsriemens. Geschaltet wird, wenn der Hebel in Richtung Lasereinheit bewegt wird. Die andere Richtung ist nicht belegt.
In Schalter
Bertl100
#5 erstellt: 12. Mrz 2014, 23:40
Hallo zusammen,
es gibt manchmal Fälle, wo der Schalter nicht richtig öffnet. Da sind Feinschlüsse im Schalter.
Sowas könnte natürlich die Steuerung durcheinander bringen. Nur so eine Idee.
Oder der Schalter macht unsauber Kontakt, sodass - wenn du du ihn betätigst - er zwar schließt, aber zwischenzeitlich wieder öffnet. Und das könnte die Elektronik dann so werten, dass die Lade grade aufgeht.
Solche Steuerungen sind oft nicht sonderlich intelligent :-)
Bernhard
olinet
#6 erstellt: 14. Mrz 2014, 22:28
Bertl100 (Beitrag #5) schrieb:
Hallo zusammen,
Bernhard
Hallo Bernard,
vielen Dank für Deinen Tipp. Das ist es leider aber auch nicht. Habe beide Schalter gemessen, sind einwandfrei.
Nach einigen Stunden der Fehlersuche gebe ich es jetzt auf.
Werde den Player am Wochenende im Garten beerdigen. Nein im Ernst, nach 20 Jahren ist er mir wirklich sehr an Herz, bzw. Ohr gewachsen und ich werde ihn sehr vermissen.
Werde ihn als defektes Gerät in der Bucht anbieten.
Viele Grüße und nochmal Danke @ all.
Olli
Sony CDP X 33 ES - Ausgänge defekt
ltdbike am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  36 Beiträge
Defekt bei SONY CDP X 333 ES
dlr am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  10 Beiträge
Sony CDP XA30ES defekt
Wolfgang_Ku am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  3 Beiträge
Sony CDP 990 "springt"
holgi_100 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  15 Beiträge
Sony CDP XA30 Platine defekt
Sacer11 am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  4 Beiträge
Pioneer CT 339 Trafo defekt
SvenStrib am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  5 Beiträge
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt?
Zulu110 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  6 Beiträge
Sony CDP C 365 Defekt?
scottibike am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  16 Beiträge
Taster defekt Sony CDP-557esD
gordon55555 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  7 Beiträge
Brauche Reparaturtip für Sony CDP-X 222 ES
Oskarn am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsherlene5904
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.691
