HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ausschalt-plop bei KR5200 | |
ausschalt-plop bei KR5200+A -A |
mcrob
00:10
erstellt: 29. Aug 2007, |
hallo zusammen ![]() mein neu erworbener kr5200 zeigt beim ausschalten ein merkwürdiges verhalten. selbst wenn der laustärkeregler auf null steht, hört man beim ausschalten ein "plobb" aus den lautsprechern. ist bei allen quellen - angeschlossen oder nicht, sowie bei allen ls ausgängen identisch. an was kann dies liegen? danke für eure hilfe. |
HisVoice
07:43
Hallo Huch das dürfte aber nicht sein da er ein LS Relais hat das das verhindert ...........bitte schaue dir doch mal an ob es funktioniert dh ein bzw ausschaltet oder ob ein schlauer Zeitgenosse mit gaaaaaaanz viel Ahnung es vielleicht gebrückt hat ![]() Grüße Martin |
armin777
Gesperrt |
08:57
@mcrob Das kommt schon mal vor, daß die Relaiskontakte "hängen". In Deinem Fall dürften wahrscheinlich die Relaiskontakte festgebacken sein. Da hilft eigentlich nur ein neues Relais. Schau doch mal bitte nach, ob das Relais etwa 2-3 Sekunden nach dem Einschalten "klick" macht und sich darin etwas bewegt (wenn kein transparentes, sondern ein schwarzes verbaut wurde, kannst Du es durch Finger auflegen erfühlen). Beim Abschalten sollte es sofort wieder abfallen. Wenn die Freilaufdiode defekt ist, könnte es auch sein, daß es nach dem Abschalten zu lange geschlossen bleibt. Das Plopp in den Lautsprechern sind die Entladevorgänge der Siebelkos, die sich in den Endstufen hörbar machen. Wenn ein neues Relais notwendig sein sollte, poste bitte nochmal, ich sage Dir dann, wo Du ein solches bekommst. ![]() Beste Grüße Armin777 |
mcrob
10:43
nach dem einschalten ist ein deutliches "metallisches" klick zu hören ... dauert 2-4 sekunden. habs nicht gestoppt ![]() dieses verhalten hat der kr5200 2 stunden vorher aber nicht gezeigt. ich hoffe die autofahrt hat ihm nicht geschadet ![]() |
aileena
Gesperrt |
12:33
Hallo Stephan, das Relais findest Du auf Höhe des zweiten Endstufentransistors von unten - links davon. Das durchsichtige Gebilde mit den beiden weißen Kabeln obenauf. -- URL entfernt ---- URL entfernt --[/URL] |
mcrob
13:26
sodele ![]() grad nochmal nachgeschaut. also beim anschalten nach 2 sekunden klickt und der kleine taster ( mal ganz untechnisch gesprochen ![]() beim ausschalten springt dieser auch sofort wieder in die ausgangsposition. aber vielleicht ist das trotzdem noch zu langsam ![]() |
armin777
Gesperrt |
14:04
Nein, das ist nicht zu langsam, das ist richtig so! Jedoch vermute ich, daß die Kontakte dennoch zusammenhängen. Am besten in ausgeschaltetem Zustand mal über die Kontakte ohmsch messen - dann wird man sehen, daß die geöffneten Kontake elektrisch geschlossen sind! Da hilft nur ein neues Relais! ![]() Beste Grüße Armin777 [Beitrag von armin777 am 29. Aug 2007, 14:04 bearbeitet] |
mcrob
15:28
danke für eure hilfe ![]() dann schalt ich die ls-sektion am besten auf OFF, bevor ich den kennwood ausschalte. sicher besser für meine ls, als das nette plob ![]() |
armin777
Gesperrt |
15:32
Gute Idee! Beste Grüße Armin777 |
aileena
Gesperrt |
17:11
Armin, hast Du noch solche Relais??? |
armin777
Gesperrt |
18:47
Hallo Peter, jaa, habe ich noch - aber nicht mehr viele! ![]() Beste Grüße Armin777 |
KA-501
01:00
erstellt: 03. Sep 2007, |
Armin, Peter, ich wär schon nur über die Kunststoffabdeckung froh. ![]() ![]() ![]() Beste Grüße ![]() Rene [Beitrag von KA-501 am 03. Sep 2007, 01:02 bearbeitet] |
Sony TA-1630 - Verhalten beim Ausschalten buhauf am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Krachen beim Ausschalten nur bei einer Quelle entropy_kid am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
Grundig MXV 100 Vorverstärker knallt beim Ausschalten beetle-fan am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 4 Beiträge |
Grundlagen: Der Ausschalt-Plopp kuni1 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 33 Beiträge |
Luxman R-1033 kracht beim Ausschalten Rillenohr am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 13 Beiträge |
Marantz 2235B knackt beim Ausschalten mahl am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 5 Beiträge |
Grundig SV 85 Ton nur beim Ausschalten Mo888 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Grundig MT 200 knallt beim ein/ ausschalten agrestic am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 2 Beiträge |
Saba 9140 beim Ausschalten ploppen im LS tvc_de am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 15 Beiträge |
Luxman L-2 knallt beim Ausschalten Igel64 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.529
