Revox B285 - Elkos tauschen?
andreaspw
#1 erstellt: 01. Mrz 2013, 13:35
mein alter Revox tut noch fast täglich seinen Dienst in gemäßigter Lautstärke. Alles funktioniert wunderbar.
Nun dürfte das Gerät mittlerweise so knapp 30 Jahre auf dem Buckel haben. Ich überlege, ob die alten Elkos getauscht werden sollten, prophylaktisch, oder ist das Unsinn und man sollte erst reparieren, wenn etwas defekt ist?
Andreas
naka01
#2 erstellt: 01. Mrz 2013, 13:53
Don’t never touch a running system!!
gruß naka
AnthonyP
#3 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:44
Hallo Andreas,
grundsätzlich gebe ich naka recht, aber eine Wartung eines ca. 30 Jahre alten Gerätes kann nicht schaden, wenn man es bedacht tut. Denn wenn man wartet, bis etwas kaputt ist, dann ist meisten richtig was kaputt und E-Teile oft schwer zu erhalten.
Daher kann eine Überprüfung von strapazierten (heißen werdenden) Lötstellen und der Tausch von beanspruchten oder grundsätzlich auffälligen Elkos sicher nicht schaden. Habe mir vor Kurzem einen L-410 vorgenommen und habe nicht schlecht gestaunt, wieviele miese Lötstellen zu finden waren, insbesondere an Transistoren.
Auch die Reinigung von Kontakten vermeiden klanglichen Verdruss. In welchem Umfang eine Revision stattfindet, muss jeder selbst für sich entscheiden. Klanglich ist durch eine Wartung sicherlich einiges rauszuholen
Jo
andreaspw
#4 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:53
Hallo Jo,
Teile bekommt für den Revox relativ leicht, es gibt sogar Reparaturkits. Genau wie Du schreibst, habe ich Angst davor, dass irgendein Elko einen kapitalen Schaden verursacht. Sollte man das Löten vorher üben, oder kann das jeder, der mit etwas Vorsicht an die Sache ran geht? Ich habe praktisch keine Löterfahrung und will mir das Gerät natürlich nicht ruinieren.
Andreas
Grundi69
#5 erstellt: 01. Mrz 2013, 15:16
Hallo!
Ich meine, man sollte da schon Übung haben und in der Lage sein, sowohl die alten Elkos sauber auszulöten (Entlötpumpe) als auch vernünftige Lötstellen zu produzieren. Besser also erstmal an einem alten, wertlosem Gerät probieren.
Dieser Link könnte evtl. ganz nützlich sein, dann weißt du in etwa, was auf dich zukommt.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 01. Mrz 2013, 15:25 bearbeitet]
andreaspw
#6 erstellt: 01. Mrz 2013, 16:17
Danke, für den Link. Ich denke, so aus dem Stand heraus wird das nichts, da muss ich wirklich erst mal üben.
Andreas
hf500
Moderator
#7 erstellt: 01. Mrz 2013, 21:06
Moin,
ich habe genug Geraete, die sind weit aelter als nur 30 Jahre und haben zum groessten Teil immer noch ihre Elkos. Getauscht wurden nur die, die auffaellig waren. In der Regel entsteht kein Schaden, kritisch sind nur solche Kondensatoren, die fuer die Stabilitaet der Endverstaerker sorgen.
Was man machen kann: Im Netz suchen, ob es typische Problemstellen gibt. Die sollte man reparieren.
73
Peter
naka01
#8 erstellt: 01. Mrz 2013, 23:23
Hallo andreaspw,
noch mal, don’t never touch a running system!! Gerade bei so einem schönen Teil. Die Gefahr, dass ein Nichtfachmann hier mehr kaputt macht, als das der Klang wieder besser werden sollte, ist sehr sehr hoch. Zu mal, es funktioniert doch alles wunderbar, wie du selber schreibst. Also, es besteht überhaupt kein Handlungsbedarf!!!!
Hole dir ein Schrottteil aus der Bucht, lerne löten und das defekte Teil wieder zum leben zu erwecken. Wenn Du dann erste Erfolge verzeichnen kannst und du dir dann zutraust ohne Hilfe ein paar Kondensatoren in deinem Revox zu tauschen, Schalter zu reinigen usw. ,kannst du immer noch entscheiden, ja oder nein!!! Aber einfach aufschrauben und jetzt wechseln wir mal?????????????????? Macht überhaupt keinen Sinn!
Gruß naka
Grundi69
#9 erstellt: 01. Mrz 2013, 23:53
Hallo!
Na ja, ein paar Problemstellen waren in dem von mir genannten Link schon zu erkennen: Einer der großen Siebelkos war wohl nicht mehr so 'gesund', 2 von den berüchtigten Rifa-Knallfröschen waren schon rissig und die Treiber-Transistoren freuten sich auch über kleine Kühlkörper.
Aber - wie schon gesagt - der Receiver ist definitv kein Anfängerprojekt zum löten lernen!
Groomy
naka01
#10 erstellt: 02. Mrz 2013, 00:49
Hallo Groomy.
wollte deine Kompetenz natürlich in keiner Weise anzweifeln. Natürlich hinterlassen Geräte in diesem Alter Spuren, ganz klar. Auch würde man das eine oder andere Bauteil finden, was man fürs „gute Gewissen“ austauschen würde. Würde ich auch machen! Aber wie gesagt, ein Revox ist kein Anfängerprojekt, einfach zu schade, dafür gibt es genug Schrott aus dem Internet.
Schönes WE naka
Grundi69
#11 erstellt: 02. Mrz 2013, 09:55
Hallo naka!
Keine Angst - das habe ich auch gar nicht so aufgefasst, sondern ich bezog mich in #9 eher auf Peters Aussage:
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 02. Mrz 2013, 09:59 bearbeitet]
Revox B285 Elkos gewechselt
mafrei am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  9 Beiträge
Revox B285 Transistoren
hunter63 am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  14 Beiträge
Revox B285 defekt
JunkersJu88 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  3 Beiträge
Revox B285: Endstufe kühlen?
Michl.9000 am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  6 Beiträge
Revox B285 geht nicht mehr an!
herr_bieber am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  4 Beiträge
Revox B285 geht von allein an =[
eckinator am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
ELKOS Tauschen nötig ?
blingbling700 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  32 Beiträge
Harman Pm665 Elkos tauschen
amerkelb am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  14 Beiträge
Arcus TS45 Elkos tauschen
Hifi74 am 02.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.09.2024  –  22 Beiträge
Revox B795
Plattensucht am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.841
