Sony CDP C 365 Defekt?
scottibike
#1 erstellt: 27. Jul 2021, 09:33
Hallo, habe hier einen CD Wechsler. Wenn ich ihn öffne kann ich 1 bis 3 CD einlegen danach fährt der durchweg Karussell.
Wenn ich dann schließe spielt er 2 oder 3 CD und dann geht das wieder los. Ständig dreht sich das Karussell, als würde er nicht erkennen das eine CD
eingelegt ist.
Wenn er dann mal eine CD gefunden hat spielt er einwandfrei, auch skippen geht.
Was kann ich da mal prüfen?
Danke
[Beitrag von scottibike am 27. Jul 2021, 09:34 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Jul 2021, 10:47
Versucht er denn jeweils die CD einzulesen und dreht dann erst weiter, oder dreht er pausenlos?
scottibike
#3 erstellt: 27. Jul 2021, 10:57
Manchmal nimmt er eine und liest die ein und dann wieder drehen pausenlos!!??
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Jul 2021, 11:01
Ich bin unterwegs und habe keinen Einblick in den Schaltplan. Aber vmtl müssen Schaltkontakte für das Karussell vorhanden sein. Diese könnten Oxidationen aufweisen.
scottibike
#5 erstellt: 28. Jul 2021, 04:46
Ja das Hilft mir wenig. Ich könnte den Player zerlegen aber ich weiß nicht wonach ich suchen muß.
Das Gerät muss ja denke ich, durch einen optischen? Sensor erkennen ob eine Disc vorhanden ist, oder?
scottibike
#6 erstellt: 28. Jul 2021, 04:52
Ich sehe gerade im SM das der einen Rotary Encoder hat, ähnlich wie beim Tape Deck könnte der Korrodiert sein und falsche Signal schicken?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 28. Jul 2021, 11:07
Korrekt.
Dies wäre auch meine erste Vermutung.
Merke dir unbedingt die Stellung des RE vor dem Ausbau.
Dieser muss bei dem Einbau zwingend wieder in der gleichen Stellung stehen.
scottibike
#8 erstellt: 29. Jul 2021, 07:26
So hab das Teil jetzt komplett zerlegt. Die Schleifbahnen und die Abnehmer des Rotary ware sehr verkeimt.
Mit ISO gereinigt und mit 60 plus nachgereinigt und konserviert.
scottibike
#9 erstellt: 29. Jul 2021, 08:05
20210729_07185720210729_07191120210729_07192920210729_07193520210729_09190720210729_09194620210729_09242820210729_092433
scottibike
#10 erstellt: 29. Jul 2021, 09:19
Hat nichts gebracht. Habe aber das hier gefunden. Weiß aber nicht wo ich die Seriennummer finden soll die ich suchen soll.
Model: CDP-C265 No. 455
Subject: Disc Table will not stop Rotating Date: November 10, 1995
Symptom:
(62) The disc table (B) rotation speed is too fast and will not stop rotating.
Solution: If this problem is seen, note the serial number of the unit and add the proper resistor
in parallel to R459 (1.2K ohm). The additional resistor (listed below) should be
added to the foil pattern side of the PCB.
SERIAL
NO.
RANGE
8000101 - 8000682 8000001 - 8000100
8000683 - 8018074
DESCRIPTION PART NUMBER DESCRIPTION PART NUMBER
7.5K OHM 1-247-852-11 12K OHM 1-247-857-11
Hi-Fi Products CSA-13
Service Bulletin
Sony Service Company - Technical Services
A Division of Sony Electronics Inc.
Sony Drive, Park Ridge, New Jersey 07656
Reference: Technical News AU-95024 PRINTED IN USA
PRINTED ON RECYCLED PAPER
scottibike
#11 erstellt: 29. Jul 2021, 09:20
und ob das auch für dieses Modell passt.
scottibike
#12 erstellt: 29. Jul 2021, 11:16
Es könnte jetzt noch das Flachbandkabel sein von der Platine zum Teller!?
Oder die Fotodiode.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 29. Jul 2021, 15:49
Symptom:
Es scheint damit ein durchgängiger Fehler zu sein und zudem soll das Karussell wohl "high-speed" laufen, was aber bei dir alles nicht zutrifft?!
Dein Karussell scheint ja zwischenzeitlich zu funktionieren und die Drehgeschwindigkeit ist dabei vmtl auch eher "langsam".
Könnte es dann eher eine kalte/gebrochene Lötstelle auf dem Main P.C.B. sein?
scottibike
#14 erstellt: 07. Aug 2021, 11:57
Hab jetzt das Kabel zum Karussell gewechselt. Alle Lötstellen auf dem Miniboard nachgearbeitet und verdächtige auf dem Hauptboard. Keine Besserung.
Bleibt dann nur die Diode oder?!
[Beitrag von scottibike am 07. Aug 2021, 11:59 bearbeitet]
scottibike
#15 erstellt: 08. Aug 2021, 04:42
20210807_13114020210807_13114620210807_13120020210807_13120320210807_131209
Rabia_sorda
#16 erstellt: 08. Aug 2021, 10:13
Ich kann dir da so nicht weiter helfen.
Da müssten nun systematische Messungen folgen.
Zumindest lässt sich die IR-Sendediode mit einer Digi-Cam sichtbar machen.
Sony CDP XA30ES defekt
Wolfgang_Ku am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  3 Beiträge
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt?
Zulu110 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  6 Beiträge
Taster defekt Sony CDP-557esD
gordon55555 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  7 Beiträge
Sony CDP XA30 Platine defekt
Sacer11 am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  4 Beiträge
Defekt bei SONY CDP X 333 ES
dlr am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  10 Beiträge
SONY CDP-X559ES - defekt, lohnt eine Reperatur?
sushi18 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
Sony CDP X 33 ES - Ausgänge defekt
ltdbike am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  36 Beiträge
Sony CDP 990 "springt"
holgi_100 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  15 Beiträge
Sony CDP-101 Reparatur
Curd am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  18 Beiträge
Sony CDP-X559ES Problem
cbra am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  21 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
