| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-700 Eingangswahl defekt - nur CD direct ... | |
Yamaha AX-700 Eingangswahl defekt - nur CD direct geht noch+A -A |
Wolfram.
erstellt: 25. Jul 2013, 13:02
Hallo allerseits, an meinem Yamaha AX-700 scheint der Eingangswahlschalter defekt zu sein. Über keinen Eingang bekomme ich noch ein Signal, bis auf "CD direct", und das ist ja ein separater Schalter oberhalb der Reihe der anderen Eingangsschalter. Bekanntes Problem? Mit Hausmitteln reparierbar? Danke + Grüße, Wolfram |
elchupacabre
erstellt: 25. Jul 2013, 13:03
Ja, ist ein bekanntes Problem, vorübergehen wohl mit Kontaktspray lösbar, auf Dauer hilft wohl nur ausbauen und Reinigen. |
Wolfram.
erstellt: 25. Jul 2013, 13:14
Ich sollte dazu sagen, daß alle Eingänge immer störgeräuschfrei und zuverlässig zu schalten waren und dann von einem Tag auf den anderen gar nichts mehr ging. Es ist bei Signal auf dem betreffenden Eingang und voll aufgedrehtem Lautstäreregler nur noch ein kleines Übersprechsignal hörbar. Und es sind ja scheinbar alles einzelne Schalter, also nicht wie bei den Yamahas mit dem einen Drehschalter zur Eingangswahl. Sicher, daß das ein reines Kontaktproblem ist? |
elchupacabre
erstellt: 25. Jul 2013, 13:16
Nein, sicher bin ich natürlich nicht, da ich das Gerät ja nicht hier habe, aber so detailliert war deine Angabe ja zuerst nicht. |
Wolfram.
erstellt: 25. Jul 2013, 13:20
Ja, sorry. Ich bin halt Laie und wollte erst mal nachfragen, ehe ich das Gerät dilettantisch auseinanderzubauen versuche... |
Ingor
erstellt: 25. Jul 2013, 13:25
Es liegt nicht am Eingangswahlschalter. Dessen Ableben machte sich auf andere Weise bemerkbar. Aber als Laie wirst du wenig ausrichten können. Und das Kontaktspray lass besser weg. |
Wolfram.
erstellt: 25. Jul 2013, 13:30
Das klingt nicht gut. Was ist es denn dann wohl? Reparatur beim Händler wird wohl kaum noch lohnen, evtl. finde ich einen Experten im erweiterten Bekanntenkreis... |
Wolfram.
erstellt: 25. Jul 2013, 14:37
Ingor
erstellt: 25. Jul 2013, 15:12
Auf der Rückseite des Verstärkers gibt es 2 Buchsenpaare send und receive diese müssen gebrückt sein, also links send nach links receive. Den Schaltplan findest du im Netz. |
Wolfram.
erstellt: 25. Jul 2013, 16:49
Danke, Ingor, das wird es gewesen sein! Ich habe da nämlich normalerweise einen Midi-DSP eingeschleift, und bin dämlicherweise nicht auf die Idee gekommen, daß da schlicht der Stecker aus der USB-Stromversorgung gerutscht sein könnte... genau so ist es offenbar gewesen. Wußte aber auch nicht, daß "CD direct" an diesen Brücken vorbeiläuft. |
Yamaha AX-700 brummt auf einem Kanal 2_XP am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 700, nur Mono Hifibruno am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha AX 700 Reparatur ? tomsz52 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-570 defekt egozen am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-700 - fehlende Kabel? M.Aurelius am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 17 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Kopfhörereingang defekt Anne_T. am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 23 Beiträge |
Yamaha AX 1090 Umschaltungsbrobleme Minority1 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-592 Impedanzwahlschalter defekt citisprinter am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 37 Beiträge |
Yamaha AX-500 Problem Cullinan am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-500, Loudness Regler defekt? Telefonmann70 am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 5 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.803
