| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2235B knackt beim Ausschalten | |
Marantz 2235B knackt beim Ausschalten+A -A |
mahl
erstellt: 21. Jul 2013, 10:52
Hallo, eine Frage an die Marantz Spezialisten: Mein Marantz 2235B funktioniert einwandfrei bis auf ein Knacken aus beiden Boxen, wenn ich ihn auschalte. Potis/Schalter sind sauber. Relais ist neu. Vor kurzem war der Gleichrichter defekt. Vor dem Defekt hat es auch schon geknackt. Nach dem Austausch des Gleichrichters knackt es weiter. Gibt es einen evtl. einen Standardfehler im 2235B, der das Knacken verursacht? Wäre schön, wenn Ihr mir Tipps geben könnt, bevor ich mir den Wolf messe Danke und Grüße Thomas |
ruesselschorf
erstellt: 21. Jul 2013, 11:08
Hallo, Entstör-kondensator (en) am Netzschalter defekt oder Netzschalter verschlissen. Knackt es auch wenn Du das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers 'ausschaltest'? Gruß, Helmut |
mahl
erstellt: 21. Jul 2013, 11:53
Hallo Helmut, danke für die schnelle Antwort. Habe das Gerät gerade nochmal untersucht und mit einem 2 Gerät verglichen. Das Knacken ist beim Ausschalten verschieden laut. Deswegen lässt es sich nicht immer 100% zuordnen. Es ist allerdings so, das man auch beim Einschalten ein leichtes Knacken in den Boxen hat. Mein anderer 2225B hat das nicht. Auf dem linken Kanal sind 0,7 Volt Gleichspannung am LS-Ausgang zu messen. Der rechte Kanal hat 0,07 Volt Gleichspannung. Das Knacken ist aber auf beiden Kanälen vorhanden. Es knackt auch beim Auschalten per Stecker ziehen, aber manchmal eben leise und manchmal laut. Grüße Thomas |
ruesselschorf
erstellt: 22. Jul 2013, 01:36
Hallo, 0,7Vdc am Ausgang sind schon etwas hoch. Das sollte man erst mal untersuchen /beheben. Gruß, Helmut |
mahl
erstellt: 09. Aug 2013, 11:06
Hallo, nach Urlaub geht es nun weiter .... Ruhestrom ist neu eingestellt. Der ist jetzt auf 0,06 Volt. Vermutlich liegt das Knacken beim Ausschalten am Enstörkondensator am Netzschalter. Den gibt es nämlich garnicht! Anscheinend hat jemand den Netzschalter ausgetauscht und auf den Einbau des Kondensators verzichtet :-( Kann mir jemand mitteilen welcher Kondensator hinein gehört? Vermutlich ein X2, aber welcher Wert? Haben nur einen Ami Schaltplan. Das steht für den Teil der Schaltung etwas anderes drin. Danke und Grüße Thomas |
Marantz 1090 knackt beim Ein -und Ausschalten schackchen am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
Marantz 2235B Tunerprobleme tyr777 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
Quellenwahlschalter Marantz 2235B u.a. tyr777 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Marantz 2235B: Komplette Beleuchtung weg Metalmike am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
Marantz 2235B-Kanalausfall bei Fernsehton tyr777 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 3 Beiträge |
Marantz 2235B, Tuner ohne Stereo leopo am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
Marantz 2235B - Lampentyp IN1006301, 7V, 40 mA duffbierhomer am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 4 Beiträge |
marantz 6100: knackt beim AUTO-Reject stummerwinter am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 7 Beiträge |
Marantz 2235B Tape 2 rechter Kanal tot Duckjiberin am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 18 Beiträge |
Marantz 2330B Rechter Kanal Knackt Heiner am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
