| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B285 geht von allein an =[ | |
Revox B285 geht von allein an =[+A -A |
eckinator
erstellt: 23. Jul 2009, 21:43
Moinsen Mein Revox B285 geht von Zeit zu Zeit von alleine an und - egal welche Signalquelle vorher eingestellt war - steht dann immer auf Tape 1. Hat jemand dazu eine Idee? Danke Ecki |
tri-comp
erstellt: 24. Jul 2009, 13:47
Hi Ecki, This may be a very difficult problem to cure. Intermittent faults are the worst Of course someone on the forum may have previous experience with this kind of problem and come to the aid. If NOT, I can suggest to take a look around the Microprocessor-circuit. The Stand-By power-supply (5,5Volt) is build around a LM-317T 3-terminal voltage-regulator and if you don't really know what that means I suggest you stop here and let a qualified technician look at the receiver. If however, you do know, the IC is on the Micro-Processor board, position IC-10. I would replace it along with electrolytic capacitors C33/10uF, C26/10uF & C34/2200uF. Now, at least the Processor-Power should be OK. If that doesn't cure the problem look for bad solderings on the Processor-board. The service-manual may come in handy if you know how to use it. PM me with your e-mail address for info if you need it. mfg, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 24. Jul 2009, 13:50 bearbeitet] |
Revox B285 defekt JunkersJu88 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
Revox B285: Endstufe kühlen? Michl.9000 am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 6 Beiträge |
Revox B285 Elkos gewechselt mafrei am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 9 Beiträge |
Revox B285 - Elkos tauschen? andreaspw am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 11 Beiträge |
Revox B285 Transistoren hunter63 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 14 Beiträge |
Revox B285 geht nicht mehr an! herr_bieber am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 4 Beiträge |
Revox B261 geht nicht an livebattle am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2023 – 10 Beiträge |
Revox B760 dreamsurfer1911 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
Revox B225 Miwusch am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
Revox B 77 spinnt Ulrichgoslar am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.972 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpchubshop
- Gesamtzahl an Themen1.564.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.067
