Pioneer CT 339 Trafo defekt
SvenStrib
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 21:02
Hallo zusammen,
ich habe ein Casetten Deck von Pioneer
- CT 339 - (ältere Serie)
Leider ist mir das Trafo dieses Decks abgeraucht!!
Nun würde ich gerne ein neues Einbauen.....
habe nur leider keine Ahnung wo ich
ein Trafo her bekommen könnte!!
Auf dem Trafo steht: Bando RTT 1137 A-BE2-LKT
Ich danke schon mal für jede Idee !!
krossi
#2 erstellt: 14. Aug 2008, 08:54
Also, wenn der Trafo abgeraucht ist, solltest du erst beschreiben,warum? Evtl. kann man danach beurteilen, ob nicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Auch wäre hilfreich zu erfahren, was du schon untersucht hast. Da Trafos nicht so ohne Weiteres abrauchen, könnte es ja auch etwas anderes sein.
Gruß, Klaus
tri-comp
#3 erstellt: 14. Aug 2008, 20:43
Klaus is right, there should be a reason and most likely the transformer is NOT defective.
At least you should let someone with a Digital Multi Meter test it and see if it's really dead.
The Pioneer partno. is RTT1137 and is is PROBABLY available from ASWO, Germany even if they say stock-level is zero.
The price is horrible!!! Just under 100 Euro, net-price. What ever a shop will charge you for this part I can't even imagine!
So, DO A CHECK of the transformer before ordering a new
mfg,
/tri-comp
SvenStrib
#4 erstellt: 21. Aug 2008, 17:17
Hallo Klaus,
der Trafo ist nicht wirklich - Abgeraucht -, nur son Sprichwort.
Was passiert ist weis ich leider nicht!!
Alle Sicherungen sind heile.ich habe mit einem Phasenprüfer die
Spannung an der Primärenseite gemessen dort scheint alles in Ordnung zu sein
(jedenfalls Spannung) an der Sekundären war nichts.
Ich weiss das ein Phasenprüfer nicht das mass aller dinge ist..... aber die Aussage reichte mir fürs erste.
Sven
tri-comp
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 13:23
Hi Sven,
I hope you read a little English because you certainly don't want to see me writing in German
The RTT1137 transformer has an INTERNAL primary fuse that may be defective. It's a thermal fuse designed to protect the transformer from overheating. WHY they would want to put a thermal fuse inside a transformer in a cassette-player is beyond me. Absolutely crazy! A power-amplifier output stage may be defective and overheat a transformer but a cassette-player...!!
Anyway, the primary connections are WHITE wire at point-1, RED wire at point-2 and GREY wire at point-3.
WHITE is one side of 220V-AC and RED is other side of 220V-AC (GREY is 240V-AC)
The WHITE wire goes directly to the thermal fuse input and the output of the fuse MAY be returned to an outside pin of the transformer OR it may be connected to the transformer-wire internally. In both cases it may be possible to by-pass the fuse. It's easy if the fuse is connected between 2 transformer-pins; just move the white wire to the fuse-output. If the fuse is internally connected to the transformer-wire you may have to use a bit of brute force to get at the connection. Maybe even to break a piece of the transformer plastic off to remove the fuse.
Remember, IF you decide to use this kind of fix the responsibility is yours. The transformer will no longer be protected by a fuse except if YOU put one in the primary circuit which is a good idea.
If you would like a copy of the service-manual PM me with your e-mail address.
mfg,
/tri-comp
[Beitrag von tri-comp am 24. Aug 2008, 13:25 bearbeitet]
Pioneer CT-339 Störgeräusche
Rept0id am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  4 Beiträge
Pioneer CT-339 Tapedeck Display defekt?
comja am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  6 Beiträge
Pioneer CT-90R defekt
pioneertapefan am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
Pioneer CT-S610 defekt?
jorker67 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  5 Beiträge
Pioneer AP510 Trafo defekt?
Ars_Vivendi am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  24 Beiträge
Pioneer CT-S830S Capstanmotor defekt
ArminW am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  3 Beiträge
Pioneer CT-S820S Tapedeck defekt
bojesse am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  10 Beiträge
Pioneer CT-757 leiert
CaptainCoach am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  3 Beiträge
Pioneer CT-F800 Display dunkel
pioneertapefan am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  9 Beiträge
Pioneer SA 8500 II defekt Repartur Trafo
Pimo59 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhans86n65300119
  • Gesamtzahl an Themen1.564.594
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.242
