Sony CDP XA30 Platine defekt
Sacer11
#1 erstellt: 08. Feb 2023, 10:55
Hallo ich habe einen defekten XA30 gekauft wo der IC102 durchgebrannt war. Ich habe die beiden Rohm BA6297AFP getauscht und der Player läuft jetzt sporadisch. Habe danach den Laser getauscht und das gleiche Spiel. Wenn eine CD erkannt wird, läuft diese bis zum Ende. Wenn ich das Gerät ausschalte oder das Laufwerk raus fahre ist es jedesmal ein Glücksspiel das die CD erkannt wird. Ich habe daraufhin einen funktionstüchtigen XA30 gekauft und die Komponenten getauscht. Somit konnte ich heraus finden das es an dem Board liegt, auf dem die beiden IC102 und getauscht wurden. Der Vorbesitzer hatte hier schon rum gepfuscht und einen Kontakt weg gelötet, den ich wieder nachlöten konnte.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte, die Verbindungen der IC 102 und 104 haben alle Kontakt.
8B1AFE46-A5FE-48E8-BC34-7CBD9BB91D5A
D3E82B23-13B5-4EC9-870F-2A4CA5C102EB
B27A0FD3-0C4C-41CE-ADEB-1FE293B7B960
So sah das Board mit den alten IC noch aus.
46703D62-96AF-4AA5-8099-2DAC99D3DFD1
Broesel02
#2 erstellt: 09. Feb 2023, 00:33
Schickst du auch mal ein Bild von deinen eingelöteten neuen IC´s ?
Sacer11
#3 erstellt: 09. Feb 2023, 13:58
85181B00-5511-493F-B780-E975177571E92998A6C5-9944-455D-A09E-A363E0C0F182FBFBE836-CD2A-4068-9FF9-4A00B2FFFD57
Broesel02
#4 erstellt: 09. Feb 2023, 21:28
Das habe ich schon befürchtet.
Ich weiss nicht von wo du herkommst. Wenn du hier in der Nähe bist löte ich dir die Dinger eben richtig ein. Dann sollte auch alles sicher funktionieren. So wird das eher weniger toll
Ich löte das mit einer 0,2mm Spitze unter der Lupe mit dem JBC-210 Handstück. Und viel Flußmittel. Hinterher alles gründlich reinigen.
richard
Sony CDP XA30ES defekt
Wolfgang_Ku am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  3 Beiträge
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt?
Zulu110 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  6 Beiträge
Taster defekt Sony CDP-557esD
gordon55555 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  7 Beiträge
Sony CDP C 365 Defekt?
scottibike am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  16 Beiträge
Defekt bei SONY CDP X 333 ES
dlr am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  10 Beiträge
SONY CDP-X559ES - defekt, lohnt eine Reperatur?
sushi18 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
Sony CDP X 33 ES - Ausgänge defekt
ltdbike am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  36 Beiträge
Sony CDP 990 "springt"
holgi_100 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  15 Beiträge
Sony CDP-101 Aussetzer
oldgefo am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  6 Beiträge
Sony CDP-101 Reparatur
Curd am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  18 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
