| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Darf ich an eine endstufe einen aktiven subwoofer ... | |
Darf ich an eine endstufe einen aktiven subwoofer anschließen?+A -A |
energy771
erstellt: 13. Feb 2014, 22:16
Hallo, Ich habe folgendes problem: Ich möchte zu einer emdstufe an der 2 ls dranhängen wieder ueber deren output in meinen aktiv subwoofer gehen... Darf ich das bzw ist das schädlich fuer meinen subwoofer? Brauch schnell ne antwort bis morgen!! Danke |
andy_the_g
erstellt: 13. Feb 2014, 22:39
Das geht so nicht... Wen man ne Frage stellt, am besten immer gleich das vorhandene Material angeben, dann können andere auch ne Alternative empfehlen. Grüße, Andy |
*xD*
erstellt: 13. Feb 2014, 23:17
Hi Technisch ist das grundsätzlich möglich, so Sachen sollte man aber nur machen wenn man ein bisschen Ahnung von Spannungspegelanpassung hat. Bessere Variante: Y-Adapter nehmen und das Signal was die Endstufe kriegt parallel in den Aktivsubwoofer schieben. |
energy771
erstellt: 14. Feb 2014, 13:30
Danke Also ich kann das nicht machen... Also schau ich mich nach nem adapter um... Ist das signal an der endstufe dann leiser wenns gesplittet wird? |
undans_cruor
erstellt: 14. Feb 2014, 13:36
Also ich bin grundsätzlich der Meinung das du das machen darfst wenn du willst............ nur der sub mag es halt nicht Der Pegel wird durch splitten nicht merklich des Y-Kabel beinflusst sonnst kannst du die Quelle um einen Gedanken mehr aufdrehen.. |
energy771
erstellt: 14. Feb 2014, 14:41
Mhm Ich werde wohl nicht mehr an einen splitter bis heute abend kommen... Hat irgendwer noch ne idee wie ich den subwoofer anschließen könnte.. Also wir haben ein behringer xenyx mit usb in den pc und dann mit dem main out xlr in die endstufe ... Und bei meinem sub hab ich xlr und chinch in |
the_flix
erstellt: 14. Feb 2014, 14:49
Hat die Endstufe denn keinen Ausgang für das unverstärkte Signal, etwa den XLR-Eingängen parallelgeschaltete Buchsen? Wie sieht es diesbezüglich beim Subwoofer aus? Falls der Subwoofer Ausgänge mit Hochpass anbietet, wäre die korrekte Verkabelung: Mischpult -> Sub -> Endstufe -> Topteile. Eine konkrete Angabe des verwendeten Materials würde aber wirklich am schnellsten weiterhelfen. |
undans_cruor
erstellt: 14. Feb 2014, 14:53
Splitter kaufen??? Selber Löten heißt die Devise...... und wenn das nicht geht verdrillen und Schlumpfschlauch, Isolierband..... |
andy_the_g
erstellt: 14. Feb 2014, 15:11
Wie schon oben geschrieben... schreib, was du für Material hast, dann kann dir evtl geholfen werden... |
energy771
erstellt: 14. Feb 2014, 15:16
Also ich habe Taurus amp 1100 endstufe Electro voice 15/3 Mpa marlis mk3 sub Und des behringer mischpult |
undans_cruor
erstellt: 14. Feb 2014, 15:20
Main out auf den Amp dann auf die Satelliten, controllroom auf den Sub.... könnte gehen wenn der Sub ne weiche hat? [Beitrag von undans_cruor am 14. Feb 2014, 15:22 bearbeitet] |
energy771
erstellt: 14. Feb 2014, 15:24
Mhm ich versteh jetz nich ganz wie du das meinst.. Also main out vom mixer in die ev Und wo dann der sub? |
undans_cruor
erstellt: 14. Feb 2014, 15:30
was meinst du mit ev?? hinten die klinken, dort wo controlroom steht, die könnte man verwenden um sich den weg zum Sub zu bahnen |
Bummi18
mal ganz nebenbei, dein avatarbild solltest du von yamaha deutschland genemigen lassen! das kann böse ärger geben einen ordentlichen adapter vor die endstufe und alles ist schick.... wie du das ganze trennen willst weist du aber schon? wenn der sub einen hightcut hat brauchst du dich nur um die trennung der tops zu kümmern das diese ordentlich angekoppelt werden... am besten ist wohl ne aktivweiche oder einen ctrl. davor zu hängen wo du dann für die tops und den sub das signal abnimmst. |
energy771
erstellt: 14. Feb 2014, 15:58
mit ev mein ich die elektro voice 15/3 und was ist controllroom?? und naja wie gesagt ich hab keine Möglichkeit mehr einen splitter zu kaufen und möchte die electro voice an die Endstufe hängen und den sub extra oda iwie durchschleifen |
energy771
erstellt: 14. Feb 2014, 16:11
undans_cruor
erstellt: 14. Feb 2014, 16:24
das würde ich jetzt in deinem Fall Probieren... ist die schnellste Lösung.... und für die Zukunft solltest du Bummis Ratschläge mit beachten.... |
energy771
erstellt: 15. Feb 2014, 22:44
Vielen Vielen Dank an the flix ;DD nach bisschen rumprobieren hab ich den sub an den anderen inpuut der Endstufe angeschlossen und es hat super geklappt ![]() also danke für den tipp mit den parralel geschalteten input Buchsen danke |
aktiven subwoofer an Laptop anschließen -Löffel- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an "Booth" Ausgang anschließen meike1st-85 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 9 Beiträge |
aktiven subwoofer goerschi14 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 11 Beiträge |
Aktiven Subwoofer am Verstärker betreiben ExiLenT am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 14 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen nicoundercover am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 15 Beiträge |
Subwoofer anschließen jabbast am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer anschließen Ralf5983 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 20 Beiträge |
Aktive Behringer Lautsprecher und Aktiven Subwoofer an Mischpult anschließen? Wie? *Julius* am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 15 Beiträge |
Subwoofer anschließen am Mischpult *Matthias_ am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
3 Wege Boxen an aktiven Subwoofer? Paco_0111 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 12 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
