Denon DRA545D- Sender verschwindet
alter_Knochen
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 17:46
mit dem Teil habe ich mir was angetan...
nur nix Gutes
im allgemeinen benutze ich das Teil beim Abspielen von LP´s und CD´s
da hat der Regler "Variable Loudnes" ein Wackler, so daß sich linke Kanal gelegentlich verabschiedet
DAS IST SEHR LÄSTIG
Das Empfangsteil ist weit weniger empfindlich als das eines 10€ Küchenradios
und wenn man einen Sender erwischt hat, verschwindet der nach 20min wieder- trotz RDS
Allerdings
eine repräsentative Erscheinung ist es schon
ist ein solches Teil reif für ?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 10. Okt 2013, 10:25
DAS IST SEHR LÄSTIG
Hast du ihn schon ein paar dutzend Mal hin- und hergedreht? Treten die Wackler beim Bedienen auf, sind es wohl eher die Lötstellen des Potis.
Das kommt typischerweise dann vor, wenn die betreffende Betriebsspannung sehr niedrig hängt. Der dafür zuständige Spannungsregler (typisch ein 7812 oder so) sollte nachgelötet werden, evtl. verschwindet die Spannung auch unterwegs in einer schlechten Lötstelle. Evtl. bekommt auch nur das Frontend nichts mehr ab, dann wären dessen Lötstellen zu prüfen. Wenn man Pech hat, liegt das Problem im Frontend selbst, aber es muß ja nicht gleich der GAU sein.
alter_Knochen
#3 erstellt: 11. Okt 2013, 18:27
zunächst hatten 2 Regler Kontaktproblem, Balance und Variable Loudnes
beide hab ich vielfach hin und her gedreht. Balance ist jetzt ok
Beide Kanäle sind nur ein paar Sekunden zu hören, dann meldet sich ein Kanal ab und ist nur durch wackeln am Regler für geringe Zeit wieder zu aktivieren
Den Spgsregler 7812kenne ich nicht- wie kann man den finden
Denon Receiver 545 RD
cunoclever
#4 erstellt: 14. Okt 2013, 10:09
Das Problem miit den Potentiomtern, insbesondere dem für variable Loudness tritt bei vielen Receivern von Denon auf: 335 R, 345 R und 545 R. Man muss nur die Kontakte nachlösten, dann geht es wieder. Ich führe das auf Verspannungen mit der Frontplatte zurück, die über die Jahre dazu führen. Kann übrigens auch an der Szeckverbindubg des Motorpotis für die Lautstärke auftreten.
Auch das Problem mit den Spannungsreglern ist bei diesem Typ häufig. Führt manchmal auch zu plötzlichem Aussetzern, umschalten der aeingangsquellen usw., die Teile sind oft sogar richtig locker, so dass man es beim leichten hin- und Herbewegen schon merkt.
Erkennbar ist der Spannungsregler an dem transistorähnlichen Gehäuse (Dreibeiner) mit Schrauböse aber ohne Kühlkörper,
Marcus
audiophilanthrop
#5 erstellt: 16. Okt 2013, 10:03
Ich sehe schon auf der Tunerplatine selbst neben dem gesteckten Kabel etwas, das nach Spannungsregler aussieht. Ein weiterer steckt mittig auf der Hauptplatine, neben dem einen etwas dickeren Elko. Ich hoffe, es ist der erstere, denn die Tunerplatine kriegt man unter Garantie leichter ausgebaut (sieht jedenfalls nach Wannenchassis aus).
Die Konstruktion ist recht kritikwürdig. Zum einen werden die Regler ohne KK selbst ziemlich warm (was dann durch thermischen Stress zum Brechen der Lötstellen führt), und dann stehen auch noch kleine Elkos direkt daneben, die mit "Heizung" schneller austrocknen.
[Beitrag von audiophilanthrop am 16. Okt 2013, 10:06 bearbeitet]
Denon UTU 100 Senderspeicherung verschwindet
hanseduard am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  3 Beiträge
Grundig T7500; Sender verschwindet Display geht aus.
bonniroli am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  7 Beiträge
Gespeicherte Sender Denon UTU-110 gehen verloren
Minione am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Grundig XV 5000 ein Kanal verschwindet
Caneti am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  5 Beiträge
Denon Tuner TU-255 verliert die gespeicherten Sender
mazo2023 am 28.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  6 Beiträge
Luxman R 800S, rechter Kanal verschwindet nach einiger Zeit
aileena am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  13 Beiträge
Technics SU-V2X - Ton verschwindet mit einem Reißen.
Karlkopf am 27.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  4 Beiträge
Denon dra-350 Senderspeicher
ATV-Teile am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  3 Beiträge
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher)
wollesuch am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Denon DCD 820 / Zahl im Display?
Joerg7119 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.148
