| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon dra-350 Senderspeicher | |
Denon dra-350 Senderspeicher+A -A |
ATV-Teile
erstellt: 10. Okt 2019, 12:16
Bei meinem Denon DRA-350 hält der Speicher nur etwa 4 Tage wenn er nicht benutzt wird, dann sind alle gespeicherten Sender wieder weg. Kann mir jemand helfen? Eine Knopfzelle auf der Platine habe ich vergebens gesucht. |
shabbel
erstellt: 10. Okt 2019, 12:36
Dazu müßte ein Goldcap eingebaut sein. Das ist ein Kondensator mit 0,1 bis 1 Farad, also ab 100.000µF aufwärts. Die Bauform ist ein flacher Becher wie in Elektrolytkondensator (Elko), nur mehr breit als hoch. Durchmesser 2 - 3 cm. |
CarlM.
erstellt: 10. Okt 2019, 12:44
Suche einmal nach einem Elko C108 auf dem Tuner-Board mit den Werten 2.200 µF 6,3 V. Er liegt nahe beim auffälligen IC7 (TC9147P) mit 42 Pins. Der ist zwar kein Gold- oder Supercap im eigentlichen Sinne aber dennoch als Akku geeignet. p.s. Noch zwei Hinweise: 1. Als Ersatz kannst Du auch einen moderat höheren Wert nehmen wie z.B. 3.300 µF oder 4.700 µF, wenn es mechanisch passt. 2. Du solltest eventuell auch C109 470 µF 6,3V tauschen. Diese 6,3V-Typen sind über die Jahre häufig trocken geworden und funktionieren nicht mehr ordentlich. Wenn C109 deshalb einen niedrigen Innenwiderstand haben sollte, würde dies zum schnelleren Entladen von C108 beitragen. Die Spannungsfestigkeit kann auch 16V oder 25V betragen, wenn es von den Abmessungen her passt. [Beitrag von CarlM. am 10. Okt 2019, 14:27 bearbeitet] |
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher) wollesuch am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Reperatur Denon DRA-350 Lautsprechereingang Eisbergsalat666 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 6 Beiträge |
Denon DRA 350, kein Ton Hönnes am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Denon DRA 750 jcbu am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 2 Beiträge |
Denon DRA-F101 Lautstärkeregler spinnt Kort am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 2 Beiträge |
Denon DRA 700AEDAB defekt chewy023 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA-935R Störgeräusch Orgasmatron am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon DRA-25 Wackelkontakt (vermutlich) Daniel_Schwenk am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 5 Beiträge |
Denon DRA-385 RDKnister/klaert Thouy am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 15 Beiträge |
Denon DRA-455 AbbraCadabra am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 7 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
