| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony CDP 990 "springt" | |
Sony CDP 990 "springt"+A -A |
holgi_100
erstellt: 31. Okt 2010, 10:03
Hallo zusammen. Brauche mal etwas Hilfe. Habe o.g. CD-Player. Dieser spielt tadellos. Jedoch springt er bei der kleinsten Berührung/Erschüüterung. Er verträgt sagar keine Bassimpulse mehr (gut-bei mittlerer Lautstärke). Kann es sein, dass die Dämpfung des Laufwerks defekt/altersschwach ist? |
PBienlein
erstellt: 31. Okt 2010, 10:43
Hallo Holger,
Wurde das CD-Laufwerk mal zerlegt? Wenn ja, könnten die Dämpfungsfedern vertauscht worden sein. Laut Service Manual gehören die beiden schwarzen nach vorne und die beiden goldenen nach hinten! Ein Vertauschen verändert das Dämpfungsverhalten und könnte zu obigem Fehlerverhalten führen. ![]()
Sofern Du keine Bleidiscs abgespielt hast, ist das eher unwahrscheinlich. Sollten die Federn nicht vertauscht sein, könnte noch eine leichte Dejustage des Lasers - speziell des Trackings infrage kommen. Das passiert schon mal nach vielen Jahren im Zusammenhang mit alternden Bauteilen im Gerät. ![]() Last but not least: die Linse könnte verschmutzt sein Gruss PBienlein |
holgi_100
erstellt: 31. Okt 2010, 11:34
hey - super - vielen Dank Nein, Das Gerät war voe 16 Jahren einmal auf, um zu schauen wie er von drinnen aussieht. Linse könnte natürlich über die Jahre Staub angesammelt haben. Werde Ihn mal vorsichtig aufmachen und reinschauen. melde mich - Vielen Dank nochmal |
holgi_100
erstellt: 31. Okt 2010, 13:12
so - feddich Habe den Tracking-Regler etwas nachgestellt. Leider erstmal nur nach Gefühl und mit KLopfen. Aber alles super Danke nochmals |
PBienlein
erstellt: 31. Okt 2010, 13:52
Problem also behoben? Und spielt er jetzt noch alles ab? Glückwunsch. Gruß PBienlein |
Bertl100
erstellt: 31. Okt 2010, 14:17
Hallo, im Gerät müßte eine KSS240A sitzen, die ist relativ anfällig. Auch übermäßig Empfindlichkeit gegen Stöße ist keine Seltenheit. Aber gut, dass der Ruck am Tracking Regler geholfen hat. Leider deutet sich nämlich so oft schon das Ende der Lasereinheit an. Gruß Bernhard |
holgi_100
erstellt: 31. Okt 2010, 14:50
Ob er alles spielt habe ich nun nicht probiert. Doch 5 CDs hat er problemlos gespielt. Ich hoffe, dass das laufwerk noch etwas hält. Finde die Qualität des Players recht gut. Gibt es denn Ersatz? |
Bertl100
erstellt: 31. Okt 2010, 15:03
Hallo, originale KSS240A sind knapp geworden, es werden hauptsächlich Nachbauten angeboten. Deren Qualität schwankt wohl recht. Ich hab auch noch eine CDP790 mit genau demselben Problem (Klopf-Empfindlichkeit) - den hab ich noch nicht angepackt. Gruß Bernhard |
holgi_100
erstellt: 31. Okt 2010, 15:11
So viel wurde mit dem Player nicht gespielt. Kann der Laser denn auch so altern, oder ist es ein Altern durch häufiges Benutzen? |
Bertl100
erstellt: 31. Okt 2010, 16:43
... auch meiner (eigentlich der meines Vaters) lief nicht viel. Selbes Problem. Gruß Bernhard |
holgi_100
erstellt: 31. Okt 2010, 17:11
Dann will ich mal hoffen, dass er noch ein wenig hält und mir langsam mal einen neuen Laser besorgen. Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch? |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 31. Okt 2010, 17:55
Ja, Ich! KSS-240 bekommt man schon für 10 € bei Ebay. Aber das ist immer so ein bißchen wie Lotto, da es sich meist um gebrauchte, überholte Laser oder dubiose Nachbauten handelt. Ich hatte Glück und hab bei meinem Sony CDP-515 den Laser erfolgreich getauscht. Das ging auch relativ problemlos. Ein bißchen handwerkliches Geschick sollte man dazu aber haben. [Beitrag von semmeltrepp am 31. Okt 2010, 18:01 bearbeitet] |
holgi_100
erstellt: 31. Okt 2010, 18:26
o.k. Handwerkliches Geschick ist vorhanden. Muss der Player denn auch neu abgeglichen werden ? Ich habe gesehen, dass es an der Lasereinheit 3 Potis gibt. |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 31. Okt 2010, 18:29
Wenn es wirklich die KSS-240 ist, brauchst du sie nur austauschen. Da muß nichts kalibriert werden. Da muß nicht mal eine Lötbrücke entfernt werden. Einfach austauschen und gut ist. |
holgi_100
erstellt: 31. Okt 2010, 18:32
o.k. - danke. Erst mal läuft er ja wieder Dake Euch allen für die Unterstützung |
Sony CDP-CX455 "springt" Tscharlie! am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 11 Beiträge |
Sony CDP 970 "Springt" Reparatur Anleitung ZapRS am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 3 Beiträge |
Sony CDP 690 stotternde Wiedergabe Mr.Snailhead am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 14 Beiträge |
sony cdp x33 es lade öffnet nicht einFreund am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
Suche Riemen für Sony CDP-CX450 Kalle_zwo am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 2 Beiträge |
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES diesi1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 34 Beiträge |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
SONY CDP-X777ES zweezil am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 11 Beiträge |
Sony CDP-X505ES Reparatur? Orphane am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 6 Beiträge |
Sony CDP-XA50ES Lasereinheit Rusticarlo am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
